- Motorrad
- Motorroller
- Kaufberatung: 150-300er Roller mit ABS und Integralbremse
meine Freundin fährt nen 125er Automatikroller, zur Arbeit, zum Einkaufen, als Ergänzung zum PKW. Kein Winterbetrieb.
Sie (53) hat vor 35 Jahren den Motorrad Führerschein gemacht, ist dann aber nie gefahren, seit 2 Jahren hat sie den 125er Roller.
Irgendwie kamen wir drauf, wie man bremst und es stellte sich heraus, dass sie nur hinten bremst. Sie meint, vom Gas gehen und auch noch vorne Bremsen kann sie nicht. Ich habe versucht ihr das beizubringen - vergeblich.
Da ich mir Sorgen mache frage ich mich, ob es einen (gebraucht bezahlbaren) Roller mit ABS bzw. mit einer Integralbremse gibt. Also eine Bremse, wo beide Räder über einen Bremshebel gebremst werden. Das sollte irgendwas zwischen 125 und vielleicht max. 350er sein, kein Schlachtschiff.
Weiß da jemand, welcher Roller so was bietet? Wäre schön!
Till
27 Antworten
Die honda Pantheon jf12, FES 125 hat eine sogenannte Kombibremse.
Links bremsen und die Kraft verteilt sich auf hinten und vorne.
Guck mal in Google
Hallo Till, diese Dreiräder wie Mp3, Tricity etc haben solche Integralbremsen. Wo über die Fusspedalbremse oder den linken Bremshebel alle Bremsen betätigt werden. Ob das die Lösung für dieses Problem ist.....auch eine Frau hat ein Gehirn und kann sich an neue Begebenheiten gewöhnen. Versuch es einfach weiter. Vielleicht hat sie Angst weil sie in der Fahrschule damals gelernt hat das man sich mit der Frontbremse schnell auf die Nase legen kann. Das kann zwar stimmen und gefährlich sein in Kurven gepaart mit schmuddeligen Strassenbelägen.....aber deswegen die Frontbremse inaktiv lassen??! Das ist die wichtigste Bremse überhaupt.
Evtl. kann sie sich auch mit diesem speziellen Problem an ein Fahrsicherheitstrainer (Training) wenden.
Noch mal bei deiner Frage zu deiner Bremse.
Ich habe meinen Beitrag von damals rausgesucht.
https://www.motor-talk.de/.../...s-125-jf-12-kombibremse-t5752651.html
@Golf3ABS schrieb am 29. August 2023 um 16:58:14 Uhr:
...alles richtig, sie sieht es aber nicht ein, ging ja bisher auch gut... ich fahre seit 30 Jahren diverse "Mopeds", zuletzt selbst wieder Fahr- und Sicherheitstraining gemacht....
PS: die Dreiräder findet sie uncool...
@Dr.Maisenkaiser schrieb am 29. August 2023 um 16:57:04 Uhr:
Guck mal in Google
Ich finde den gut, ihr gefällt er nicht ...
.....habe gerade gegoogelt:
https://m.faz.net/.../...tystar-der-motor-roller-im-test-15500492.html
Der 200 citystar! Gefällt ihr aber auch nicht :-((
@skr125DAZitat:
@skr125DA schrieb am 29. August 2023 um 20:29:58 Uhr:
Hallo Till,
vielleicht wäre es einfacher, wenn du uns verrätst, welchen 125-er Roller deine Freundin aktuell fährt.
Gruß Wolfi
PS: Alle aktuellen 125-er Einspritzroller mit Euro4/5 aus dem Niedrigpreissegment - oft als Chinaroller betitelt - haben ein CBS (Kombibremse), weil das die gesetzliche Mindestanforderung für LKR ist.
Eine "Integralbremse" mit ABS wirst du im Rollersegment nicht so leicht finden, zumal Honda und Peugeot direkt schon bei deiner Freundin durchgefallen sind.
Honda hat allgemein glaub bei einigen Modellen Integralbremsen verbaut.
Allerdings muss man da auch genauer Hinschauen, es gibt auch Fahrzeuge die Integral nur auf einer Bremse haben, meist auf der vorderen Bremse. Eigentlich macht das auch Sinn, die vordere Bremse ist beim Zweirad die hauptbremse und wenn das Hinterrad automatisch etwas mit hilft ist das ein Bonus aber nicht erforderlich.
Sollte Integralbremse links auch auf das Vorderrad wirken wird diese auch niemals die volle Bremswirkung vorne entwickeln sondern immer nur "etwas mithelfen".
Also die Integralbremse ist nicht wirklich die Lösung für das Problem! Ich würde eher anraten ein Sicherheitstraining zu besuchen und dort das Bremsen zu trainieren. Ich denke spätestens wenn sie bei der Bremsübung aus 50 km/h an der Stelle an der die anderen Stehen nahezu ungebremst vorbeifährt wird Ihr das auch auffallen! Ist schon fast ein Wunder das sie noch keinen Unfall gebaut hat...
Das man ihr in der Fahrschule „gelernt“ hat, das es einen mit der Vorderradbremse schnell auf die Waffel haut - kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
So wie es ausschaut - kommt sie mit ihrem Roller und ihrer Fahrweise top zurecht. Zwei Jahre ohne Probleme im alltäglichen Straßenverkehr, sprechen doch für sich.
Das „Ungute“ Gefühl - liegt eher bei dir.
Dass du ihr deswegen ein anderes Fahrzeug kaufen willst - um ihr eine Vorderradbremse unterzujubeln - finde ich jetzt übertrieben.
Du könntest mit ihr diverse Zielbremsungen mit ihrer Vorderradbremse üben. Sowohl auf Parkplätzen als auch auf losem Terrain.
Ganz langsam - herantastend. Völlig entspannt und ohne Druck. Das macht ihr ein paarmal und danach geht ihr Kaffee trinken.
Wirst sehen - sie wird es in ihr zukünftiges Bremsverhalten mit einbeziehen.
Wie man nur mit der honterradsbremse vernünftig zum stehen kommen will erschließt sich mir jetzt nicht. Der Bremsweg ist ja irre länger.
Ich lernte in der Fahrschule immer mit beiden gleichzeitig zu bremsen.
Okay: es ist 2 Jahre gut gegangen, wenn dennoch mal ein Auto vor den Latz unverhofft fährt, dann bremst sie das nicht mehr.
Und Autofahrer sind oft sehr unaufmerksam
meiner Erfahrung nach ist einer Betätigung von 2/3 Vorderrad- und 1/3 Hinterradbremse obligatorisch.
Die Bremstechnik deiner Mutti hat m.E. nichts im Strassenverkehr zu suchen.
Das ist ja grob Fahrlässig bzw. schon Vorsatz, nachdem ja das Bremsverhalten bekannt ist.
Wie sie den Schein bekommen hat, ist mir ein Rätsel, da ja damals wie heute die Ziel / Gefahrenbremsung Bestandteil der Prüfung ist.
Eine private Trainingseinheit oder gar einen Sicherheitslehrgang sehe ich Chancenlos, da ja die Motorik Gas auf Bremse so gut wie nicht vorhanden ist.
Diese Integralbremssysteme sind bestimmt auch nicht "das Gelbe vom Ei", sonst hätten die Hersteller ihre Fahrzeuge doch längst damit ausgerüstet.
ABS?? wozu, Mutti steigt eh nicht in die Eisen und von Roller 150ccm plus X zu träumen, das wäre ja die vollste Party, wenn man beim 125ziger "Rotzkocher" schon überfordert ist.
Ich würde empfehlen, die Öffi´s oder ein E-Bike zu nutzen, die Verkehrsteilnehmer würden es danken.
Gr.Rupert
@Fashionbike schrieb am 30. August 2023 um 01:05:54 Uhr:
Nun ja,vielleicht war ja auch ein Quentchen Glück dabei?
...es ist schon lange her, da habe ich - auf Wunsche der Mutter - das Unfallmotorrad ihres Sohnes bei der Polizei abgeholt, der Sohn war 1 Jahr im Krankenhaus, sein kleiner Bruder (16) beim Unfall sofort Tod. Das war ein wirklich ungutes Gefühl.
...nun ja, im Vergleich zu den möglichen Folgen eines Unfalls wäre ein anderes Fahrzeug das "kleinere Übel"
Das mache ich, ggf. auch durch erfahrenen Trainer!
Danke für Deinen Input!
