- Motorrad
- Kawasaki
- kawa zxr 400 anlasser dreht nicht bei start Betätigung
Hallo , meine Kawa startet nicht wenn ich den Knopf drücke .
Zündung ganz normal an , aber es tut sich nix kein Mucks, was ich bisher gemacht habe:
Batterie voll
Anlasser ausgebaut und getestet, dreht
Start Relais neu
Sicherungskasten und das steuergerät an einer anderen zxr getestet, funzt auch
Woran kann es liegen ? Start schalter am Lenker? Wie prüfen ?
Kabelbruch ?
Was gibt es noch wo der Startvorgang drüber läuft ?
Hoffe ihr könnt mir helfen mfg patrick
31 Antworten
Moin.
Killschalter betätigt?
Dann bleiben die üblichen Verdächtigen...
Neutralschalter, Seitenständerschalter, Kupplungsschalter, Kabelunterbrechung....
Hast du einen Schaltplan?
@Kabrionutzer schrieb am 22. Mai 2019 um 21:47:21 Uhr:
Sind es nur Kupplung und seitenständer Sensor die defekt sein könnten oder gibt es noch mehr Sensoren für den Start Vorgang?
@patrickpost84 schrieb am 22. Mai 2019 um 21:21:46 Uhr:
Hi. Klackt das Starterrelais, wenn Du den Startknopf betätigst?
@kawastaudt schrieb am 22. Mai 2019 um 22:18:55 Uhr:
Hi. Klackt das Starterrelais, wenn Du den Startknopf betätigst?Zitat:
Hi ,nein ist auch schon neu fa ich dachte daran würde es liegen
Moin.
habe dir mal das Schaltbild der Zündanlage angehängt.
Da scheint es noch ein Anlassrelais vor dem Starterrelais zu geben.
Viel Erfolg.
Woher weisst du, dass die batterie voll (und ganz) ist?
Spannung beim startversuch gemessen? Überbrückungskabel schon probiert?
@Papstpower schrieb am 22. Mai 2019 um 22:49:17 Uhr:
Gemessen nicht, aber sie ist 1 Jahr alt wurde nur 1 mal gefahren und 2 mal im Winter um das Motorrad für 10 min laufen gelassen.
Batterie voll geladen ausprobiert , kein klack zu hören , dann mit ner 2 Auto Batterie über brpck ( auch voll geladen) auch nix .
Dann aus meiner zx6r Batterie eingebaut die zuvor auch bei der zx6r gestartet hat.
@Kabrionutzer schrieb am 22. Mai 2019 um 22:48:43 Uhr:
Moin.
Viel Erfolg.
Vielen Dank
@patrickpost84 schrieb am 22. Mai 2019 um 23:06:14 Uhr:
Gemessen nicht, aber sie ist 1 Jahr alt wurde nur 1 mal gefahren und 2 mal im Winter um das Motorrad für 10 min laufen gelassen.Zitat:
Das ist schonmal die Katastrophe schlechthin! Niemals nur laufen lassen. Eine nutzung vorher quasi auch nicht wertbar.
Schnapp dir ein multimeter, miss...
Der motor dreht frei? Startversuch mal ohne eingeschraubte kerzen?
Batterie schließe ich zu 110% aus , werde sie trotzdem messen .
Wie soll ich wissen ob er freu dreht wenn er nich an geht ?
messe erstmal die Spannung.
Batterien mögen stehen nicht gerne und das laufen lassen im stand stört nur und bringt nur nachteile.
Sonst musst du den kabelweg/strompfad verfolgen und nach messen.
