  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Kein ruhiger Lauf, extremes Motor Geräusch
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Hallo liebe Community,
Mein Golf bereitet mir seit über 1 Woche Kopfschmerzen. Habe viel im Internet gestöbert aber bin nicht fündig geworden, ich hoffe auf diesem Wege Hilfe zu erhalten.
Zur Problemschilderung:
Ich fahre einen Golf 5 1.9 Tdi Bj. 2006 170.000km gelaufen.
Der Wagen hört sich im Stand eigentlich ganz normal an sobald ich auf Last gehe ist ein extremes klopfen,schlagen aus dem Motorraum hörbar, der Wagen hat aber keinen Leistungsverlust. Nach dem ich einige Werkstätten abgeklappert habe war der defekt schnell auf die Pumpe Düse bzw. Der Kabelbaum reduziert worden. So habe dann bei einem Kollegen das Fahrzeug mit vcds auslesen lassen, siehe da keiner Fehler hinterlegt, die einspritz werte waren auch alle im grünen Bereich. In einer weiteren Werkstatt wurde mir gesagt das der Motor eventuell Luft ziehen könnte, musste mal intensiv untersucht werden. Die nächste Werkstatt wollte die Öl Wanne abnehmen um nach Spänen zusuchen.
Hat eventuell jemand schonmal solche Probleme mit seinem Golf gehabt wäre über jede Antwort dankbar.
Werde versuchen später ein Video hochzuladen.
23 Antworten
@Manni3000 schrieb am 19. März 2016 um 06:33:36 Uhr:
Ja,dürfte sehr hilfreich sein.
Könnte auch vom ZMS kommen
@chilirat schrieb am 19. März 2016 um 13:30:21 Uhr:
Danke für die Antwort.
War auch mein Gedanke aber müsste es dann nicht eher metallisch sein ? Bei getretener Kupplung ist das Geräusch beim Gas geben trotzdem vorhanden.
Werde in ca. 1 Std das Video hochladen eventuell kann man dann das ein oder andere ausschließen.
Gruß Manni
So hab es eben aufgenommen. Hier der Link
https://youtu.be/mGrGodKMHjQ
Ich habe den Eindruck das klopfen hat die halbe Frequenz der
Kurbelwellendrehzahl.
Das und die Tatsache das es recht dumpf klingt lässt mich
vermuten das es von einem PD-Element kommt.
@Arnimon schrieb am 19. März 2016 um 14:30:45 Uhr:
Danke für die Antwort, müsste das dann nicht im Fehlerspeicher abgelegt sein bzw. würde er dann nicht auf drei Zylindern laufen und dementsprechend großen Leistungsverlust haben ?
Gruß Manni
Das vermag ich nicht schlüssig zu beantworten.(da kein ausgesprochener Experte für Diesel)
Es könnte ja zb. sein das der mechanische Schaden zwar hörbar ist,
aber noch nicht so gravierend das sich Leistungsverlust oder Fehlermeldung ergeben.
@Arnimon schrieb am 19. März 2016 um 14:53:27 Uhr:
Alles möglich. Nur leider weiß ich nicht wo ich anfangen soll. Eben für 600 Euronen PD wechseln und dann ist es das trotzdem nicht.
Gruß Manni
Man wechselt ja auch nicht "auf Verdacht".
Zumindest macht das kein seriöser Schrauber.
Erst muß eine ordentliche Diagnose gemacht werden.
Habe gerade das selbe Problem.
Auto steht gerade beim Freundlichen Nockenwelle kaputt bei 155 000 km.
Oh das ist mies. Warn es genau die gleichen Geräusche wenn ja was verlangt vw dafür ?
Gruß Manni
Ja gleiche Geräusche.
2500 € kostenvorschlag??
Und hatten davor den Zms und kupplung auch wechseln lassen aber nicht beim freunflichen.
Mfg
@Bogus066 schrieb am 25. März 2016 um 06:24:26 Uhr:
Mfg
Hmm werd mal schauen wo ich dann ggf. Die Nockenwellen machen lasse.
2500€ + zms ganz schön viel kosten.
Gruß Manni
Naja ist ein Vw
