  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Kaufberatung Vectra b
Themenstarteram 18. Juli 2008 um 20:05
Hallo, suche für mein Vectra b ein FS um die 200euro, was kann man mir da empfehlen?
Das FS betreibe ich dann über eine Endstufe.
Musikrichtung ist Hiphop,House…
Danke schon mal im Voraus.
31 Antworten
hi
radio? stufe? dämmung?
ein bekannter muss die tage feststellen, dass ein 80€ system besser klingt als sein 300€ system....der rest der komponenten und ganz besonders der einbau macht den deutlichen unterschied!
http://cgi.ebay.de/...egoryZ38768QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/...egoryZ21644QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
bye
Themenstarteram 18. Juli 2008 um 20:39
Dämmen werde ich auch, Endstufe ist eine noname 4kanal Endstufe für den Übergang radio blaupunkt santa cruz. Passen die beiden Lautsprecher auch von der tiefe in den Vectra?
am 18. Juli 2008 um 21:15
Die DLS mit 76mm Einbautiefe passen nicht. Bei Eton bin ich mir nicht sicher. Im Omega hört es z.B. bei ca. 65mm auf...beim Vectra geht es auch nicht viel weiter.
Laut Blaupunkt Car Configurator   http://carconf.blaupunkt.com/
bis MJ99 - max 60mm
ab MJ99 - max 67mm
1-2mm mehr bekommt man immer irgend wie unter..
Themenstarteram 18. Juli 2008 um 21:49
Thx omega-san, welche Lautsprecher kann man mir empfehlen die passen?
Bringt diese Endstufe wirklich 320W rms gebrückt? ESX Soll ja ein gute Endstufen herstellen.
http://www.carhificenter.com/index.php?...
Hab noch was rausgesucht: Einbautiefe ohne / mit Ring: 62 / 60 mm
mein vectra ist 97
würde das passen:
http://hifi-music.de/.../...-CSX-46520-incl-10m-25mm-Lautsprecherkabel
Mit diesem Adapterring:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ57290QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
am 18. Juli 2008 um 22:39
Hab was vergessen. Die eingeschrenkte Einbautiefe natürlich nur wenn die Türerkleidung original bleiben soll.
Wenn du auf die Abdeckungen der Lautsprecher verzichtest, dann geht so gut wie alles mit entsprechende Ringe....
Rainbow ist sicher nicht verkehrt, ich kenn aber nur die SLX Deluxe von Rainbow und fand sie gut, spielen z.Z. bei meinem Bruder im Galaxy. Er ist richtig happy.
Die Eton wurden aber vielleicht auch passen und werden in allen Foren hochgepriesen. Bestimmt kein Fehlkauf.
Kannst du dir nicht evtl. wo im Laden ein paar Lautsprecher anhören, Geschmäcker sind oft sehr unterschiedlich.
Die Adapterringe gehen nur wenn sie komplett mit Bitumen zugekleistert werden. Hab auch schon mal die Ebay Dinger gehabt, schwingen voll. Besser wäre du baust dir Ringe aus MDF.
also ich denke doch mal die eton spielen die rainbows locker in die tasche.
Aber wie dir oben ans herz gelegt wurde probe hören...
Allerdings muss am ende der einbau stimmen sonnst kann kein system aufblühen.
Themenstarteram 19. Juli 2008 um 12:20
Hy, also die Türverkleidung soll original bleiben. Sind deine maße oben ohne Adapterringe oder kann ich dann noch mal 2mm dazurechnen?
am 19. Juli 2008 um 14:24
Die Maße sind wenn Adapterringe montiert sind.
Zwischen der Türverkleidung und den montierten LSP ist noch ein bisschen Luft und die kann mann nutzen wenn man sich Ringe selbst anfertigt.
Wie sieht die Öffnung in den Türen hinter den LSP aus. Beim Omega ist sie oval und da ist nichts mit großen Magneten wenn die Adapterringe montiert sind weil sie wg. der Verkleidung an die originalen Bohrungen befestigt werden sollen.
Falls noch nicht solltest du vielleicht mal alles demontieren und anschauen um sicher zu gehen.
So sah es bei meinem aus.
Themenstarteram 19. Juli 2008 um 14:37
Geschaut habe ich noch nicht, ich kann mir nicht vorstellen wie ich so was bauen soll. Wie sind eigentlich passende Lautsprecher die Speziell für das Auto sind?
http://hifi-music.de/shop/Rainbow-I [...] Omega-B1-Vectra-B1-Zafira
am 19. Juli 2008 um 14:49
Über die Lautsprecher kann ich nichts sagen.
Hier ein Vectra Link aus einem anderem Forum (hoffe die Mods haben nichts dagegen)
www.hifi-forum.de/viewthread-123-329.html
Da siehst du auf der Seite unten wie die Tür nackt aussieht.
Themenstarteram 19. Juli 2008 um 14:59
Danke werde mir das mal anschauen. Wie baut man sich so ein Distanzring?
Kann ich wie auf dem Bild Bitumenmatten streifen draufmachen um den Lautsprecher weiter nach vorne zu holen?
http://www.uploadarea.de/files/283c7uad7ykfeouldw4y2lbrv.jpg
Themenstarteram 19. Juli 2008 um 19:58
@omega-san habe in einem anderen Forum gelesen das es bei den Türen keinen Unterschied zwischen Vorfacelift und Nachfacelift gibt.
am 20. Juli 2008 um 9:34
Das mit den Bitumenmatten dazwischen ist glaub keine so gute Idee. Das Zeug ist weich.
Mit Abdichtband kann man vielleicht 1mm holen. Bau doch deine originale Lautsprecher aus und dann siehst du
wie der Adapterring auszusehen hat. Den machst du dann 1-2 mm höher...
In so einem Fall gilt leider "Probieren geht über Studieren" :)
Kannst ja auch versuchen was passendes zu kaufen nach dem du alles ausgemessen hast.
http://www.google.de/products?...
Themenstarteram 20. Juli 2008 um 10:44
Werde nächste Woche das mal messen. Aber ich weis nicht wie ich aus den ringen Adapter bauen soll, das sind ja nur ringe, wie mach ich da die Löcher für die schrauben die an die Tür kommen?
