- Renault
- Megane, Scénic, R19 & Fluence
- kein Strom an der Kraftstoffpumpe / kein Signal Tankgeber
Hallo liebe Gemeinde mein Renault läuft wieder, aber nur dadurch dass ich 12 Volt direkt auf die benzinpumpe gegeben habe Stecker ist okay und widerstandswerte des tankgebers sind auch in Ordnung. Leider kommt aber an die benzinpumpe kein Strom und die tankanzeige zeigt keinen Wert an, ich sehe nur dass das Kabel in die seitenverkleidung unten oberhalb des schwellers beifahrerseite läuft, wo geht es hin? Was könnte hier der Fehler sein? Sicherungen habe ich eigentlich alle überprüft.
4 Antworten
im Motorraum ist ein Relais - Kasten , darin ist ein Relais für die KSP , das war bei meinem defekt .
Welches ist es den ? Gibt nur Buchstaben auf dem relaishalter
Und gibt es eine Möglichkeit die Relais untereinander zu tauschen zum Test?
Steht im Deckel nichts ?
Ja kannst zum Testen tauschen .
