- Golf
- Golf 4
- Kein gang geht mehr rein
Moin zusammen,
Ich bekomme bei mein golf4 keinen Gang mehr rein wenn der Motor an ist. Bzw nur ganz ganz schwer.
Habe daraufhin die kupplung ausgewechselt und natürlich mehrmals entlüftet.
Das Problem ist aber immer noch da. Könnt ihr mir eventuell sagen was ich noch machen kann?
Könnte es eventuell geber oder nehmer sein?
Marvin
41 Antworten
Eins von beiden oder beides.
Ist der Golf ein Benziner?
Wenn er einer ist bricht gerne ein so ein Umlenkhebel im Getriebe ab.
Denn wechseln ist keine Hexerei.
Nur dann war alles andere im sonst!
Mfg
@Bogus066 schrieb am 10. April 2021 um 13:37:36 Uhr:
Ja ist ein Benziner.
Schau ob der Nehmerzylinder ganz ausgefahren ist . Ich tippe zu 99 Prozent auf den Hebel im Getriebe.
Mfg
Ja den umlenkhebel hab ich gesehen wo ich das ausrücklager gewechselt habe. Der war aber ganz in Ordnung.Zitat:
@Bogus066 schrieb am 10. April 2021 um 13:41:53 Uhr:
Mfg
Hier mal ein Foto von den umlenkhebel und das alte ausrücklager
@Bogus066 schrieb am 10. April 2021 um 14:00:44 Uhr:
Mfg
Okay werde ich direkt mal gucken. Kann ich das so sehen wenn er nicht ganz ausgefahren ist?
Hast dazu den Deckel vom Getriebe abmontiert?
Es könnte auch einer auf die Kupplungspedal treten und schauen ob der Nehmerzylinder raus geht.
@Bogus066 schrieb am 10. April 2021 um 14:07:28 Uhr:
Du meinst den grünen Deckel an der Seite? Ja den hab ich ganz vorsichtig demontiert und später mit etwas dichtmasse wieder drauf gedrückt
Ja grüne Deckel
Ja da war ich bei.Zitat:
@Bogus066 schrieb am 10. April 2021 um 14:18:45 Uhr:
Ja grüne Deckel
Ich werde es mal eben testen mit den nehmer und gleich berichten
@Bogus066 schrieb am 10. April 2021 um 14:11:54 Uhr:
So haben es gerade mal getestet. Beim treten ist der nehmerzylinder ganz ausgefahren. Kann den also nicht weiter nach unten drücken als er von alleine gekommen ist.
Und wie ist er im Ruhe Zustand?
