  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. kein Ölwechsel
kein Ölwechsel
Ford C-Max 1 (DM2)
Themenstarteram 7. März 2009 um 22:01
hallo, kann mir jemand sagen wie sich das auswirkt wenn ich ohne Ölwechsel fahre .Wie sich das auf die Pleuellagerschalen auswirkt wenn die nicht geschmiert werden?? hoffe es kann jemand helfen
danke...
Ist die Frage ernstgemeint?
23 weitere Antworten
23 Antworten
am 7. März 2009 um 22:12
Na ja, Öl altert und die Additive verlieren mit der Zeit an Wirkung. Zusätzlich wird Kraftstoff und "Schmutz" (Verbrennungsrückstände) mit aufgenommen, was die Schmierfähigkeit nicht gerade verbessert. Und somit schadest du nicht nur deinen Pleullagerschalen. ;)
Frank
PS: Pleullagerschalen die nicht geschmiert werden laufen heiß und dann gibt es Riefen. :D
Themenstarteram 7. März 2009 um 22:15
also wenn die lagerschalen nicht geschmiert werden gibt es einen motor schaden und läuft der motor weiter??
Themenstarteram 7. März 2009 um 22:17
hört man das wenn die pleuellagerschalen heiss gelaufen sind??
am 7. März 2009 um 22:23
Der Fachmann kann das hören. ;)
Und ja der Motor läuft noch weiter auch mit Pleullagerschaden. Aber nicht ewig.
Frank
Themenstarteram 7. März 2009 um 22:23
wie wirkt sich das aus beim fahren wenn eine pleuellagerschale heiss gelaufen ist??
ist es denn ein rasseln oder ähnliches??
Themenstarteram 7. März 2009 um 22:27
wieviel lagerschalen hat ein normaler vierzylindermotor 4 der 8?? wenn eine heiss gelaufen ist muss man dann direkt alle austauschen oder reicht die eine??
am 9. März 2009 um 9:53
Ich hab mir letztens einen Fiesta gekauft mit Motorschaden.
Er hat getackert .
Ich hab geschaut und gesehen, daß ein Pleuellager Spiel hat.
Ich hab es dann ausgewechselt und gedacht es wäre gut.
Bei der AU- Prüfung mit mehr Gas hat er dann wieder getackert.
Ich habe dann die erste Übergröße eingebaut.
Er hat aber weiterhin getackert und ich hab dann den kompletten Motor ausgewechselt.
Die Lagerschalen sind nicht ganz billig aber na ja.
Man kann ohne Ölwechsl fahren abber man musste einen zusatz filter einbauen das nichts kaputt geht!!
am 5. April 2009 um 16:42
An einer solch qualfizierten Antwort merkt man sofort, dass wieder Ferien sind!:D
am 5. April 2009 um 16:52
Vielleicht hat er sein Mofa ja mit dem Trabold-Filter ausgerüstet?
im mofa nicht abber im moped ^^
http://frontal21.zdf.de/ZDFde/inhalt/14/0,1872,7142766,00.html?dr=1
hier ein bericht von frintal 21 - zdf.......schaut mal hier.....dort wird ein ölwechsel als hinfällig bezeichnet.....auch das video dazu ist sehr interessant.
hm, was soll man nun sagen?????
