- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Kaufberatung F31 320dA Touring und offene Punkte
nachdem ich nun seit 2007 meinen letzten BMW abgegeben habe und in der Zwischenzeit schon ein paar Wettbewerber fahren durfte, spiele ich nun mit dem Gedanken mir wieder einen 3er zu bestellen. Mein Audi A5 ist nun fast vier Jahre alt und eine weitere Leasingverlängerung ist mir seitens der Firma, aufgrund des Alters, nicht mehr gestattet. Bis ende Oktober muss also eine Neubestellung auf den Weg gebracht werden. Das ganze läuft für 36 Monate im Leasing und wird mit einer Fahrleistung von 50.000KM p.a abgeschlossen.
Eigentlich war ich mir schon sehr sicher das es ein F31 320dA werden wird...bis Gestern. Wie es der Zufall so will, ist mir am vergangenen Donnerstag eine Dame in meinen A5 gefahren, so das der Wagen in die Werkstatt musste. Als dann der Herr von der Werkstatt mir einen Ersatzwagenschlüssel für einen F30 in die Hand gab war meine Freude doch erstmal recht groß. Nun ja, dass sollte sich schnell ändern als ich meinen Begleiter für die nächsten Tage auf dem Parkplatz begutachtet habe. Ein 320i F30 Schalter in Schwarz ohne Line und mit nur drei Sonderausstattungsmerkmalen; PDC hinten, Klimaautomatik und Regensenor. Also quasi nackt. Aufgrund der inzwischen gewonnenen Eindrücke bin ich zwecks Bestellung wieder unsicherer geworden ob denn ein F31 320dA das richtige Gefährt für mich ist. Da ich mir nicht sicher bin ob meine Kritikpunkte nur an der mageren Ausstattung meines Mietwagens liegen oder sich auf die gesamte Modellreihe, unabhängig der gewählten Ausstattung, beziehen benötige ich die Hilfe von erfahrenen F3x Fahrern. Hier meine Fragen:
1. Das Lenkrad verdeckt, in der für mich richtigen Einstellung, total den Infoscreen im Tacho und man sieht kaum die unteren Reihen des Kombiinstrumentes. Ich werde das M Sportlenkrad und den erweiterten Instrumentenumfang inkl. HUD bestellen. Habe ich damit bessere/uneingeschränkte Sicht auf die Instrumente?
2. Mich nervt beim Bedienen des iDrive Schalters die Drehrichtung. Intuitiv, und von Audi gewohnt, drehe ich immer in die andere entgegengesetzte Richtung. Ist das veränderbar in den Einstellung. Ist zwar reine Gewohnheitssache, aber man stolpert halt drüber.
3. Ich höre viel und gerne auch laut Musik. Daher werde ich das H/K Soundsystem, Onlineentertainment und das große Navi bestellen. Bei dem F30 ist mir aufgefallen, dass die Musik solange angeschaltet bleibt bis ich das Auto per Fernbedienung verschließe. Das nervt mich total. Oft mal steht man auf dem Firmenparkplatz und unterhält sich mit Leuten und die Klamotten liegen noch im Wagen. Da ist Beschallung unerwünscht. Ist es per Einstellungen möglich die Musik ausgehen zulassen wenn ich den Start/Stop Knopf drücke um das Fahrzeug auszumachen? Ich werde die Option Komfortzugang wählen, falls das eine Rolle spielt.
4. Das Standardradio liest keine DVD´s, liest das Navi Prof. Diese? Und welche Musikformate werden abgespielt?
5. Mir gefällt die Option Limit sehr gut, ist das in meiner Konfiguration enthalten?
6. Gibt es einen Knopf für die Klimaautomatik um die Temperaturen auf beiden Seiten Dual zu regeln ohne immer beide Seiten einzeln einzustellen?
Da ich aufgrund meiner Fahrleistungen einen Diesel nehmen muss und will, ist der Mietwagen 320i keine Referenz. Dennoch ist mir aufgefallen, dass er eine echte Saufziege ist und doch relativ träge fährt. Das ist aber rein subjektiv da ich fast nur Dieselfahrzeuge bewege.
Anbei hänge ich mal meine Wunschkonfiguration mit der Bitte um Eure Kommentare und Tipps bzgl. vergessenen oder sinnvollen Extras. Noch nicht ganz schlüssig bin ich mir mit der Farbe. Schwanke zwischen Estoril Blau oder Weiß. Das selbe mit den Sitzbezügen. Leder oder Alcantara. Allerdings geht die Tendenz zu den gewählten Optionen.
Was ich definitiv nicht benötige ist eine AHK und ein Schiebedach. Daher habe ich diese Optionen weggelassen.
Vielen Dank schonmal für Hilfe und Tipps.
Konfiguration als Link oder PDF.
BMW 320dA Touring
Zu Deinen Fragen:
1. M-Lenkrad kann - je nach Sitzposition - ein wenig helfen. Grundsätzlich scheint das aber für einige F3x-Fahrer ein Problem zu sein. Ich kann in meiner Sitzposition mit M-Lenkrad übrigens alles problemlos sehen.
2. Reine Gewöhnungssache. Bei mir passt das intuitiv immer.
3. Einfach den Start/Stop-Knopf nochmal drücken
4. Keine Ahnung. MP3 via DVD ist Steinzeit. Dafür gibt es eine USB-Schnittstelle und ausreichend große USB-Sticks.
5. Die ist serienmäßig immer vorhanden.
6. Eine 'All'-Funktion gibt es nicht mehr bei der Klimaautomatik. Hatte mein E90 früher mal, vermisse ich aber nicht unbedingt.
Ansonsten solltest Du halt mal einen 320dA Probefahren. Das ist schon was sehr anderes als ein 320i Schalter. Das heißt aber noch lange nicht, dass Du dich damit wohl fühlst.
83 Antworten
Zu Deinen Fragen:
Das M-Lenkrad ist etwas dünner, die Ablesbarkeit dadurch geringfügig besser. Mit dem HUD hast du aber auf jeden Fall alle wichtigen Informationen im Blick.
Das kannst du aber relativ einfach im Autohaus beim Probesitzen feststellen.
Kann IMHO nicht geändert werden. Durch die Verbindung der Auswahlfläche an den linken Rand kann man aber denke ich gut erkennen, in welche Richtung gedreht werden muss. Ist vermutlich einfach Gewöhnungssache und ich komme auch aus dem Audi-Segment :-)
Im Stand bei nicht-getretener Bremse den Start/Stopp Knopf ein zweites Mal drücken, dann ist Ruhe. Kann man in den Einstellungen nicht regeln, soweit ich weiß.
Da muss ich passen, liefert Google hier nichts?
Sobald Du die GRA (Geschwindigkeitsregelanlage = Tempomat) mitbestellst, entfällt diese Funktion (leider).
Nein, geht nicht. Aber Hand aufs Herz: Wie oft verändert man die Temperatur denn schon?
Hoffe geholfen zu haben :-)
Super, vielen Dank für die Antworten. Hat mir schon sehr geholfen, Mein Cockpit sieht dann wohl eher aus wie das von mike499. Und das sieht einfach um Welten besser aus als das um fast alle Optionen bereinigte Cockpit. Ich werde morgen mal bei meinem BMW Verkaufsberater bzgl. einer Probefahrt anrufen.
Was sagt Ihr bzgl. der Ausstattung. Soweit alles an Board was wichtig und sinnvoll ist?
Schöne Konfiguration.
Meiner Meinung nach könnte man da - wenn überhaupt - eher noch was weglassen:
- Adaptives-FW: Unnötige Spielerei, viel Unterschied habe ich da nicht gemerkt. M-FW ist eigentlich ein guter Kompromiss aus Sport und Komfort und bei Dir ja eh schon Serie wg. M-Paket.
- M-Sportbremse: Wenn überhaupt, dann würde ich die nur wegen der Optik nehmen. Passt natürlich bei Esorilblau besonders gut und die serienmäßigen Scheiben des 320d sehen bei den 18-Zöllern schon etwas verloren aus.
- Harman-/Kardon: Ich habe nur das Hifi-System drin und bin eigentlich recht zufrieden damit. Ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung ggü. dem des E90 und für 390 Euro eher ein Schnäppchen in der langen Aufpreisliste.
Ansonsten würde ich noch das Panorama-Dach nehmen, aber das ist - wie alles andere zu dem Thema auch - reine Geschmackssache
Eine echt schicke Konfiguration. Ich persönlich würde auch auf die Sportbremse verzichten und den in weiß nehmen (gefällt mir persönlich besser - darum habe ich auch einen weißen bestellt).
Bei deiner fast kompletten Ausstattung würde ich noch die aktive Geschwindigkeitsregelung mitbestellen. Leider gab es die für bei mein kleines Motörchen nicht.
Du hast fast das identische Fahrzeug konfiguriert, wie ich es seit einem halben Jahr fahre u genieße. Du hast die Dinge bewusst weggelassen, wie ich sie noch zusätzlich hab. Also völlig ok deine Ausstattung. Schau dir meinen Thread an, da findest du viele Bilder von innen u außen, auch am Ende des threads. Der Verbrauch liegt bei mir bis jetzt bei 5,5-6 Litern. Hab knapp 11 tkm runter. DVD geht. Durch das m Lenkrad seh ich alles. Richtig einstellen und gut. Viel Spaß beim gucken und bald beim fahren!
Gruß berba
http://www.motor-talk.de/.../...umetallic-neuvorstellung-t4406722.html
Genial, das bestätigt meine Tendenz mit der Farbe. Sieht klasse aus.
@BankHase: gute Idee, den werde ich noch zunehmen.
Kann dir auch bestätigen, dass bisher absolut jede(r) von der Farbe live begeistert war. Die aktive geschwindigkeitsregelung hatte ich im 5er. Brauch ich nicht. Aber mit 50tkm per Anno wirst du viel auf ab unterwegs sein, da könnt's passen.
Gruß berba
Soweit ich weiß, ist die LC bei der Sport-Automatiik dabei.
Ich habe das M-Paket und entsprechend das M-Lenkrad, und die Sichtbarkeit des Infoscreens ist auch damit schwierig bei mir. Ich habe den Sitz etwas höher gestellt, als ich es mag und das Lenkrad ganz nach unten (mit Druck arretiert, weil es sonst nicht so tief gegangen wäre) und kann dadurch nun gerade so die untere Zeile sehen (nicht komplett aber genug, um den Inhalt feststellen zu können)
Das dürfte also auch mit M-Lenkrad u.U. problematisch werden, je nachdem wie tief der Sitz eingestellt ist.
Also bei nem Schalter gibt es da ne ganz einfache Lösung - einfach die Zündung benutzen.
Wenn du den Start/Stop-Knopf drückst ohne die Kupplung zu treten, dann geht die Zündung an/aus und dementsprechend auch die Musik.
Wie die Zündung - mangels Kupplungspedal - bei dem Automatik (mangels Kupplungspedal) funktioniert muss dir hier wer anderes sagen. Kann mir aber nicht vorstellen, dass man die bei nem Automatik-Getriebe nicht auch ein- bzw. ausschalten kann.
Wenn ich das richtig gesehen habe, hast du die 2-Zonen Klimaautomatik genommen.
Bei der hast du für jede Seite einen einzelnen Drehknopf und kannst/darfst damit jede Seite separat einstellen. Willst du beide Seiten gleich haben, musst du da an beiden Knöpfen drehen (zumindestens hab ich bei mir noch nix gefunden, dass man das anders machen könnte)
Meine Meinung zum Thema Farbe: Wer Weiss nimmt, dem ist das Geld ausgegangen... :P
Estoril Blau hat nicht jeder und kann auch nicht jeder nehmen - im Gegensatz zu dem Weiß, das heute fast jeder fährt.
Ausserdem ist Weiß sehr Schmutzanfällig. Da ist das Estorilblau etwas weniger schnell dreckig.
Bei den Sitzbezügen habe ich die Stoff/Alcantara-Sitze genommen. Sehen ganz nett aus und die Stoffsitzfläche ist bei Hitze/Kälte angenehmer zum sitzen. Ist aber mein persönliches Empfnden.
Funktioniert eigentlich genauso, nur wird das Bremspedal statt dem Kupplungspedal benutzt. Hatte ich weiter oben auch geschrieben, glaube ich.
Ich habe noch mal ein Frage. Hat das Fahrzeug in dieser Ausstattung eine Launchcontrol?
LC gibt es zusammen mit der Sport-Automatik für alle Fahrzeuge, die nach Einführung der Modellmaßnahmen Sommer 2013 (Einführung ab 1. Juli 2013) produziert wurden und werden.
So, nach dem mein BMW Händler nun doch einen BMW 320dA Touring mit M-Paket und Alcantara Sitzen auftreiben konnte, durfte ich das Fahrzeug heute mal fahren. Ich bin wirklich begeistert. Das M Paket macht aus dem 3er ein wirklich optisch viel ansprechenderes Auto. Die Alcantara Sitze sind sehr gemütlich und angenehm, dass M Lenkrad ein absolutes Must-Have. Die Anzeigen sind zwar immer noch nicht 100% sichtbar aber der tote Bereich ist deutlich kleiner. Das M Sportfahrwerk ist sportlich und komfortabel zugleich, so dass ich, wie von Euch schon angemerkt, das adaptive Fahrwerk aus der Konfi raus nehmen kann. Der Wagen hat wirklich Spaß gemacht und die Automatik leistet hervorragende Arbeit. Angetan war ich auch von der Sport+ Option. Das er gleich ESP abschaltet und sehr aggressiv in der Drehzahl unterwegs war hat es mir wirklich angetan. Etwas enttäuscht bin ich vom Hifi Soundsystem. Ist schon eine Frechheit dafür Aufpreis zu verlangen und stützt mich in meiner These das HK System zu bestellen. Immer wieder interessant zusehen, dass die Ausstattung doch einen wesentlichen Anteil daran hat ob das Fahrzeug gefällt oder nicht. Mein aktueller Leihwagen (320i F30 nackt) hat mich erst ganz schön abgeschreckt. Aber die Bedenken habe ich heute ausräumen können. Dann werde ich in den nächsten 6-8 Wochen mal die Bestellung aufgeben.
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe.
LG
P.S. anbei ein Bild meines schönen Probefahrzeuges
