  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Keilriemen gerissen, jetzt verliert er Kühlflüssigkeit ! Bitte!!!
VW Golf 1 (17, 155)
Es gibt vllt schon einige Themen zum Keilriemen, aber habe keine Zeit diese zu Suchen.
Also der Vorfall:
- Gestern ist mir unterwegs der Keilriemen gerissen! Weiß nicht wieso... Vielleicht zu stark gespannt.
- Weiter ist mir das Auto leider "Übergekocht".
- Habe dann die Temperatur anzeige beobachtet und gesehen wie diese schnell stieg.
- Wusst unterwegs natürlich nicht das der Keilriemen gerissen ist!
- Als dann die Temperatur anzeige geblinkt hatte, bin Ich leider an der Ampel gestanden und bis ich stehen bleiben konnte, hatte die Anzeige vllt 1min geblickt!
- Ich hatte dann über die Nacht mein Auto stehen gelassen. Mein Papa hatte mich abgeholt.
- Heute bin ich dann mit meinem Onkel zum Auto gefahren und haben den neuen Keilriemen drauf gemacht.
- Bisschen Wasser nach gegossen und schnell gemacht das ich nach Hause gekommen bin.
- Zu hause gut angekommen.
- Kühlflüssigkeit ist weg!
- Nachgegossen...
- Leider fließt diese Immer WIEDER RAUS...:(
- Unten an der Ölwanne fließt es weg.
Bitte helfen Sie mir, und schreiben mir was ich da machen soll!
Kann ich selber, nicht so erfahren mit Autotechnik, da was machen?
Wenn in die Werkstatt was würde es kosten?
Vielen Dank im Vorraus...
28 Antworten
Hallo!
fließt es auf der Vorderseite oder auf der Rückseite des Motors weg?
MfG René
Wenn ich vorne am Auto stehe fließt es am hinteren ende von der Ölwanne weg!
hm, also entweder ist ein Schauch geplatzt oder ab, ein Froststöppel ist raus, die Zylinderkopfdichtung oder die Dichtung zur ansaugbrücke ist defekt!
kannst du sehen, von wieweit oben das wasser kommt?
MfG René
Wenns (wenn man vor dem Auto steht)links unten rausläuft ist wohl die Wasserpumpe undicht geworden.Was für einen Motor hat das Auto denn ?
Also ich geh mal gleich nochmal zum auto raus und dann will ich es aufbocken und dann mal schauen von wo des rausläuft.
Vllt mach ich dann mal auch ein bild.
Daten:
BJ 1988
KW 53
Automatik
Benzin
Motor glaube ich RP
Also ich komme grade von draußen und habe gemerkt dass wenn ich flüssigkeit in den Kühlflüssigkeits behälter einfülle, dann aber fest verschließe tropft kein Wasser mehr, warum ist das so?
Ein bild anbei, wo mann das Wasser sehen kann.
Hoffe auf weitere Antworten...
Oh, das dürfte der Spannrolle nicht gefallen.
Ich denke mal das dir seitlich im Kopf der Froststopfen abgeflogen ist.
Da musst du den ganzen Verkleidungskram hinter dem Zahnriemen abbauen um mehr zu sehen.
Vielen Dank für die Antwort...
Tja also die Spannrolle habe ich abgenommen, und der Stopfen ist noch da!
Siehe bild...
Ist aber ein Loch drin oder sehe ich das falsch?
JA, es Ist ein LOCH ... und beim drücken vom Wasserschlauch, kommt dort Wasser raus.
hm also es sieht so aus, als hätte dein Froststopfen in Zylinderkopf ein Loch! ---> siehe bild
kipp mal wasser auf und schu ob es da rauskommt.....
EDIT: habt ihr ja schon erkannt....
Dann klopf da nen Schraubendreher rein und hol den Rest des Stopfens raus und besorge die bei VW einen Neuen.
Hast du den Motor auf OT gedreht und die Zwischenwelle markiert bevor du die Spannrolle abgenommen hast?
schließe mich HeikoVAG an.
der stopen kost nicht mal ein Euro! Is zwar bischen fummelarbeit, aber danach is er wieder fit!!!
Wichtig beim einbau: am besten ne Nuss nehmen die gut in den Stopfen passt und dann vorsichtig reinschlagen! Wichtig: nicht verkanten!!!!!!!
MfG René
