  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. Keine Funktion Heckklappenöffner
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Ich weiß es gibt grundsätzlich zu dem Thema schon mehrere Threads.
Allerdings beschreibt keiner korrekt meine Problematik.
Die Heckklappe des Tiguans ließ sich bei entriegeltem Fahrzeug nicht mehr öffnen.
Der Zündschlüssel war abgezogen also keine Auto-Lock Funktion, die es nicht freigegeben hat.
Nun konnte ich nur noch über die FFB die Heckklappe öffnen.
Deswegen die Blende drum herum unsanft geöffnet, wobei mir auffiel, dass dort Wasser herausläut.
Es war allerdings kein Wischwasser, welches genauso wie der Scheibenwischer tadellos funktioniert hat.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem bzw. weiß, wie dort Regenwasser reinkommt?
MFG
9_Mad-Max_5
Nachdem ich das Problem nun gefunden habe möchte ich euch diese Information nicht vorenthalten.
Das Problem war die Linke Rückleuchte in der Heckklappe.
Hier hat die Dichtung leider nicht korrekt abgeschlossen und es konnte Wasser in die Heckklappe laufen.
15 weitere Antworten
15 Antworten
Es war hier und da schon was geschrieben worden von wegen Undichtigkeiten bei der 3. Bremsleuchte in der Heckklappe oben.
Das habe ich gelesen allerdings bezog sich das oft darauf das aus der innenverkleidung was gelaufen ist
@9_Mad-Max_5 schrieb am 29. Oktober 2016 um 16:06:07 Uhr:
Hallo!
Wasser bahnt sich nun mal leider seinen eigenen Weg.
Man weiß daher nie, wo es herkommt.
Ich vermute auch, das es an der 3.Bremsleuchte in die Heckklappe eindringt und sich einen Weg zum Öffner hin gesucht hat.
Kabel im Faltenbalg von der Karosserie zur Heckklappe schon auf Kabelbruch überprüft? Taster der Heckklappe überprüft?
Gruß Krumelmonster1967
Kabelbruch habe ich ausgeschlossen, da über die Fernbedienung die Heckklappe noch entriegeln lässt.
Habe den Schalter ausgebaut, welcher innen drin nass war.
Nachdem ich ihn hab trocknen lassen, reagierte er wieder.
Ich frage mich allerdings immer noch, wie das Wasser dort hingekommen ist.
Schaut man von unten herein, kann man sehen, dass die Heckklappe 2-Teilig ist.
Ein Teil die Heckklappe, die man von außen sieht und ein ca. 10 nach innen versetzter Teil auch aus Metall.
Dieser lässt sich durch eine ca. 7 *15cm große Öffnung vom Innenraum oder der inneren Kunststoffverkleidung her Erreichen.
Deswegen halte ich das Wasser aus der Bremsleuchte für unwahrscheinlich.
Das Auto wird eher selten bewegt und steht die meiste Zeit in einer Garage.
Für wahrscheinlicher halte ich es, das sich möglicherweise dort Kondenswasser niederschlägt.
Aber ob das in dem Maß eines Schnapsglases möglich ist.Das Auto wird eher selten bewegt und steht die meiste Zeit in einer Garage.
Deshalb kannst du eine Kabelbruch nicht generell ausschließen. Wenn der Taster betätigt wird bekommt das Komfortsteuergerät Masse auf einen Pin und das Komfortsteuergerät gibt Plus auf den auf den Motor der Heckklappenentriegelung. Wenn du über die Fernbedienung öffnest geht das Signal zum entriegeln zum Komfortsteuergerät das dann wiederum Plus auf den auf den Motor der Heckklappenentriegelung gibt.
Somit kann das Kabel vom Taster zum Komfortsteuergerät im Faltenbalg getrennt sein. Über die Fernbedienung kannst du öffnen und über den Taster nicht.
Bei dir war es nun halt der Taster.
Bei den neueren läuft das ganze dann über das Bordnetzsteuergerät.
Da du keine genauen Fahrzeugdaten angegeben hast weis auch keiner was bei dir nun verbaut ist.
Ich bitte das zu Entschuldigen.
Deswegen reiche ich die Daten nun umgehend nach.
Er ist Bj. 06.2009.
In der Ausführung Sport&Stile falls das ein Unterschied macht.
Ich habe die Spannung am Taster gemessen.
Also linke Phase gegen rechte, hierbei lag ein Potentialunterschied von 12V vor.
Bei einem Kabelbruch dürfte der trockene Taster auch nicht mehr funktionieren.
Bei der Kfz-Elektrik heißt das Plus + & Minus - (Masse). Der Minuspol der Batterie ist mit der Karosserie verbunden. Der eine Kontakt am Taster hat Masse von der Karosserie und schaltet Masse dann Masse zum Komfortsteuergerät.
Nur das man nicht aneinander vorbei redet.
Ich tippe weiterhin nur auf einen Wasserproblem. Und wie es da hin kommt... Wasser kennt viele unergründliche Wege. Es wird von oben kommen müssen - dafür spricht die allgemein anerkannte Physik. Und da oben ist die wahrscheinlichste Eintrittstelle die schon mehrfach genannte 3. Bremsleuchte. Nimm die doch einfach mal raus und dichte die neu ab.
Ok werde das mal angehen.
Hallo 9_Mad-Max_5
grundsätzlich hat sich am Taster Entriegelung der Heckklappe in den
Baujahren nichts geändert. Der Taster selber ist ein Magnet, der den
der eigentliche Schließkontakt -E234- betätigt (Stromkreis geschlossen).
Die mechanische Schließeinheit -F256- wird durch einen Motor mit Schalter
für Kofferraumbeleuchtung betätigt.
Über die Zentralverriegelung wird die Ver-/Entriegelung durch den Motor
betätigt aber nicht mechanisch geöffnet. Dazu wird der Taster benötigt,
welcher dann den Riegel öffnet.
Am Taster sind beide Leitungen weiss, hier kann am Stecker -T2gr/2 die
Schaltfunktion(Fähigkeit) gemessen werden (von Pol 2 nach Masse).
Liegt hier Spannung an und die Heckklappe ist geschlossen muss der Motor
den Riegel öffnen, wenn nicht ist die Schließeinheit defekt.
Zum Wasser in der Heckklappe hat es schon Beiträge gegeben, die den
möglichen Wassereinbruch beschreiben. Erste Hilfe: am unteren Rand der
Heckklappe ist rechts und links ein Gummistopfen diese beiden raus ziehen,
damit ist dann der Wasserablauf nach unten (Klappe geschlossen)freigegeben.
suedwest
Danke für die Rückmeldung manchereiner vergisst das
Ich versuche mich auch in diesem forum zu besseren. ;-)
Kann somit als solved oder closed markiert werden.
