Keilriemen
So langsam hab ich schiss, dass mir der Keilriemen reißt.
Kann man das ding eigentlich selber wechseln oder wie lange schraubt man da dran rum?
Wenn ich das in ner werkstatt machen lasse, was mein ihr wie viel kohle die sehen wollen?
19 Antworten
Für einen Keilriemenwechsel wird man Dir so etwa 20 Minuten in Rechnung stellen, plus Keilriemen. Die Kosten hängen jetzt vom Stundensatz der Werkstatt ab. Es ist aber auch nicht so schwer das Ding selber zu wechseln.
Ich habe das einmal in der Stadtmachen müssen während der Fahrt ist mir was dazwischen gekommen und der Keilriemen war weg. habe keine Zwanzig min gebraucht um den neuen drauf zu machen.
MFG Sebastian
Habs zwar noch nie gemacht, aber ich müsste meinen mal spannen!
Also an der LIMA wird der gespannt glaub ich, und da sind zwei Muttern, die eine ist kontra gesetzt, damit sich das nicht löst, die löst zu zu erst, dann die anderen, und dann kannst Du das LIMA Rad in diesem Zahngestänge nach hinten schieben und der Keilriemen ist total lose und du kannst ihn runter nehmen!
Guck Dir halt vorher genau an, wo der langlief, kauf Dir nen passenenden neuen und leg ihn um die Räder rum!
Dann ziehst du das LIMA Rad wieder nach vorne sodass der keilriemen ca 1cm Spiel hat (an der längsten Stelle in der Mitte zwischen den Rädern)! Dann ziehst Du die Kontra Mutter wieder fest und fertig bist Du!!!
Hört sich sicher was umständlich an, ist aber glaube ich nicht soo schwer!
Für die große Mutter brauchste nen Schlüssel, für die kleine ne Nuss oder eine Schlüssel.
Lord
Jo, wie Lord geschrieben hat, is echt nicht schwer. Aber 1cm Spiel könnte man villeicht falsch verstehen, er sollte sich an der längsten Stelle ca. 1cm reindrücken lassen von Hand, auch nicht zu fest spannen, sonst gehen die Lager von Lima und Wapu kaputt. So genau muss man das aber nicht nehmen, lieber etwas zu locker, solang er nicht quietscht.
hab erst alle 3 Riemen (LIMA,Klima,Servo) in der freundlichen VAG Werkstatt wechseln lassen.
Hat komplett 75 Euros gekostet.
Ansonsten wenns nur der von der LIMA ist, dann kannste den ziemlich einfach wechseln, wies schon oben beschrieben wurde.
Greez
Alex
20MINUTEN FÜR DEN KEILRIEMEN?????? *lol*
@chadich das ist nur ein popeliger riemen der nur die lima antreibt!
bewaffne dich mit einem 22er(?) maulschlüssel und einem 13er ringschlüssel. lass den wagen hoch oder wenn du keine bühne hast mit dem wagenheber die mühle vorne rechts anheben. wenn du einen blick auf den halter von der lichtmaschine wirfst, dann siehst du das da ganz viele zähne dran sind. und ganz rechts davon ist eine grosse mutter die auch zähne hat. in der mitte dieser mutter ist eine schraube, dies löst du mit deinem 13er ringschlüssel, NICHT ganz rausschrauben. jetzt nimmst du den 22er maulschlüssel und drehst die mutter so als ob du sie festziehen würdest, also rechtsrum. die mutter wandert dann nach links und entspannt den riemen. alten runter, neuen drauf und das ganze spielchen wieder rückwärts. riemen durch drehen der großen mutter spannen, halten, spannung prüfen(riemen muss sich ca.3mm durchdrücken lassen) und die 13er schraube in der mutter festziehen! ist wirklich nicht schwer.
edit: oh vergessen, die schraube vom halter selber musst du auch ein bischen lösen sonst bekommst du es garnicht bewegt.
@golfschrauber
Ich habe ja nicht geschrieben, dass es zwanzig Minuten
dauert einen Keilriemen zu wechseln, ich habe ja nur
behauptet, dass eine Werkstatt 20 Minuten in Rechnung
stellt. Ich war drei Jahre Werkstattleiter. Für berechnete
10 Minuten kriegst Du vielleicht ein Rad und für 5 Minuten
höchstens einen Tankdeckel gewechselt. So eine Werkstatt
will auch leben.
Preiswerter gehts nur mit dem ADAC, die wechseln Dir
den kostenlos, wenn er Dir abfliegt. Solltest den passenden
gleich dabei haben.
hey cool, dann kauf ich mir moin nen keilriemen und warte bis der reißt und lass die jungs das vom ADAC machen löl.
:-D
Musst natürlich Mitglied sein, sonst ist es nicht kostenlos,
war aber ansonsten durchaus ernst gemeint der Ratschlag.
wenn es ein RP ist würde mich das nicht wundern
och warum rp?
Es soll leute mit NZ motor geben, die auch sowas um die 235000 km auf der uhr haben.
@golfschrauber:
habe heute neuen LMM eingebaut hat nix gebracht bei meinen leerlaufprobs.
Meinst du evtl. dass defekte hydros da auch ne rolle spielen könnnten?
inwiefern beeinträchtigen def. hydros überhaupt das fahrzeug?
Ist ein Diesel (JP)
