Kaufberatung W204
Hallo Zusammen,
Ich bin neu Hier :)
Ich möchte mir Einen Mercedes C180 Kompressor oder C200 Kompressor kaufen da ich mit meinem VW Golf 5 TDI So viele Probleme hatte. Ich möchte auf alles fälle einen Automatikgetriebe haben.
Wo rauf sollte ich besondres achten?
Häufige Probleme bei dem Motor oder dem Fahrzeug???
Danke im vorraus :)
Beim S204 gab es in Deinem bevorzugten Bauzeitraum (2012-2014) die folgenden Ottomoren:
- 180: M 274, 1,6-l-Reihenvierzylinder, Direkteinspritzung, Turboaufladung, 115 kW, Euro 6
- 200: M 271 EVO, 1,8-l-Reihenvierzylinder, Direkteinspritzung, Turboaufladung, 135 kW, Euro 5
- 250: M 271 EVO, 1,8-l-Reihenvierzylinder, Direkteinspritzung, Turboaufladung, 150 kW, Euro 5
- 350: M 276, 3,5-l-V-Sechszylinder, Direkteinspritzung, 225 kW, Euro 5
Meiner Meinung nach reicht der 180 vollkommen aus. Als M 274 verbraucht er dazu wenig und erfüllt die Abgasnorm Euro 6.
54 Antworten
Wenn du jetzt einen 204er aus 2008 kaufst, hast du auch ein altes Auto mit einem Reparaturrisiko. Ohne Angabe von Budget, KM, Baujahr wird das schwer....
Habe bei ebay Kleinanzeigen einen 180TK Blueefficiency, 2009, manuelles Getr., 10TEuro gekauft. Der Wagen ist soweit sehr gut.
@buffy010 schrieb am 15. Juni 2017 um 14:46:50 Uhr:
Habe bei ebay Kleinanzeigen einen 180TK Blueefficiency, 2009, 91000km, manuelles Getr., Scheckheft, 10TEuro gekauft. Der Wagen ist soweit sehr gut.
Ich bin 20 Jahre und hab nicht so viel Geld für ein neues...
Budget ist max 10.000€
Ab bj 2008
Und max 140.000km
Habe einen 200 k mit EZ 2009, fahre den seit 60 k ohne ein kleinstes Problem.
Ist also selten was und wenn was ist, kannst Du beim dem Alter in einer freien Werkstatt günstig reparieren lassen. Nimm einen mit EZ vor Juli 2009, der ist von der Steuer günstiger.
aber sieh zu, dass Du einen bluefficiency bekommst, denn dann ist der Spritverbrauch wesentlich niedriger, was sich dann langfristig auszahlt. Auch sind die Automatikgetriebe nicht immer problemlos und brauchen mehr Sprit. Bin auch mit meinem super zufrieden.
Vielen dank für die zahlreichen Antworten :)
achso, wegen dem Verbrauch kannst Du am besten bei Spritmonitor.de schauen.
da ich meinen 180T erst am letzten WE bekommen, hier mal ein paar links:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../645823431-216-64
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../632589656-216-7337
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/.../653452386-216-1227
und aufpassen, es gibt manche Motoren, die sind Spritschlucker. Der 180er hat einige neue Veränderungen am Motor etc. erfahren. Wenn Du willst, sende ich Dir alle ADAC, TÜV, Kosten - Berichte... habe ziemlich viel recherchiert bevor ich zugeschlagen habe.
Besser kein 203er., denn der hat Rostprobleme.
Der 203 hat ab Mopf (Herbst 2004) kein Problem mehr mit Rost.
Auf keinen Fall einen W203 auch nicht Mopf kaufen. Ist einen noch ältere Konstruktion und die Möpfe sind etwas besser im Rostschutz, aber nicht mit dem W204 zu vergleichen.
W204 mit 180iger oder 200ter Motor Benzin und Automatik mit möglichst wenig km, kann man NIX falsch machen vom Grundsatz her. Limo ist immer günstiger, als Kombi.
Wir haben in der Familie nur Mercedes und darunter 3 C Klasse. 2004, 2006 und nun mein 180T, 2009 An beiden 203er gibt es ein wenig Rost an den Türen. Bei der örtlichen MB Niederlassung, sagte man uns, dass das Problem mit dem 204er gelöst wurde. Eine Aussage zu der Abhängigkeit des Rosts vom BJ innerhalb der 203er Reihe konnte/ wollte keiner dort machen. Wie auch immer, der Rost ist derzeit kein grosses Problem beim TÜV. Dennoch, schaut mal die letzten TÜV Berichte unter den entsprechenden BJ an. Als 203er ist er leider nicht so gut.
ich habe einen 200er Kompressor W204 Automatik aus 07/07, also gut 10 Jahre alt, mit (beim Kauf vorhandener) nachgerüsteter LPG-Prins-Anlage und habe ihn bei 72000km gekauft und jetzt sind wir bei 127000km angelangt. Hatte bis jetzt "nur" als Reparaturen vorne beide Radlager und als zweites war die Warnleuchte Rückhaltesystem an, was sich als defektes Gurtschloss Fahrerseite herausgestellt hatte. Zum Spritverbrauch unter Benzin liege ich bei einem Durchschnitt von ca. 8L im Stadtverkehr bei normaler Fahrweise und habe den auch mit "einem rohen Ei" auf dem Gaspedal schon auf 7L im Stadtverkehr bekommen! Ansonsten bin ich mit ihm mehr als zufrieden und habe bis jetzt keine Sekunde den Kauf bereut.
Die Automatik schaltet Butterweich (habe bei 75000km das Getriebeöl wechseln lassen und man hat den Unterschied vorher/nachher merklich gespürt!!!).
Super :) danke für die Hilfe und tollen Vorschläge :)
Denn schau ich mir mal an :)
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=311532468
