- Golf
- Golf 1, 2
- Keine Funktion auf der Elektrik
Auf meiner Elektrik ist teilweise keine Funktion, betroffen sind:
Abblendlicht
Fernlicht
Nebelschlussleuchte
Scheibenwischer
Spritzdüsen
Woran könnte es liegen?
Dass Fernlicht geht wenn ich den Hebel gezogen halte (Lichthupe). Mfg m4dness
22 Antworten
schau dir mal die entsprechenden sicherungen an ... falls alle heil sind, prüf mal, ob an den sicherungen überhaupt strom ankommt
einfacher test abblendlicht einschalten und dann fernlicht einschalten und halten, sollten nun alle sachen funktionieren liegt der Fehler im Zündanlassschalter, oder ein Kabelbruch vom schalter zur ZE.
Der Zündanlassschalter sitzt hinter dem Zündschloss. und ist bei autos vor 8/89 nur mit einer Imbusschraube befestigt, bei den anderen befindet sich noch nen adapter auf der Lanksäule der davor erst abgezogen werden muss.
MFG sebastian
Sicherungen sind ja alle heil
Strom müsste ich noch messen.
(Das Auto war in Einzelteile zerlegt, vielleicht hab ich was falsch angeschlossen.)
Ne Superbasti..
Bei dem Test geht nur das Fernlicht.
Entlastungsrelais für den X-Kontakt?
X-Relai drin??
Dann sollte die Heckscheibenheizung und das Gebläase aber auch nicht funken oder???
MFG Sebastian
Deibelschlach da war das fräulein evil mal schneller
MFG Sebastian
X-Kontakt?
Ist ein 16v Kr Baujahr 87.
Hat der sowas? Wenn ja wo? Am Zündschloss?
Heckheizung kann ich nicht testen, da keine Scheibe eingebaut.
Gebläse werd ich moin mal checken!
Falls es weiterhilft:
Hupe, Blinker und Standlicht funktionieren einwandfrei!
heckheizung kannst doch auch checken ... brauchst doch nur messen, ob hinten bei den kontakten strom ankommt, wenn du die heckheizung einschaltest
Da müsste ich erstmal das Kabel legen
wenn du den schalter drin hast einschalten, leuchtet die lampe liegt der fehler wo anders, ansonsten fehlt wirklicht das relai mit der Nummer 17/18
was bei dir auf platz 8(zweite reihe und zweiter platz von links) sein sollte, aber trozdem sollte das Licht gehen, auch wenn das relai fehlt.
MFG Sebastian
Kann theoretisch ja auch ein übler Kabelbruch hinter der Ze sein oder dass der Sicherungskasten kaputt ist?
Wo ist denn nochma der X-Kontakt?
MFG Sebastian
Hier
MFG Sebastian
