- Motorrad
- Motorroller
- Keeway Roller geht bei gas geben aus
Hallo!
Ich habe meinen Roller (2- Takt) nun schon seit einem Jahr und bastel immer wieder mal dran rum. Ich würde sagen ich kenne mich mittlerweile sehr gut aus aber seit einem Tag macht der Roller Probleme.. Er geht sofort aus, wenn ich am Gaszug ziehe. Ich vermute es könnte an Falschluft oder falscher Vergasereinstellung liegen aber leider kenne ich mich mit den Einstellungen am Vergaser, abgesehen vom Standgas, nicht besonders gut aus. Ausserdem verliert der Vergaser über den Überlauf enorm viel Benzin-Öl Mische..
Ich würde mich über Hilfe freuen
Mit freundlichen Grüßen
Malina
16 Antworten
Das hört sich nach einem Problem mit dem Schwimmer in der Schwimmerkammer an. Ist der Schwimmer noch dicht?
@Drahkke schrieb am 30. Mai 2020 um 16:37:18 Uhr:
Da habe ich noch garnicht drüber nachgedacht.. ich werde es mal versuchen. Aber das hat doch nichts mit dem Ausgehen vom Roller zu tun oder? Aber danke. Ich bekomme das Überlaufproblem so bestimmt in den Griff ????
Wenn der Schwimmer nicht mehr dicht ist, dann kann er den Füllstand in der Schwimmerkammer nicht mehr regulieren und dann läuft die über, wenn das Nadelventil nicht mehr schließt.
@Drahkke schrieb am 30. Mai 2020 um 16:58:34 Uhr:
Ich habe das Problem gefunden.. Risse unten im Vergaser
Da hat jemand die Endleerungsschraube der Schwimmerkammer mit zu viel Kraft rein gedreht.
@garssen schrieb am 30. Mai 2020 um 17:31:12 Uhr:
Ich versuche das mal zu löten.. ansonsten kauf ich mir einen neuen Vergaser
@Malina003 schrieb am 30. Mai 2020 um 17:34:34 Uhr:
Ich versuche das mal zu löten.. ansonsten kauf ich mir einen neuen VergaserZitat:
KANN funktionieren.
Viel Glück!
Das ist Alu Guss, viel Spaß beim löten.
@emmemmchen schrieb am 31. Mai 2020 um 04:28:47 Uhr:
Es muss nicht elektrisch gut leitend werden noch viel aushalten.
Ich sehe eine Chance. Gutes Flussmittel.
Und viel Glück. Dann hat er auch automatisch viel Spaß daran.
Neu kaufen kann er dann noch immer.
@Alexander67 schrieb am 31. Mai 2020 um 08:31:56 Uhr:
Es muss nicht elektrisch gut leitend werden noch viel aushalten.Zitat:
Ich bin eine Sie XD aber egal.. Ich habe jetzt Uhu Endfest genommen. Das ist ein zwei Komponentenkleber und es klappt auch alles aber ich habe mir trotzdem einen neuen Vergaser bestellt, nur um sicher zu gehen aber danke euch allen :3
Zinkdruckguss, nicht Aluguss.
Vergasergehäuse bestehen üblicherweise aus: siehe oben
@ Kornpeder und EmmemmchenZitat:
Jeder von Euch beiden hat zu 50 % Recht
Vergasergehäuse bestehen aus Alu-Zink-Druckguss
Schweißen, egal mit welchem Schweißverfahren, kann man vergessen
Auf Oldtimer-Märkten wird manchmal eine Art "Hartlötung" demonstriert, das
auch funktionieren soll.
Dazu ist aber die relativ scharfe Flamme eines Bunsenbrenners und das
teuere Flussmittel mit dem teueren Lötzusatz nötig, das der gute Mann
dann verkauft
Malina003 wird mit Uhu Endfest bestimmt auch nicht glücklich werden,
da warscheinlich nicht benzinfest
Hoffen wir jedoch, dass es wenigstens so lange hält, bis das Neuteil
eingebaut ist
Und hoffentlich nicht noch mehr versaut.
@heinkel-bernd schrieb am 31. Mai 2020 um 22:09:25 Uhr:
Jeder von Euch beiden hat zu 50 % RechtMacht auch 100 %
Vergasergehäuse bestehen aus Alu-Zink-Druckguss![]()
dann verkauft
eingebaut ist
Ich habe jetzt den neuen, baugleichen, Vergaser eingebaut doch nun will der Roller garnicht mehr anspringen. Zündkerze ist sauber und trocken, der Kolben hat genug Druck und an der Gemischschraube habe ich auch schon rumgedreht (Tank und Öl ist natürlich voll XD).
Ich freue mich über jede Hilfe!!
