  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. Kaufberatung und Erfahrungen 530d aus 2014
BMW 5er F10
Themenstarteram 21. August 2024 um 23:34
Moin moin,
ich habe mir einen BMW 530d aus dem Baujahr 2014 angesehen und bin hin und weg von den Fahrzeug.
Eckdaten:
das Auto 360.000km gelaufen.
2Hand seit 7 Jahren von einem Herren gefahren welcher nur Langstrecken gefahren ist, nachweisbar.
1 Hand war BMW Leasing.
Das Fahrzeug war bist 150.000km nur bei BMW, alle Rechnungen sind vorhanden.
Danach war der zweite Besitzer immer in der gleichen Werkstatt, eine auf BMW spezialisierte Fachwerkstatt.
Dort wurde in den letzten zwei Jahren gemacht:
-Ansaugbrücke aufgrund von Verkokung
- Beide Luftbälge hinten, für die Luftfederung
- Automatikgetriebe Wartung
- Diesel Hochdruckpumpe
- Injektion
- Bremse
Es ist also schon etwas Geld ins Auto gegangen.
Rechnungen sind alle vorhanden.
So jetzt zur Frage:
Kann man sowas kaufen oder lässt man das lieber.
Wie ist das mit der KM Laufleistung, macht das dem Motor viel aus ?
Was kann und wird auf mich zu kommen nach Kauf?
Kann mir jemand der vielleicht den Motor schonmal hatte oder hat, Tipps und Erfahrungswerte geben ?
Ich würde mich über eure Antworten wirklich sehr sehr Freuen.
Vielen Dank!
Ich werde immer mal rein gucken Abends, wenn noch Fragen sind beantworte ich diese natürlich.
Schönen Abend noch
8 Antworten
Steuerkette messen lassen
DPF auslesen
Wurden alle Rückrufe durchgeführt?
Hat er xDrive (vtg Öl)
Für wie viel willst du ihn kaufen?
Themenstarteram 22. August 2024 um 14:28
Die Problematik mit dem X Drive ist bekannt. Die Differenziale wurden beide Überholt.
Ob Rückrufe durchgeführt wurden kann ich nicht sagen.
Der soll 9000€ kosten
Danke für deine Tipps
Steuerkette bei der Leistung muss neu , auch die Hauptlager bei der Laufleistung ist ein Problem und müssen erneuert werden , dann hat man Ruhe . Getriebe - was ist mit Wartung gemeint ?Ventildeckel schon erneuert , weil diese sich gerne verzieht und wird undicht . Schwingungsdämpfer ist auch bei der Leistung muss man auf Risse kontrollieren . Motorlager und ess gibt noch einige Punkte , aber vielleicht sind die schon abgearbeitet .
Öldruck messen.
Falls beim Service gemessen, Werte geben lassen.
Themenstarteram 22. August 2024 um 19:08
Mega danke für eure Top Tipps Jungs. Werde ich berücksichtigen.
Kann man so ein Auto den kaufen ?
Oder hat der einfach zu viele Baustellen, ist der halbwegs zuverlässig wenn Kette und Ähnliches gemacht wurde ?
Themenstarteram 22. August 2024 um 19:09
Ist es realistisch den noch ein paar Jahre zu halten ohne einen Motorschaden zu bekommen ?
Die Leistung ist kein Problem , so Lange die Kostspielige Baustellen erledigt sind . Fahre selber 530 und habe schon 320000 auf der Tacho . Bin zufrieden .
Problem ist, wenn eine Baustelle kommt .... kann es richtig teuer werden (vor allem, wenn man es nicht selber reparieren kann. Allein die Teile haben für den 6 Zylinder bereits ihren Preis = Qualität). Neben dem Motor hat das Modell 4 Getriebe verbaut.
  4. BMW
  5. 5er
