  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Kaufberatung Verstärker
Themenstarteram 5. Juni 2005 um 17:39
ich bin momentan auf der Suche nach einem neuen
2 Kanal für meine Anlage. Angetrieben werden sollen 2 Next AL25 in nem geschlossenen Gehäuse.
Im Moment hängen beide an der Signat Ram 3.
Also noch ein bisschen älteres Modell.
Ich suche also nen 2 Kanal der genug Power hat für die beiden der aber möglichst nicht über 350 € gehen sollte.
Ich hab mal zwei Stück ins Auge gefasst:
Einmal Ground Zero GZH 2350x
und ESX V-900.2 C
Taugen die beiden was?
Hab bisher weder nen ESX noch nen Ground Zero
in Aktion gesehen.
Oder was gäbe es noch an guten Alternativen zu den
beiden?
gruss
Sascha
19 Antworten
am 5. Juni 2005 um 19:34
hallte selber mal die gz, aber nicht lange :)...
sie hat zwar für ich geld wirklich sehr viel power, allerindings viel zu wenig kontrolle für meinen geschmack...bei ihr ist eine sehr gute stromversorgung absolut wichtig...
evtl hat ne audio system mehr kontrolle, wie siehts mit den impedanzen aus bei deinen woofern ? und wieviel leistung benötigen sie ? welche musikrichtungen sollen gespielt werden ?...
gibt mehrere klanglich feine amps in der preisklasse, die allerdings nicht besonders viel leistung aufweisen...
mfg eis
Themenstarteram 5. Juni 2005 um 19:42
die woofer wollte ich an zwei ohm betreiben. Belastung hat einer 300 Watt RMS.
Also der Verstärker sollte schon an 2 Ohm 2 * 350 haben.
Themenstarteram 5. Juni 2005 um 19:45
Ups, hab die frage voll überlesen.
Gespielt wird Rock, Hip Hop und viel House.
am 5. Juni 2005 um 21:59
Hi
Die Next AL sind 4ohm Woofer.
Entweder du holst dir nen Monoblock (mit ca. 600W RMS @ 20hm) oder ne 4Kanal, wo du jeweils 2 Kanalpaare brückst (und die gebrückt pro Kanalpaar an die 300W RMS losfeuert)
An ner 2 Kanal kommst du entweder auf 4ohm oder auf 1ohm....
Was mir so spontan einfällt:
-Impulse SD 800 bzw. 1200
- Carpower Wanted 800D
- Helix 1000qx
wobei die Helix wegen dem einstellbaren Dämpfungsfaktor sicherlich die beste ist
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Gruß Andi
am 5. Juni 2005 um 23:41
..oder ich geb dir meine HTL 402 ab, die hat 1240Watt an 2ohm, damit richtig viel power, wenn du später mal umsteigen solltest auf was größeres, hast halt viel reservern oder lässt die auf 8Ohm mono laufen, dann bekommt jeder bass 240watt.
dass das ne feini stufe is können dir die leute hier sicher bestätigen.
Themenstarteram 10. Juni 2005 um 9:42
also hab mir jetzt die Hifonics Zeus 6400 geholt.
Hat gebrückt an 4 Ohm 2*340 RMS. hat sich auch super angehört. Jetzt hat sich aber einer der beiden
Next verabschiedet. Einer läuft einwandfrei der andere schlägt zwar noch aber nur noch minimal.
Sobald der Teller sich etwas mehr bewegt kratzt und
knallt es nur noch. Da könnt ich echt ausrasten.
Jetzt brauch ich noch nen neuen Sub.
Zusätzlich zum Verstärker hatte ich noch ein Power Cap von Monitor geholt.
Dazu hätte ich noch ne Frage. Das Cap hat oben
nen Verteilerblock. Ist es richtig wenn ich das
Massekabel vom Verstärker ins Cap und von da aus
in den Masseverteiler laufen lasse oder sollte ich
sowohl vom Verstärker als auch vom Cap jeweils
einmal Masse ziehen?
Sascha
das mit dem woofer ist sehr schade, aber evtl hast's einfach etwas übertrieben, oder? war der woofer eingespielt?
was den anschluss des caps betrifft:
batterie --> cap --> endstufe (pluskabel)
endstufe --> cap --> massepunkt/batterie (minuskabel)
mfg.
am 10. Juni 2005 um 12:57
4-Kanal für 2 Subs halte ich übrigens meist für Nonsense
"nonsens" muss es heissen stefan, "nonsens"!
"nonsense" sagen die engländer.
aber sonst muss ich dir zustimmen kamarad.
nicht alles was möglich ist macht auch sinn.
† R.I.P. AL25 *200X - †2005
Themenstarteram 10. Juni 2005 um 16:38
Also eingespielt war er. Hatte die beiden schon seit
fast einem Jahr. Übertrieben hab ich es eigentlich nicht. Die beiden haben jeweils ca 180 RMS
bekommen. Ich denke das ich nicht zuviel für
den Next. Ausserdem sind jetzt beide im Eimer.
Hatte die Anlage heute mitteag nochmal kurz angeschaltet um mir das ganze nochmal anzusehen.
Und festgestellt das der andere auch hin ist.
Ich versteh wirklich nicht wieso. Die Watt dürften definitiv nicht zuviel gewesen sein. Großartig aufgedreht hab ich auch nicht.
Die Woofer laufen noch aber es ist überhaupt keine
kontrolle mehr da. Die flattern nur noch so darum.
Sascha
wie hast die denn an der endstufe angeschlossen? beide parallel und dann an ne gebrückte endstufe? evtl hat die endstufe die teile ja dank mangelnder kontrolle verbrutzelt, und zwar nicht durch zuviel leistung, sondern durch clipping (übersteuern) wegen zu geringer leistung...
mfg.
Themenstarteram 10. Juni 2005 um 17:04
Ja, die beiden hingen parallel und dann an der Endstufe gebrückt. Bin bei der ganzen Sache nach der Gebrauchsanweisung gegangen.
Hätten die beiden in Reihe gehängt werden müssen?
Laut Der Anweisung soweit ich das verstanden hab
müsste sie doch mit jeweils 4 Ohm rausgegangen sein.
Sascha
also wenn man 2 woofer mit jeweils 4ohm hat und die parallel schaltet, dann hast schonmal ne last von 2ohm! wenn du nun auch noch den verstärker brücken musst, halbiert sich die impedanz nochmal, also hast du eine 1ohm-last für die endstufe! und das hat die signat wohl nicht verkraftet und hat vermutlich die lautsprecher abgeschossen und wenn du pech hast ist der amp ebenfalls defekt!
am 10. Juni 2005 um 21:37
Erst fragen, dann anschließen 1!!
