- Motorrad
- Kawasaki
- Kawasaki z400 bj 1979 Gabelöl wechseln
Hallo zusammen
Ich bau gerade eine alte Kawa z400 bj 1979 wueder zusammen. Der Vorbesitzer hat die Gabel zerlegt. Neue Simmeringe und Dichtungen inklusive Gleitbuchsen sind bereits verbaut.
Jetzt stellt sich die Frage, wo wird das Gabelöl eingefügt und wie viel? Laut meinem Werkstatthanbuch sollte das Tauchrohr oben aufgeschraubt und dann eingefüllt werden. Nur hat die Gabel von mir oben keine Schrauben zum etwas öffnen. In einem Video habe ich gesehen, dass es mit einer Spritze über die Ablassschraube wieder eingefüllt wird??? Stimmt das echt? Und passen 200ml?
Mein Handbuch hat mehrere Modelle beschrieben. Meine wird bei der Gabel leider nicht genau beschrieben.
Danke schon mal.
Tobi
38 Antworten
Hä? Die Gabel ist ja noch nicht einmal vollständig zerlegt. Unter der schwarzen Kunststoffabdeckung ist doch garantiert eine Verschlussschraube. Wenn man die entfernt, kommt eine lange Feder zum Vorschein. Dort oben füllt man auch die exakte Menge Gabelöl ein und verschließt die Gabel wieder.
Mfg
Hi, schau mal genau nach, ansonsten wüsste ich nicht wie das ganze Gedöns mit Feder u.s.w. da reinpasst. Irgendwie muss das zum aufschrauben sein. Grüße
Von oben ist wie ein Deckel eingepresst. Aber weder eine Schraube noch Ansatz irgendetwas zu öffnen.
Meine 440er hat Gabelbeine die Druckluftgefüllt sind. Vermutlich ist die Gabel der 400er auch nicht anders, wobei es sehr wohl Modelle bzw. Baujahre gibt mit Federn und welche mit Druckluft.
Das Öleinfüllen mache ich folgendermaßen-Gabelholm verkehrt rum in den Schraubstock einspannen(Unterlage wegen Kratzer)das Innenrohr rein und dann das Gabelöl einfüllen und mit der Imbusschraube dann verschließen. Da muß man halt ein bischen tricksen aber es geht.Über die Ölablassschraube ist es ein Unding da das Öl reinzubekommen.
Die Fülmenge bei der 440er lt. WHB 175 ml Druckluftgabel und 146-154 ml bei Gabelfedern.
Kannst ja von der oberen Seite mal ein B
ild einstellen, dann müsste man sehen ob mit Luft befüllt ist oder mit Gabelfeder.
Hi Stan
Danke für die Antwort.
Ich glaube schon, dass hier Federn verbaut sind. Kann mir aber nicht erklären wie ich die rausbekommen soll.
Hir ein Foto von oben. (Hier ist normal nur eine Kunststoffkappe oben)
Ich zitiere mal aus dem WHB:
-auf den oberen(inneren) Stopfen drücken, damit der Sicherungsring
für den oberen Stopfen herausgenommen werden kann.. Dann den oberen Stopfen und die Feder herausnehmen.
Ich hoffe das es so verständlich ist.
Viel Erfolg.
@440erStan schrieb am 8. Mai 2023 um 22:24:55 Uhr:
Viel Erfolg.
Super Danke.
Das habe ich irgendwie nirgends gefunden :-O
Muss ich nur noch die Füllmenge herausfinden :-)
Ich denke das die identisch ist mit der 440er also 146-154 ml.
So weit ich weiß sind da viele Teile bei der 400 und 440er gleich, lediglich der Motor ist halt etwas größer bei der 440er.
@440erStan schrieb am 8. Mai 2023 um 23:02:06 Uhr:
Danke vielmals.
Daher es meine erste Kawa ist die ich renoviere, habe ich bestimmt noch mehr Fragen. Dürfte ich ggf. auf dich zukommen?
Falls du mal fragen zu ein Africa Twin hast, kann ich dir dann gerne helfen haha
Na selbstverständlich, wenn ich helfen kann dann helfe ich. Das ist ja auch der Sinn eines Forums.
Ne, also mit ner Africa Twin hab ich nix am Hut, weiß nur das die von Honda ist aber nicht mein Genre von Motorrad halt.
Hast Du den auch wirklich das richtige Handbuch für Dein Modell? In Deinem gezeigten Auszug ist da überall nur von der 550er die Rede.
Ich habe mir ein altes gebrauchtes Buchelli Buch über Ebay Kleinanzeigen gekauft, welches scheinbar exakt das richtige wäre für Dein Modell.
(Hatte für meine 440 LTD zunächst nichts exakt passendes gefunden und dachte mir auch: besser als gar nix.) (Siehe Foto)
Bei Bedarf könnte ich Dir auszugsweise was daraus zukommen lassen. Würde es Dir u.U.auch verkaufen, falls Bedarf danach. (Weiteres per PN)
Nachtrag:
Mir ist grad aufgefallen, daß Deine Frage
„Z 400, Gabelöl,“ usw., hier in der Überschrift bei mir unter der Sparte: Z 650 erscheint…?
Und da es von Kawasaki etwa ab 1979/80 auch eine
4-Zyl. 400er, die Z 400 J gab, später auch mit der Uni-Trak Federung für hinten, welche heute eher seltener zu finden ist, meine Frage:
Hast Du das 2-Zyl. oder 4-Zyl.Modell?
Sonst wäre das Buch für die 4-Zyl. nämlich nicht das richtige, da gab es eine separate Ausgabe für die Z400 J von Buchelli.
Ich tippe auf 2-Zylinder.
Ich hab nur Daten von ner Z 440 :
Öl-Sorte : 5 W 20
Füllmenge nach zerlegter Gabel : 150 ccm
Ölstand: 475 mm
Freie Federlänge: 510 mm min.
