  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Keilriemen Bezeichnung (780 16,8)
hallo, da ich einen neuen Keilriemen einbauen sollte. Habe ich nachgeschaut was für einen ich habe. Die bezeichnung lautet: 780 16,6 (oder 16,8 kann nicht genau erkennen ob es ein 6 oder 8 ist) auf jeden Fall wollte ich fragen was die Bezeichnungen bedeuten. Ist es Fatal wenn ich da zb einen 16,5x747 benutze?
24 Antworten
ein 780 16,6 ist insgesammt 780mm lang (umfang des Riemenkreises) und 16,6mm breit, ein falscher Treibriemen kann zu schlechter Kraftübertragung führen ...
gibt es einen 16,8 breitenen keilriemen. Den ich weiss jetzt leider nicht ob er 16,6 oder 16,8 ist. Kann die Ziffer nicht mehr erkennen
was ist der unterschied zwischen einem Keilriemen und einem Zahnriemen?
ein Keilriemen hat eine Keilform, ein Zahnriemen Zähne ;)
danke speedguru für deine schnelle antworten. Wie gesagt ich kann jetzt nicht erkkenen ob es in der breite 16,6 oder 16, 8 mm hat. Was wäre schlimmer? wenn der keilriemen zu schmal ist, oder wenn er zu breit ist?
ein zu schmaler Riemen macht eher Probleme, die genauen Maße kenne ich leider auch nicht ...
ich würde an deiner Stelle mal bei Scooter-Prosports anrufen und denen das Problem schildern, die haben die Abmessungen exakt vorliegen ...
ok danke, werde ich machen
hier ein bild meines keilriemens
hier noch eins
außer ein paar stark an Karies leidenden Zähnen und einer Stelle die wohl bald abreißt sieht man da wenig ...
und nur mal so am Rande:
deine Kiste hat weder einen Keil- noch einen Zahnriemen (die Zähne dienen nur der Versteifung) sondern einen Treibriemen ;)
hier meine vario
das sieht nach einem Totalschaden der äußeren Steigscheibe sowie jeder Menge Pfusch aus ...
hier der überblick
überblick. Wie mensit du Totalschaden?
