  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W207
  7. Keine Freigabe für 18" oder 19" Felgen?
Mercedes E-Klasse C207
ich habe mir einen E-350 CDI Coupe (Bj2010) zugelegt und möchte nun originale MB 18" oder 19" Felgen verbauen.
Laut COC und Mercedes kann ich jedoch nur 17" fahren. Nun war ich heute beim TÜV und dieser hat mit bestätigt dass ich 18" verbauen kann, jedoch nur mit Tragfähigkeitsbescheinigung der Felgen von MB.
MB angerufen, jedoch stellen die solches nicht aus. Langsam bin ich wirklich am verzweifeln & benötige weiterführenden Rat. Habe im Netz ein Gutachten für AMG Felgen gefunden. Dort steht dass ich die Spurstangen wechseln müsste damit die 18" die Freigabe erhalten.
Ich würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könnt.
Besten Dank & Gruß
Timothy
15 Antworten
http://www.mercedes-benz.de/.../tires_and_rim.0001.html
@niggerson schrieb am 17. Oktober 2016 um 19:00:04 Uhr:
Danke dir. Da habe ich mit dem TÜV auch schon reingeschaut. Bei 18" & 19" steht der Hinweis "Nur in Verbindung mit einem der folgenden SA-Code freigegeben:
483 Fahrdynamik Paket
486 Agility Control , Sportfahrwerk
950 AMG Sportpaket
952 Sportpaket
956 AMG Sport Plus
P96 Sportpaket Exterior
P61 Grand Edition
Nichts davon vorhanden :-)
Das hier gibt es noch:
https://asp.mercedes-amg.com/certdocs
zur Not einfach beim Tüv eintragen lassen.
Falls du nicht vor hast abweichende Reifen, Distanzen oder tieferlegungs Federn zu verbauen würde ich einfach draufschrauben und gut ist.
Schau mal nach meinem Beitrag. Ich hatte genau das gleiche Problem (350CDI, ohne AMG Paket). Ich hatte auch das mit den Spurstangen gelesen. Beim Tüv wurden die 18" Felgen mit Reifen dann aber ohne Einzelabnahme, problemlos eingetragen. Selsbt 19" wäre mit gleicher Reifenbreite machbar gewesen. Und nein ich musste nichts umbauen.
Hallo Zusammen,
sind die 19 Zoll in Verbindung mit Winterreifen zulässig?
Ich fahre ein 350er mit AMG SP Plus. Sommerräder: VA 235/35/19 und HA 255/30/19 beide 8.5 Jx19H2 ET44.
Als Winterräder sind derzeit VA und HA: 235/40/18 verbaut. Diese finde ich aber nicht passend (optisch) und auch als Fahrgefühl zu weich.
Ich habe bei Ebay AMG Winterräder gefunden: VA: 235/35/19 (8Jx19 ET45) und HA: 265/30/19 (9x19 ET45) die ich gerne kaufen würde. TÜV-Abnahme notwendig? wenn ja kann das gut gehen oder eventuell abgelehnt?
VG
Passt ohne probleme aber musst beim Tüv abnehmen. Evtl vorne gleich noch 10er Distanzen drauf.
@niggerson schrieb am 25. Oktober 2016 um 11:22:40 Uhr:
Sorry, Zahlendreher:
VA: 8Jx19 ET 45 (235/35/19)
HA: 9Jx19 Et
54 (265/30/19)
Das sind original AMG V Performance Felgen für C63!
Passen sie trotzdem sicherlich bevor ich sie kaufe?
Vielen Dank
passen trotzdem aber aufjedenfall 10-15mm Distanzen.
Also die Distanzscheiben anbringen und dann zum TÜV!
Sind die 12mm von H&R gut? Ich bräuchte auch neue Schrauben nehme ich an oder wie kann ich das prüfen?
Anbei paar Fotos von den neuen Felgen.
Anhang-1
Ja H&R oder Eibach. Die Distanzen sind kein muss ( hast ja die Daten geändert) ABER... durch die hohe ET stehen die Felgen sonst arg weit drin.
Bei den Felgen kannst du auch nur hinten je Seite 10mm machen und vorne ohne lassen oder machst vorne 10mm pro Seite und hinten 12mm pro Seite dann stehen die bündig im Radkasten. Schrauben müssen soviel länger sein wie die Scheibe also zb bei 10mm pro Platte orig. Schraubenlänge ( Gewinde) + 10mm.
Guten Morgen,
Vielen Dank.
Ich habe im Internet ein Teilgutachten von AMG für die A207 und diese Felgen gefunden, unter:
Jedoch denke ich dass ich trotzdem zum TÜV muss, weil laut Gutachten 255 montiert werden dürfen, bei mir sind sie 265. Ich habe die 12mm von H&R (nur für hinten) bestellt, wenn diese da sind, werde ich sie montieren und zum TÜV für die Abnahme.
Newjack: auch dort sind informationen über die Spurstange zu finden: (E Klasse, 207, C_A207_8+8,5+9x19_Stand 2015-09) mit Einleitung zum Umbau!
VG
@fidelll schrieb am 26. Okt. 2016 um 09:32:03 Uhr:
.......vieleicht hilft dir das ein Stück weiter.
Vielen Dank.
Hier habe ich auf Seit 5 was ich brauche gefunden. Nur die hinteren Reifen die ich habe passen nicht. Diese sind 265 und müssen aber 255 sein. Daher muss ich zum TÜV oder neue 255 Reifen kaufen.
VG
Hallo Timothy.
Einfach die MB-Freigabe ausdrucken und zum TÜV fahren und eintragen lassen.
Das war mit den 18" bei meinem 200er Cabrio OHNE Sportpaket null Problemo.
Über die Auflagen hat der Prüfer nur gelächelt. Aber dafür ist es ja ne Freigabe und Du brauchst aber ne Eintagung nach §19.2. Aber keine Angst, da ist keinerlei Schummelei oder "Vitamin B" nötig!
VA
235/40 R18 91Y
8Jx18H2 ET: 45
HA
255/35 R18 94Y XL
8.5Jx18H2 ET: 48
Die Änderungen der Spurstangen sind definitiv NICHT nötig!
Musst halt nur einmalig die Eintragung bezahlen - bei mir waren das 82,21€.
Kein Stress mehr und vor allem keinerlei Änderungen am Fahrzeug!
Grüße, Usko.
