- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- keine Blinkeransteuerung bei Funk-ZV
war mir heute einen T5 R ansehen.
http://www.mobile.de/.../da.pl?...
Der Zustand war top, bis auf ein paar kleinere Rempler und Kratzer an Felgen und Stoßstange. Neue Antriebswelle, Radlager, Auspuff.
Folgende Dinge haben mich gewundert:
Hat die Funk-ZV keine Blinkeransteuerung?
Warum gehen die Scheiben nicht automatisch hoch und runter sondern nur wenn man auf der Taste bleibt?
Wann setzt der Turbo normalerweise ein? Konnte verkehrsbedingt nur bis 4000 U/min drehen und habe kaum was gemerkt.
7900 finde ich zu teuer, obwohl das ja mit Dat und Adac-Datenbank ungefähr stimmt.
26 Antworten
hi,
die blinker werden beim 850 nicht angesteuert,wieso auch immer:-)
nur das fenster auf der Fahrerseite geht automatisch runter(auf der taste steht auto) aber nicht wieder rauf-alle anderen musst du gedrückt halten.
der turbo setzt eigentlich schon ab 2500 ein wenn du vollgas gibst-ausserdem kannst du's ja auch an der anzeige sehen.geht der turbo zeiger in den schwarzen bereich läuft er mit.
7900 ist ein bisschen viel,obwohl es ein schalter ist und keine automatik.ist aber von januar 95.
ich hab meinen vor 4 wochen mit 175000 und als schalter von 10/95 für 6200 gekauft!
ziemlicher schnapper!
also viel glück weiterhin!
mfg,
mat
bei meinen 850 TDi von 96 gibte es eine Blinkeransteuerung der ZV.
Das mit den Fensterhebern ist aber genauso, geht nur auch der Fahrerseite automatisch runter.
Vieleicht solltes Du vor dem Kauk mal bei ADAC einen Gebrautwagencheck machen.
Kostet so 50€ Lohnt aber allemal.
Ja das würde ich wirklich machen, wenn er in Frage käme.
Aber ich bin ein bißchen enttäuscht. Die Fenster gehen sogar bei meinem 96er Astra Caravan automatisch hoch UND runter. Und eine Funk-ZV ohne Blinkerkontrolle is speziell auf lauten Straßen nicht wirklich praktisch. Und die Türöffner sind auch gewöhnungsbedürftig. Das muß ich mir wohl mal ein V70 ansehen oder nen V40...
@T-5R
für 6000 hät ich ihn vielleicht auch genommen, obwohl er nach Dat und Adac ungefähr so viel wert wäre.
Das mit den Fenstern ist ein Sicherheitsaspekt, den Opel nicht bedacht hatte.
Wenn du den Schalter halten musst machst du bewusst dein Fenster hoch. Läuft es von alleine haste keine Kotrolle mehr wenn mal jmd dazwischen kommt.
Zu dem zeitpunnkt gab es noch keine notabschaltung bei wiederstand. Auch nicht bei Opel.
Aha. Daran hab ich gar nich gedacht
Dann könnten aber wenigstens die Scheiben und das Schiebedach auomatisch aufgehen.
Schiebedach sollte eigentlich autom. aufgehen.
Einmal kurz den Schalter vom Schiebedach anticken und schon öffnet es automatisch.Ist bei meinem 96er 850 jedenfalls so.
Das die restlichen Scheiben nicht autom. aufgehen finde ich auch ätzend.
EDIT: Meiner hat übrigens eine Blinkeransteuerung.
Kann sein, dass diese Blinkeransteuerung damals nur die Fzg mit Guard Alarm II (welche bei mir verbaut ist) hatten.
Blinkeransteuerung geht nur bei Guard Alarm II, richtig.
Das Doppelrelais 210/211 ist mit einer eigenwilligen Guard-Alarm-Testkonsole beim Volvo-Händler überprüf- und programmierbar. Dazu muß das Relais ausgebaut werden.
Grüße miketdi
Grüße miketdi
und was kann da programmiert werden ? etwa auch das "zwitschern" der amerikanischen autos
das "Zwitschern" ist eigentlich ein sicheres Zeichen für eine CLIFFORD Alarmanlage. Webseite
GuardII: Es können 2 verschiedene Sierenen angelernt werden, Fehler ausgelesen und Blinkerbestätigung ein/aus programmieren.
Grüße miketdi
Hallo nochmal,
bei meinem 96 850 TDI geht die Bilkeransteuerung, ob wohl er keine Alarmanlage hat 8oder ise ist defekt und ich habe es nicht gemerkt).
@user_xyz hast du vorn aufm Armaturenbrett eine LED die blinkt?
Ja eine rote LED ist da( in der mitte direkt hinter der Frontscheibe) , aber zum Blinken habe ich die noch nie bekommen.
Viele Güße
Wenn die Blinkt haste Alarm, wenn nicht, dann nicht.
Steuergeräte abgeändert ?! bzgl Blinkeransteuerung 95/96 ?!
Also der von mir Angesehene hatte auch Alarm und trotzdem funktionierte die Blinkeransteuerung nicht. Die Sitzheizung und Spiegelheizung línks übrigens auch nicht. Letzteres, habe ich schon gelesen, wegen korrodierter Kontakte.
Das man die Blinkeransteuerung programmieren kann is gut. Aber natürlich zu Volvo-Preisen oder? Wie teuer käme sowas ? 100-150 Euro?
