- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- Kein Blinken beim Öffnen und Schließen mehr.
seid kurzem geht das nicht mehr. Egal ob der Haken im Einstellungsbereich gesetzt ist. Fehlerspeicher ist leer. Rhein.. - alle Türen verriegelt, Heckklappe geschlossen und Schloss verriegelt. Heckscheibe ebenso. Was wird noch abgefragt??? Weiß jemand einen Rat?
Danke
Andre
26 Antworten
Bin mir da nicht ganz sicher und in der BA steht davon auch nichts, aber evtl. muss der Lichtschalter auf Auto stehen?
In den BC per I-Drive, Fahrzeugeinstellungen, Licht, beim Türöffen blinken
@bibbes schrieb am 19. März 2021 um 17:53:16 Uhr:
Der Haken ist gesetzt.
Hast du vielleicht eine Alarmanlage nachgerüstet?
das weist auf ein defektes schloss aus. sollte im fehlerspeicher hinterlegt sein. einmal auslesen.
@pipiprinz schrieb am 19. März 2021 um 21:36:06 Uhr:
das Schloß wurde getauscht ohne Erfolg. Es sind keine Fehler im Speicher. Mit Rheingold kann man das Schloss bedienen bzw. wird entriegelt und verriegelt angezeigt.
Vor einigen Wochen sprang er mal nicht an wegen Batterie.
@Lehrbuh schrieb am 20. März 2021 um 11:59:02 Uhr:
Vielleicht fehlt da irgendein Wert im Steuerteil, nur welcher???? Und wo steht der ?
Hast du denn ein Codierprogramm und wenn ja, welches?
Weil, mit dem richtigen Programm kann man auch mal alles auf Standardwerte zurücksetzen.
@Lehrbuh schrieb am 20. März 2021 um 12:06:55 Uhr:
Ja habe ich. Esys
Na, dann kannst du damit mal das FEM_Body und das FZD „leer“ codieren.
Damit werden alle Werte auf Standard gesetzt, falls da ein Wert nicht stimmen sollte.
Außerdem ist das wie eine Art Reset für das Steuergerät.
„Leer“ Codieren heißt soviel wie Codieren ohne Änderungen.
Also einfach die Taste „Codieren“ drücken.
Damit wird das Steuergerät so codiert, als wenn das Auto gerade frisch vom Band lief.
