- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Pflegeprodukte
- Kaufberatung Nass-/Waschsauger
ich stehe kurz davor mir einen Sauger für die Fahrzeugpflege anzuschaffen. Da ich das weder professionell betreibe noch einen riesigen Fuhrpark besitze oder mich um Extremfälle kümmern muss, stellt sich die Frage welches Gerät für mich sinnvoll ist.
Als erstes wäre zu klären ob ein Waschsauger bzw. Sprühextraktionsgerät für meine Anforderungen nötig ist da diese doch gleich in einer ganz anderen Preisklasse liegen. Die Anwendung ist natürlich wesentlich bequemer als mit einem herkömmlichen Nassauger aber ist der Mehrwert wirklich so groß?
Ich zweifel halt daran ob sich das für einmal jährlich Sitze nass reinigen lohnt.
Welche Geräte nutzt ihr so im Privatbereich und was würdet ihr empfehlen?
Gruß und danke im Voraus.
@hendrik1994 schrieb am 28. Juni 2020 um 18:19:54 Uhr:
Danke schonmal für den Tipp - hast du auch den Vergleich zu einem Waschsauger bzw. Sprühextraktionsgerät? In erster Linie geht es mir erstmal darum zu entscheiden welcher Gerätetyp sinnvoll ist. Die günstigen Waschsauger die ich gefunden habe (und wahrscheinlich nicht so viel taugen) beginnen bei rund 130€, herkömmliche Nasssauger sind teilweise schon für unter 50€ zu haben (nur zum Vergleich, es muss natürlich nicht das billigste sein).
Meine ehrliche Meinung zu diesen Sprühextraktionsgeräten, ich arbeite bereits seit sehr vielen Jahren NICHT MEHR mit diesen Geräten, A.sind diese recht unhandlich, B.sehr anfällig und hierzu viel zu teuer !.
Desweiteren haben diese die Eigenschaft saugen und sprühen in einem Arbeitsgang, hierfür werden /wurden diese wohl gebaut
, nur in der Praxis........
, bei oberflächlichen Verunreinigungen mag es noch funktionieren, hat man jedoch Flüssigkeit Verunreinigungen (ausgelaufene Getränke z.B) hier muss man "aus der Tiefe die Verunreingungen heraus saugen, ebenfalls, der Reiniger muss die Verunreinigungen aus den Fasern lösen, hierfür ist die Wirkzeit viel zu kurz, der Reiniger quasi "ungenutzt gleich nach dem Aufsprühen wieder abgesaugt wird !
Bei mir kommt noch hinzu, ich habe es nicht nur mit Fahrzeugen aus dem PKW Segment zu tun, wir (also ich
) reinigen Ebenfalls Sattelzugmaschinen, Land-Bauwirtschaftliche Maschinen/Fahrzeuge hier fehlt oftmals der Platz für solch ein unhandliches Gerät
Ein Handelsüblicher Nasssauger, hierzu eine Flächensaugdüse mit transparentem Gehäuse (hier kann man sehen was man aus "sauberen Polstern" alles heraus saugt
) die Flächen Saugdüse verwende ich vom "gelben Hersteller" deren Geräte sind mit viel zu lautstark
, und zu wenig haltbar, das letzte Gerät hat nicht mal 1 halbes Jahr gehalten, wäre es nicht defekt gegangen hätte ich diesen allein wegen der Lautstärke entsorgt.
Ein Handelsüblicher Nasssauger aus dem Baumarkt, hierzu eine Flächendüse und eine Pumpflasche für den Reiniger auf die Polster aufzubringen, nach der Wirkzeit absaugen und über "neue" Polster freuen
Bei der Flächendüse nur darauf 8ten das der Rohrdurchmesser des Nassaugers passt
, leider sind diese oftmals recht unterschiedlich.
Ich lege bei Nassauger ebenfalls wert drauf das eine Ausreichende Schlauchlänge vorhanden ist, so kann ich den Sauger bei Sattelzugmaschinen z.B außerhalb der Kabine stellen und muss diese nicht zum ein und aus schalten neben mir stehen haben, ach so, das ein und ausschalten des Saugers Funk.über eine Handelsübliche Funkfernbedienung welche man in die Steckdose zwischen schaltet, "wer faul ist.......,
Sprühextraktionsgeräte sind für den Hausgebrauch viel zu teuer und in meinem Bereich wenig sinnvoll
Viel Erfolg
40 Antworten
@hendrik1994 schrieb am 28. Juni 2020 um 17:20:18 Uhr:
Mein Tipp wäre ein Kärcher Nasssauger. Ich hatte so einen Jahrelang. Kann man auch zuhause benutzen. Für Teppich und so weiter. Hatte mal einen Rohrbruch im Keller Mann war ich froh das der Sauger vorhanden war. Preis war damals um die 100 Euro.
Hi Hendrik, ja das Gerät von Kärcher könnte sprühen und gleichzeitig absaugen mit verschiedenen Mitteln befüllt hab ich das für die Couch, Teppiche und ähnliches benutzt. Natürlich auch für die Autositze.
Also ich kann über unseren Thomas Waschsauger Super 30 S nichts negatives schreiben.
Man kann Trocken saugen.
Man kann über Aqua Filterung Nasssaugen.
Man kann Teppich- sowie Autopolster reinigen via über die mitgelieferten Zubehörbürsten und Saugdüsen.
Alles klar, also geht die Empfehlung klar Richtung Sprühextraktionsgerät - ich war mir nur nicht sicher ob sich das wirklich lohnt, aber dann werde ich wohl ein paar Euro mehr in die Hand nehmen und mich nach einem entsprechenden Modell umschauen. Danke euch!
Hallo @hendrik1994 also ich kenne jetzt dein Interior nicht, Leder, Velour oder Stoff aber eine jährliche Reinigung der Sitze mit einen Sprühextraktiongerät finde ich persönlich als übertrieben.
Ich würde ihn nur einsetzen wenn Flecken oder eine extreme Verunreinigungen in Polster sind.
Die Sitzheizung ist auch nicht immer begeistert von dieser
Behandlung.
Da hast du wohl Recht, das 1x jährlich war auch eher aus der Luft gegriffen. Im wesentlichen ging es mir darum ob sich die Anschaffung eines solchen Gerätes lohnt. Einen Staubsauger fürs Auto (und evtl. Dann auch Sofa) brauch ich eh, dann war halt die Frage ob es gleich ein "richtiger" wird.
Habe Stoffsitze in meinem BMW E90, Sitzheizung nicht vorhanden. Die Kaufentscheidung sollte aber nicht unbedingt nur vom aktuellen Fahrzeug/Ausstattung abhängen.
Also für die tägliche Reinigung nutzen wir den Thomas nicht.
Für das wofür er gedacht ist ist er in Ordnung.
Aber als Gerät, für die tägliche Reinigung, hier dann das normale Saugen oder eben über Aqua ist so ein großes Gerät doch dann eher unhandlich. Jedenfalls bei uns.
Wir hatten damals Kleintiere, für mich war hinzukommend interessant das Saugen von Polster im Auto, da ist so etwas eben ideal wenn man selbst schnell auf so ein Gerät zurück greifen kann.
Also für das tägliche saugen im Haushalt ist das Gerät auch nicht gedacht - es geht wirklich primär um das Auto. Und falls es ein Sprühextraktionsgerät wird, könnte ich es eben auch mal fürs Sofa benutzen (das Ding ist beige/creme, ihr könnt euch vorstellen dass das nach ein paar Jahren einfach nicht mehr wie neu aussieht, egal wie gut man aufpasst...).
Die Alternative wäre ein normaler Nasssauger ohne Sprühfunktion, damit spare ich mir wohl rund 100€ in der Anschaffung - falls es dann allerdings mal Bedarf für den Waschsauger gibt, muss ich mir einen ausleihen, darauf habe ich eigentlich allein wegen dem Zeitaufwand und hin und herfahren dann wenig Lust...
Die Frage ist ob man mit einem Nasssauger und vorherigem manuellem befeuchten des Polsters die gleichen (oder ähnlichen) Ergebnisse erzielt wie mit einem Waschsauger? Natürlich ist es unbequemer da man mehr von Hand vorarbeiten muss, aber so oft ist das ja nicht nötig...
Die Antwort auf deine Frage ist ja. Ich benutze den Nasssauger WD5 von Kärcher und bin mit der Nasssaugleistung zufrieden. Habe allerdings noch ein Extrateil für Stoff nass saugen besorgt. Ich benutze für die Sitze eines der 3 Autos, sonst für Fußmatten und Sofas oder Stühle zu Hause.
Also bei mir kam es darauf an was wo wie ich bearbeite. Einen Teppich habe ich vorher via Hand, Eimer, Washlauge, Bürste selbst nass gemacht. Gebürstet, dann abgesaugt. Polster im Auto habe ich via Sprühflasche eingenässt - bearbeitet. Da kam dann irgend eine Blumemspritze zum Einsatz.-)
Mir kam das austretende Wasser immer zu wenig vor. Das mag subjektiv empfunden sein, muß man selbst ausprobieren.
Okay danke, ich denke bei mir wird es dann wohl doch auch eher ein normaler Nasssauger.
Habe gerade den Caramba Auto 5.0 oder 7.0 in der engeren Auswahl, hat da jemand Erfahrungen? Was ich bisher gelesen hab soll Preis/Leistung hier spitze sein. Und ein großer Vorteil ist, dass eigentlich sämtliches Zubehör, das fürs Auto benötigt wird, dabei ist.
Nachtrag.
Bei Bodenfliesen war das gut. Ich mein mit dem Ausströmen und dann sofort wieder absaugen.
