  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira B
  7. Kein Fernlicht u. Lichthupe
Opel Zafira B
Themenstarteram 9. November 2019 um 12:24
Moin & Hallo!
Bin neu in dem Forum u. hoffe als Laie (der gern dazu lernt), hier Hilfe zu bekommen.
Es heisst, entweder ist der Lenkstockschalter, ein Relais oder nur die Sicherung defekt!
Ich finde im Sicherungskasten (weder vorn noch hinten) eine Sicherung für Fernlicht bzw. Lichthupe.
Die blaue Kontrollleuchte in der Armaturenanzeige leuchtet auch nicht.
Blinken u. Tempomat geht.
- ist mit Lenkstockschalter nur der Hebel gemeint oder die komplette Aufnahmen wo der Hebel eingesteckt ist?
- Welches Relais ist gemeint, sind das die schwarzen & gelben Würfel im Sicherungskasten?
Den Lenkstockschalter habe ich schon mal demontiert u. man kann mit dem kleinen Finger quasi auch in der Aufnahme "Lichthupen", aber geht auch nicht.
Was kann ich denn nun in welcher Reihenfolge versuchen?
Danke!
Thomas
20 Antworten
Gib bitte mal das Modelljahr durch.
10.Stelle Deiner VIN ( Fahrgestellnummer ).
Da muss ne Zahl stehen.
Z.B. " 6"= Modelljahr 2006
Ja.
Die " Würfel " sind die Relais.
Bringt Dir aber nix,da Aussenbeleuchtung bzw. Fernlicht nicht über Relais geschalten werden.
Ein Relais für Fernlicht-PLUS ( heisst korrekt " Klemme 56 A " gibt es nicht.
Abblendlicht und Rücklicht funzen aber bei Dir ?
Halogen oder XENON -Scheinwerfer ?
Themenstarteram 9. November 2019 um 13:34
und Danke für die schnelle Antwort!
Fahrgestellnr.: W0L0AHM**8*******
Erstzul. 03.03.2008
Es sind Xenon-Scheinwerfer, Abblend u. Rücklich funktioniert und an folgenden Dingen habe ich bis kurz vor der HU Sept/2019"geschraubt":
- Cim-Modul de u. remontiert/ Kontakte gereinigt, da Hupe nicht funktionierte bzw. dabei das Radio lauter wurde
- das Problem mit dem Fernlicht/Lichthupe trat 1 Woche nach der HU auf
- Xenon-Brenner erneuert (trotz dem kein Fernl./ Lichthupe)
VG
Thomas
Dann würd ich Lenkstockhebel auf Verdacht tauschen.
Wenn nicht besser,wird das CIM defekt sein.
Oder gleich FOH fahren zwecks Prüfung CIM.
Mit handelsüblichen Mitteln is da nicht beizukommen.
Themenstarteram 9. November 2019 um 16:44
Heul,
hast Du keine bessere Nachricht für mich? Bei der HU (nach meiner Bastelei) ging das Licht ja noch, habe ich beim CIM-Ausbau wohl irgend was beschädigt oder die goldfarbene Codescheibe verdreht?!
VG
Thomas
Themenstarteram 9. November 2019 um 17:04
...noch was beim Auslesen des ECN Fehlercodes (Bremse&Gas treten/ Zündung an) kam "ECN170000" und danach "ECN00000"
Ahoi
Kann ich Dir nicht sagen,ob Du was beschädigt hast beim CIM-Ausbau.
Ich wär da in Zukunft vorsichtiger mit Ein-Ausbau von elektrischen Komponenten.
Besonders bei den Steuergeräten.
Das is halt ne CANBUS-Kiste.
Da kann man nix mehr viel selber machen.
Das komplette Aussenlicht läuft darüber.
Was glaubst Du,warum ich meinen ASTRA G OPC behalte ?
Lass ne vernünftige Diagnose machen beim FOH.
Dann weiss man wenigstens woran es liegt.
Teile auf Verdacht tauschen bringt nix.
Wegen Deinem ECN-Fehler......
Is das ne AUTOMATIK-Kiste ?
Wenn ja,welches ?
Themenstarteram 10. November 2019 um 12:17
Moin und vielen Dank,
das Du mir behilflich bist, ja es ist ein Automatikgetriebe mit Easytronic!
Die Kiste hat 120000 runter u. nun gestern das nächtste Problem, der Motor stottert und hat keine Power mehr,
bin noch 2Km bis nachhause gefahren:
ECN 030201 und Motorsymbol in Anzeige!
- Zündmodul, Zündkerzen ...
Ich fahre morgen zur Werkstatt!!!
ECN mit Gas und Bremse zeigt dir nur MSTG und nix über CIM oder andere STGs
Ich würde sagen, dass es nicht mehr auf xenon programmiert ist, da der Rest funzt
Mit dem TECH2 kann man die Außenbeleuchtung prüffen, ob alles soweit i.o ist.
Wenn es auch bei dem Stelgliedtest nicht funktioniert ist CIM oder Sicherungskasten im Motorraum für schuld.
Die beleuchtung wird duch befehle per CAN-BUS ein und ausgeschaltet, CIM löst es aus und Sicherungskasten (auch steuergerät) führt das befehl aus.
Wenn CIM am von vorbesitzer oder dir zerlegt wirde kann das sein das der Shieber für Fehrnlicht nicht korekt eingesetzt wurde und eben nicht mitgenommen wird bei dem Hebelbetätigen.
Sonst eben kompletes Fahrzeug mit dem TECH2 auslesen und schauen was für Fehler abgespeihert sind. Wen der hebel falsch eingebaut ist, giebt es allerdings kein Fehler in dem Fehlerspeicher.
Sei gefasst auf eine dicke rechnug CIM ist bei FOH kein schnäphen.
Themenstarteram 11. November 2019 um 16:27
Moin, lauter gute Antworten!!!
Hier nochmal in chronologischer Reihenfolge:
1. Hupe geht nicht, alles andere i.O.
2. CIM ausgebaut/ Kontakte im CIM gesäubert, gekratzt, Kontaktspray
3. Hupe geht wieder, alles andere i.O.
4. HU bei der Dekra, fehlerfrei bestanden!
5. 1 Woche später kein Fernlicht & Lichthupe
6. Xenon-Brenner erneuert (lt. Liste passend, aber anderer Hersteller)
7. Gestern nochmals CIM ausgebaut um Kontakte vom Hebel/ Blinker-Tempomat-Fernlicht-Lichthupe
zu kontrollieren. Wieder eingebaut - immer noch kein Fernlicht & Lichthupe
8. Zündmodul ist ein anderes Thema, habe Kerzen & Modul bei Bandel bestellt, mal sehen...
Fragen:
" ... nicht mehr auf xenon programmiert ist, da der Rest funzt"
Löscht sich eine Programmierung von alleine?
"... kann das sein das der Schieber für Fehrnlicht nicht korekt eingesetzt wurde und eben nicht mitgenommen wird bei dem Hebelbetätigen."
Was ist der Schieber, kann ein neuer Blinkerhebel helfen?
Haben freie Werkstätten auch Diagnosegeräte für Opel (blöde Frage!)?
Vielen Dank!
Der der Angst vorm FOH hat :)
Hebel bzw das Teil im CIM wo der reingehohrt falsch verbaut, der nimmt den Schieber für lichthupe bzw fehrnlicht nicht mit
Es ist eine kontaktplate die unter der CIM PCB sich befindet und da ist so eine Nase bzw stig der steht in der falscher Position und wird nicht betätigt wenn du den Hebel ziehst.
CIM wieder zerlegen und richtig hebelaunahme positionieren.
Bei bandel für 3markfünfzig ? Viel Spaß mit dem billig Schrott
Themenstarteram 12. November 2019 um 16:59
Punkt 8 ist gelöst, habe für 69,-€ "Billigschrott" Zündmodul mit Bosch-Zündkerzen eingebaut:
- erst nur die Zündkerzen/... Problem noch da
- mit neuem Zündmodul, Hurra!!! (...hatte viel Spass!)
Melde mich wieder & Danke für den Tipp mit dem Lenkstockschalter, probier ich aus!
Themenstarteram 14. November 2019 um 5:19
der Motor läuft mit neuer Zündspule u. Kerzen gefühlt besser wie lange nicht, aber:
- aber erschaltet (Easytronic) schneller durch, 50 Km/h schon im 4. Gang
- gehen die die Anzeigen ECN und das Motor Symbol von alleine zurück?
Ausserdem neuen Lenkstockschalter/Blinkerhebel montiert-immer noch kein Fernlicht
Schönen Tach...
