  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Keilriemen gerissen, Fahrt bis in die Werkstatt möglich? OM642
Mercedes E-Klasse S212
Themenstarteram 16. Oktober 2021 um 16:23
Hallo, heute hat es mir den keilriemen 50 m von zu Hause zerrissen.
Da ich am resonator eine undichte Stelle hatte ist wohl Öl drauf getropft.
Eigentlich wollte ich nächste Woche im Urlaub den Riemen wechseln lassen, naja zu spät.
Meine Frage ist kann ich vorsichtig, Lenkung geht eh nur mit riesigen Kraftaufwand, bis im meine Werkstatt fahren?
Klar Kühlmitteltemp.im Auge behalten.
Kann das klappen oder hat das jemand schon gemacht.
LG Sven
24 Antworten
...kommt drauf an wie weit es bis in die Werkstatt ist...
Themenstarteram 16. Oktober 2021 um 16:36
Ca 4 km aber eben auch ein bisschen Berg hoch.
Notfalls würde ich auch stehen lassen um wieder abzukühlen.
Frage ist eben könnte sonst irgendwas kaputt gehen.
Wapu, freilauf, usw kommt alles gleich neu wenn einmal dran geschraubt wird.
ich würde es nicht riskieren und den mobilclub rufen,welchen auch immer der dir dann weiter hilft!
Hast niemand der Dich zur Werkstatt ziehen könnte?
Themenstarteram 16. Oktober 2021 um 17:57
Motor laufen lassen müsste ich ja trotzdem wegen bremsen!?
Und so bescheiden die Lenkung geht ist mir das schleppen zu heiß.
Notfalls muss ich ihn halt huckepack fahren lassen.
Mit dem Fahrrad zur Werkstatt und einen Keilriemen kaufen ...
Themenstarteram 16. Oktober 2021 um 18:14
@burky350 schrieb am 16. Oktober 2021 um 19:58:58 Uhr:
Ja leider habe ich momentan nicht die Zeit und die Nerven das halbe Auto zu zerlegen und wenn ne Rolle fest ist der nach 10 km auch wieder Schrott
Das war wohl noch der erste Riemen oder wie alt ist der Wagen?
Wapu ist das Risiko, durch fehlende Umwälzung wird schlagartig an Stellen heiß an denen nicht der Temperaturfühler sitzt.
Erst mit neuen Riemen fahren aber nur mit Verlegeplan aufziehen!
Themenstarteram 16. Oktober 2021 um 19:12
Dann werde ich wohl doch selbst ran müssen,
Verlegeplan kann mir einer von euch den zur Verfügung stellen? Ist ein 642.850 falls relevant.
Riemen wurde vor 80tkm gewechselt und sollte eben nächste Woche raus .
Leider zu spät.
Ist beim OM642 etwas tricky, sprich nichts für Anfänger.
Ah okay. Kenne es bisher nur vom M272 und geht der easy zu wechseln.
auf keinen fall mit dem wagen fahren, auch nicht 4 km !
deine wasserpumpe läuft nicht
lass dich vom ADAC zur werkstatt schleppen.
gruß turbodiesel
@Toenyes schrieb am 16. Oktober 2021 um 19:46:57 Uhr:
Wenn ich vom TE den Namen richtig interpretiere, dann fährt er einen E 350er, also dann definitiv einer mit Automatik.
Niemals einen Wagen mit Automatik (außer Doppelkupplungsgetriebe) ziehen lassen!
Der Wandler läuft immer mit (auch in der Position N) und durch die fehlende Kühlung, durch die nicht laufende Ölpumpe, nimmt dieser Schaden.
Es gibt eine Faustregel: 50/50/50. D.h. 50 km bei 50 km/h, dann ist das Getriebe zu 50% kaputt.
Themenstarteram 17. Oktober 2021 um 8:00
Vielen Dank für eure Antworten,
ich lasse ihn jetzt abschleppen.
Hab ja nen schutzbrief bei der Versicherung,wollte nur den ganzen Aufwand und das Aufsehen nicht unbedingt und deshalb gefragt.
