- Motorrad
- Kawasaki
- Kawasaki ZXR 750 - Kontrollleuchte blinkt nicht
Moin Leute
Meine Fahrtrichtung Kontrollleuchte im Cockpit blinkt nur wenn ich nach rechts blinke. Wenn ich den Schalter umlege um nach Links zu blinken, bleibt die Leuchte im Cockpit Aus. Das ist wirklich ärgerlich da ich zum TÜV muss.
Ich denke Masse Problem den wenn ich den Masse Kabel abmache bleibt die Leuchte im Cockpit ganz aus. Vielleicht weiß jemand wie ich dem Fehler auf die Spur kommen kann.?
49 Antworten
Welches Krad und BJ?
Nur eine Blinkerkontrollleuchte?
Was hast Du bisher unternommen?
Das ist eine ZX7R ab BJ 1996 -2001. Da war ein digitales Cockpit montiert von Coso und jetzt habe ich das Coso rausgenommen und die originalen analogen Instrumente wieder eingebaut.
Vorher mit dem digitalen hat alles funktioniert, jetzt mit dem originalen geht die Kontrollleuchte nicht mehr richtig. Leider war der original 6 poliger Stecker nicht mehr vorhanden und habe die Kabel jetzt provisorisch mit Lüsterklemmen verbunden.
LG
Typisch für die Murkser,dass die den Tacho-Stecker vom Original-Kabelbaum abschneiden und wegwerfen.
Wenn man schon faul ist,sollte man wenigstens den abgeschnittenen Stecker beim Kauf mitgeben.
Ich kriege jedesmal einen Hals,wenn die hier wegen Umbau auf Zubehör-Tacho anfragen.
Das sind genau die,die absoluten keinen Plan von Elektrik haben und am Kabelbaum rumschnipseln.
@BlackyST170
... und die nächste Frage ist dann: "warum bleiben da zwei Anschlusskabel übrig. Brauch ich die?"
Sorry,den Joke hab ich nicht verstanden !
@APR
Haste LED-Blinker verbaut ?
Wenn ja,wie ?
- mit LED-Blinkerrelais oder
- mit Widerständen ?
Noch schlimmer wären Lauflicht-LED-Blinker !
na, bei denen die die Stecker abknipsen um ein anderes Kombiinstrument zu verbauen. So´n Fall hatten wir erst. Ich weis nur nicht mehr, in welchem Markenbereich. Kombiinstrument gekauft - angeblich Plug&Play ... dann "musste" doch der Stecker ab. Und dann blieben irgendwelche bunten Drähte ohne Gegenstück am Moped über
Nochmal meine Frage:
Nur eine Blinkerkontrollleuchte oder gibt es für rechts und links jeweils eine Kontrollleuchte?
Nur eine Blinkerkontroll-Leuchte im Tacho .
Guggst Du Bild.
@APR
Da kann was nicht stimmen !
Es gibt 2 Tachostecker :
- SCHWARZ / 3- polig / alle Pins belegt mit Kabeln
Für Drehzahlmesser
BRAUN / min 8-polig ,weil 7 Kabel verlegt sind .
Für die Beleuchtung und Kontrollleuchten
Dann stimmt Deine Angabe nicht mit 6-poligem Stecker.
Siehe Pinbelegung Bild 4
Wenn auf LED-BLINKER umgebaut wurde,musste zwei Dioden einbauen in jeweils Kabel GRAU und GRÜN zur Blinkerkontroll-Leuchte.
Einbaurichtung beachten !
Kann man fertig kaufen :
Hier z.B.
https://...teile-preiswert-kaufen.de/.../?...
Mit Enbauschaltplan im Anhang
@Nogolf schrieb am 9. Juni 2023 um 15:04:31 Uhr:
Achso!
Das meinste.
Denen kann man eh nicht mehr helfen.
Motto :
Ich-bin-selber-gross-und-kann-dss.
Es gibt nur eine Leuchte
@Datschi0825 schrieb am 9. Juni 2023 um 15:26:30 Uhr:
