Kein schöner bass in meinem 325i
Hallo Zusammen ich habe ein Grösseres Problem mit meiner Bassmaschiene, voresrst die daten:
Kenwood Headionet Radio
6-fach CD-Wechsler
Soundprozessor (Surround)
Dragster Endstufe (Hoch)
Hifonics Endstufe (Mittel)
Alfasonic Endstufe (Bass, 3kW RMS)
Ground Zero Woofer 2,5kW
Helix Kondensator
2 Optima Batterien (gelb)
Ich habe nen Bmw e36 Bj 92 325i Limo mit volleder und die Rücksitze sind nicht umklappbar.
Also der Bass & und der Druck sind zweifellos da nur ich bekomme einfach keinen Knackigen sauberen Bass nach vorne!
Der Woofer hst ne Dppleschwingspule und dieser fährt auf den Alfasonic 2 kanal Verstärker.
Wenn jemand eine idee hätte was ich falschj gemacht habe bzw was ich besser machen könnte bitte nur her damit! Ich hänge noch ein Foto dazu wo man vielleicht schön sehen kann wie der Woofer verbaut ist , nämlich mit membran blickend in eine Luftdichte Box (wenig volumen 4 - 5 l)
sodass der Kofferraum als Resonanzkörper dient.
Es sind nirgends Bassreflexrohre oder dergleichen verbaut.
29 Antworten
Schisack heraustrennen
hintere Sitzbank herausnehmen Hutablage demontieren
aber bitte das Lärmalarm schild demontieren, falls das dein Auto ist
hatt deine rücksitzbank nen skisack ??
wenn ja nimm das zeug raus und dreh die bassbox um... damit der magnet zur rücksitzbank schaut...
die box muss dann hinten wo das loch des skisacks ist offen sein...
Falscher Woofer,zu wenig Volumen!!!
MFG
Sorry, aber wer hat dir das eingebaut?
hast du noch ein Foto?
Wer solche Teile verbaut, macht sicher nicht nur 4-5 Liter Volumen, und vorallem sind das mehr als 4-5 Liter (auge x pi *gg* am foto)
Falls es ein Hifi guru war, würde ich den guru wechseln!
2,5 KW Woofer
und 3 KW Endstufe
alle achtung!!!!!!!!!!!!!!
Volumen sieht aber echt bisschen klein aus
Original geschrieben von Wienrulz
...Hutablage demontieren...
Nix da! Tragendes Teil - wenn weg -> Zulassung weg
@Fan47!cZ: Was für ein Woofer ist das denn genau? Hast Du die Parameter (TSP)?
Ohne Skisack bleibt nur ein Bandpass mit BR-Rohren durch die originalen Lautsprecheröffnungen hinten...
4-5l sind mit Sicherheit
deutlichzu wenig...
hm, das gedudel außen kr bringt doch sowie rehct wenig oder? wenn dann doorboards mit schönen kickbässen, oder?
das ist der kleine Bruder von meinem,also ein Nuclear!!!Er sollte nochmal 30l dazu geben,da ne BP Konstruktion zu groß wird!!!
MFG
Wo steht das denn bitt?
Da steht doch bloß Lärmarm
Die 4 - 5 liter (warscheinlich verschätzt ;-))
sind glaube ich ja nicht von bedeutung da ja der Kofferraum der resonanzkörper ist...
Die daten von dem woofer gebe ich auch gleich bei...
GZNW 15
38,0 cm
24,7 cm >Einbautiefe
2500 Watt >Belastbarkeit
2 x 2 Ohm >Impedanz
92db >SPL
75mm > X - max
37 hz > Fs
49l >VAS
0,49 >Qts
Mehr hab ich leider auch nicht...
Und bass is ja da ne menge um es so zu sagen aber eben nix knackig und eher wie n blubbern, muss man da bei den verstärker auf was aufpassen laufen vielleicht die Schwingspulen nicht syncron usw.???
4-5l sind mit Sicherheit deutlich zu wenig...
Sorry ich meinte nicht die ganze Hutablage demontieren, sondern nur die Verkleidung mit der Dämmmatte drunter
wie gesagt könnte es eventuel ein Verstärkerprob. sein da bass vorhanden bzw reichlich nur eben ein mordsmäßiges Dröhnen!
Rock und Metal wird teilweise gut wiedergegeben nur bei Rave und dergleichen ist der bass viel zu lang und es ist fast nur ein dröhnen wahrzunehmen...
Falsch! Die geschlossene Box (ob nun 4-5Liter, oder mehr) ist der Resonanzkörper und nicht der Kofferraum!
Ein geschlossenes Gehäuse für den Sub müsste etwa 50l haben...
Ich als GZ begeisterter sage dir,die Kiste muß 35 L haben und keine 5 und für techno ist das der falsche Woofer,du wirst nie trockene,harte Bässe erhalten!!!
MFG
