  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Kein TÜV wegen der Bereifung, was tun?
BMW 3er E46
Themenstarteram 14. Mai 2013 um 20:01
Hallo Liebe Community!
Erstmal zu meinem Wagen. Ein BMW E46 320D Touring M-Paket 02/2002!!!
Ich war heute bei der Dekra, wegen HU und AU. AU ist soweit ok, aber HU nicht, da meine Reifen nicht eingetragen sind! Ich habe Original BMW Felgen mit alten Reifen bekommen! Die Daten zu den Reifen waren
245/35R18
215/40R18
und daher hatte ich auch die Neuen Reifen auf diese Daten gekauft und aufsetzten lassen!!!!
Aber wegen dem Daten 215/40R18 hat der Prüfer mir den Siegel verweigert da sie nicht Eingetragen sind. Bei BMW für das M-Paket sind nur
VA:225/40 ZR 18
HA:225/35 ZR 18 zugelassen.
Es kann doch nicht sein das wegen der 215 die Reifen nicht zugelassen sind!!!
Wie soll ich weiter vorgehen???
Original geschrieben von Wteckel
Bleibt mal auf dem Teppich...
Du kannst die Rad-/ Reifenkombination eintragen lassen.
1. Du benötigst einen Bescheinigung vom Reifenhersteller, dass auf dieser Felge jener Reifen Gefahren werden kann.
2. Der Abrollumfang muss im Rahmen liegen
3. Die Tragfähigkeit muss gegeben sein. sprich: Achslast geteilt durch 2 + x also 92 vorn und 94 hinten
1 + 2 sind gegeben. Musst Du nur als Bescheinigung mitbringen. 3 anfordern und auch mitbringen.
Dann eine Einzelabnahme machen lassen und fertig!
Und ja... Theoretisch ist die ABE erloschen. praktisch fahren nicht wenig Fahrzeuge mit dieser Kombi eingetragen rum.
Momentanlösung: Irgendwoher Standartreifen besorgen fürmdie HU. Dann um die Eintragung kümmern und alles ist gut!
Gruß Teckel
http://www.stupidedia.org/images/9/94/Blabla_Keks.gif
29 weitere Antworten
29 Antworten
Wat Du wolle :confused:
Rundum gleiche Reifen oder Mischbereifung, mit den breiteren davon auf der HA, und Feierabend!
1. Auf der HA hast du dann gewöhnlich 255/35 und nicht 225/35. (225/40 und 255/35 ist die typische BMW Mischbereifung auf der 18 Zoll Felge beim E46).
2. Da du andere Reifen hast musst du diese entweder eintragen lassen, sofern das geht. Musst dich mal informieren oder eben die normale Mischbereifung kaufen und montieren.
Themenstarteram 14. Mai 2013 um 20:32
Eintragen lassen!!! Wo??? Der Typ bei der Dekra meinte bei meiner Zulassung??? Und warum sollte das nicht gehen mit Eintragung???
Schau mal hier , da findest deine Felgen und da steht auch welche Bereifung drauf kann
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
Themenstarteram 14. Mai 2013 um 20:44
Danke, aber diese Info kommt mir zur Spät!!! Ich hatte schon vor gut 2 Wochen Reifen gekauft und wie schon vorher gesagt aufsetzten lassen! Nur wie es aussieht hatte ich mich wohl falsch informiert mit zulassungen eines Reifens. Ist ja jetzt zu Spät!!!
Daher weiß ich jetzt nicht was ich genau tun soll. Muss ich jetzt zum Tüv gehen und dies Eintragen lassen oder wie läuft das jetzt ab???
Sowas hatte ich noch nie gemacht!!!
Fahr doch mal zu BMW und frag ob da was machbar ist !:)
Welche Felgen hast du drauf ?
am 15. Mai 2013 um 6:47
Ich würde mir einfach meinen Winterradsatz drauf schrauben und damit zur Nachprüfung fahren.
Falls bei Dir gerade kein Radsatz da ist, dann leih Dir einfach einen für diese Fahrt.
Ich würde da nun absolut Null Aufwand reinstecken und keine neuen Reifen kaufen - sobald die runter sind, dann in der richtigen Größe und gut ist.
Gruß, Frank
Guten Tag an alle,
Ich bin immer wieder Überrascht, wieso so viele verschiedene Reifengrößen fahren... ??
Klar es sieht gut aus und macht bischen was her, aber vom Fahrverhalten ist die Geschichte echt ungünstig. Ein guter Freund von mir hat das gleiche gemacht, er fragte mich anschließend um Rat, was mit seinem Fahrzeug nicht stimmte. Der Wagen verhielt sich so als hätten die Bremsscheiben eine Unwucht...(waren Neu) Er war völlig unstabiel beim bremsen, und neigte dazu aus zu brechen... Habe darauf hin die gesammte Vorderachse unter die Lupe genommen und da war nix ausgeschlagen, oder sonst der gleichen... bis ich Ihn mal gefragt hatte was er noch am Wagen gemacht hat...
Ja, die Räder !! Vorne + Hinten die gleichen drauf gemacht und gut war !!! (wie der der Größen-Unterschied war, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf)
Aber mal Allgemein, Fahrt lieber Spurplatten wenn es um Fahrverhalten und Sicherheit geht...
am 15. Mai 2013 um 8:20
naaa ... ein schlechtes Fahrverhalten auf die Mischbereifung zu schieben halte ich dann doch für zu gewagt.
Naja, wenn ich es nicht erlebt hätte... würde ich das auch nicht schreiben ;)
Themenstarteram 15. Mai 2013 um 11:14
Gruß, Frank
Das war auch mein gedanke aber die winterreifen habe ich nicht mehr. Ich habe morgen fruh beim tuv ein
am 15. Mai 2013 um 16:41
Wie kann es dann sein, dass so viele Fahrzeuge mit Mischbereifung wunderbar fahren?
Ich tippe stark auf die Reifen, dass da was nicht in Ordnung war.
Deine zuständige Zulassungsstelle trägt Deine außergewöhnliche Mischbereifung nur ein,
wenn Du eine
Einzelabnahmebescheinigung
vorlegst
Einzelabnahmen nur bei den Technischen Prüfstellen (TP)
alte Bundesländer > TÜV
neue Bundesländer > DEKRA
Berlin > beide
