  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. Kein Funken an den Zündkerzen
VW Käfer 1200
Themenstarteram 11. März 2017 um 19:59
Ich habe bei meinem 1200er Bj. 1972, meinen F Motor gegen AD 1600 getauscht, jetzt um die 120 PS, mit Weber Doppelvergaser.
Nach dem alles ausgetauscht wurde, habe ich gestartet Motor dreht aber Zündet nicht. Es kommt nicht zur Zündung, kein Funken an den Zündkerzen.
Haben alles durchgecheckt finden aber die Ursache nicht.
Was kann man noch probieren?
Im vorraus Danke
Helmut
@juergenscabrio schrieb am 13. März 2017 um 19:53:28 Uhr:
Hallo naxel63,
ich möchte Dir ein riesiges Danke sagen für Deine ausführliche Anleitung. Die ist einfach nur super, vor Allem, wenn man mal in der Prärie steht und sich alleine weiterhelfen muß. Bordwerkzeug natürlich vorausgesetzt. Aber zum TN: hast Du mal die Sicherung geprüft. Ich hatte mal so ein Problem. Alle Kabel richtig dran. Starthilfe, Anschieben, alles nix. Sicherung war defekt.
Jürgen
Danke für die Blumen!
Das ist ja der Spaß daran - mit dem Original-Bordwerkzeug läßt sich diese "Operation" bewerkstelligen. Dazu eventuell noch ein Taschenmesser und gut ist's!
:D
(Tatsache - unlängst brach mir (natürlich!) am Wochenende das Kunststoffstück am Unterbrecher (!), das auf der Nockenwelle läuft! Ersatz war im anderen Auto... Stattdessen ein Stück Ast zurechtgeschnitzt, zwischen U-Kontakt und Verteilerwelle "eingepaßt", eingestellt, heimgefahren...)
28 weitere Antworten
28 Antworten
@hausman 88 schrieb am 11. März 2017 um 20:59:03 Uhr:
Haben alles durchgecheckt...
Was verstehst Du darunter?
Strom an der Zündspule?
Strom am Unterbrecher?
U-Kontaktabstand ok?
Kondensator ok?
Kerzen ok?
An anderem kann's nicht liegen...
Themenstarteram 11. März 2017 um 20:07
Ja die sachen sind in Ordnung
Motor dreht Zündet aber nicht
Wenn es ok ist muß er aber nen Funken machen.
Vari-Mann
Dreht der Verteiler finger
hast du funken im Verteiler , wenn sich der unterbrecherkontakt abhebt ?
Themenstarteram 11. März 2017 um 20:14
Habe ich noch nicht ausprobiert
am 11. März 2017 um 20:53
1600er mit 120PS?
Themenstarteram 11. März 2017 um 20:56
<Ja <motorblock vom 1600er innen alles geändert
Also ein 2 Liter.
Aber das ist egal.
Wie kommst du darauf das kein Funke kommt?
Was hast du gemacht um das festzustellen ?
Vari
@hausman 88 schrieb am 11. März 2017 um 21:14:46 Uhr:
So viel zu "haben alles durchgecheckt"...
Themenstarteram 11. März 2017 um 21:13
Zündkerze raus an Metall gehalten und gestartet kein funke .Habe auch mit andernen Kerzen probiert
Zündspule defekt?
Kommt Strom an Klemme 15 der Zündspule an ?
Themenstarteram 11. März 2017 um 21:57
Ja
am 12. März 2017 um 2:44
Was für eine Zündanlage ist verbaut ? ne ganz normale mit Kontakten? oder was elektronisches?
Wie schon geschrieben dreht der Verteilerfinger ?
Eins nach dem Anderen ,dem Funken kommen wir schon auf die Spur.
B 19
