- BMW
- 6er, 7er, 8er
- BMW Klassiker
- Kein Motorstart E32 750i - Baujahr: 02/1994
Hallo Zusammen,
nach langer Zeit habe ich wieder ein Problem mit dem 7er E32.
Der Dicke möchte leider nicht starten, am Kombiinstrument leuchten nur die Anzeigen der Kilomterzâhler und LM, Fenster und Schiebedach öffnen/schließen nicht zudem auch die Fensterwischer.
Zuletzt lief er ganz normal, und seit 2 Wochen kann ich ihn leider nicht starten.
Kann es an der Battarie liegen, aufladen hat nichts gebracht, ist ein 80Ah Battarie.
Danke euch für die Antworten jetzt schon, und Bleibt Alle Gesund.
Liebe Grüße aus den Alpen
18 Antworten
Er dreht beim Starten aber schon normal schnell?
Nein er dreht sich nicht, zumindest hört mann überhaupt nichts.
@Lancelot59 schrieb am 4. Mai 2020 um 17:34:18 Uhr:
Nein der dreht nichts, zumindest höre ich nichts, kein Gerâusch oder âhnliches.
evtl. Der Zündschalter defekt.
Gibt es eine Möglichkeit dass mann es Testen kann, ob es Defekt ist oder nicht ist.Zitat:
@Lancelot59 schrieb am 4. Mai 2020 um 18:23:54 Uhr:
Vielen Danke für deine Antworten.
Erst mal vielleicht Sichtprüfung ob nicht die Steckkontakte verschmort sind.
Und dann Voltmeter oder Prüflampe.
Das naheliegendste ist die Batterie. Wenn die Zellenschluß hat, dann bringt auch laden nichts.
Hast du die Batteriespannung mal gemessen? Am besten sogar mit einem Helfer während einer versucht zu starten.
Masseband zwischen Motor und Karosserie ok?
Batteriekabel richtig fest?
Habe Battarie getestet die ist wirklich TOT, habe anschließend ein anderes Auto zum Helfen geholt, Auto lief dabei, 4 bis 5 Minuten lasste ich alles durchlafen damit es etwas saft bekommt ( also die Battarie) jedoch ohne Erfolg.Zitat:
@ghm schrieb am 5. Mai 2020 um 09:48:07 Uhr:
Eventuell ein anderes Battarie kaufen .? Falls JA was für eins Brauche ich da .?
@emv_tester schrieb am 5. Mai 2020 um 10:25:23 Uhr:
Sitzen ganz normal. Masseband auch Okay.
Aber was hat das mit den Fenstern , Schiebedach zutun .?Zitat:
@Lancelot59 schrieb am 5. Mai 2020 um 08:52:43 Uhr:
Die gehen auch nicht.
Wie sollen die denn gehen, wenn die Batterie keinen Strom liefert?
Wenn die Batterie tot ist dann ist ja klar da nichts geht.
Was die Teile wie Wischer usw. angeht......die laufen über Zündschloß und Relais.
Oder Hauptrelais kaputt
