  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Kraftstoffe
  6. Gaskraftstoffe
  7. Keine Hilfe durch Vialle ???!!!/ Vialle alles nur Bluff ?!
mein Eindruck von og. Firma wird immer schlechter: laut Umrüster
haben die Leute von Vialle keine Ahnung von Ihren Produkten bzw. melden sich nicht !!
Wer kann hierzu etwas sagen.
Mein E 200 TK Mercedes von 2007 geht manchmal aus und dreht nur bis ca 5400 Umdrehungen (siehe extra Post)
Im übrigen brennt die Motorlampe. Seit knapp 3 Wochen (!!!!) versuche ich nun, hier Hilfe zu bekommen. Leider Fehlanzeige.
Gibt es in HAMBURG eine autorisierte Vertretung. Mein Umrüster aus Bremen ist entweder unwillig und/ oder überfordert.
Bei mir gerät der ursprüngliche Hightecheindruck von Vialle immer mehr ins Wanken.
In letzter Zeit finden sich hier übrigens auffallend viele Postings, die
von Qualitätsproblemen von Vialle zeugen.
Werde ich/ der Umrüster hier im Regen stehen gelassen ?!
52 weitere Antworten
52 Antworten
Welche Qualitätsprobleme bitte ? Die Düsen sind erledigt. Welche gibt es denn noch ?
Das Problem kann von ganz woanders herkommen wegen MKL. Vielleicht hast du ein Motorproblem ( Lambda kaputt, Zündspule etc). Nur weil dein Umrüster vielleicht unfähig ist, heißt es doch nicht das Vialle Mist ist. Das wäre das gleiche ,ich esse einen Döner der schmeckt nicht,und sage Döner taugen alle nix. Dabei kann der 2 Straßen weiter besser schmecken.( komischer Vergleich ich wois )
Geh auf die Vialle page und schau nach anderen Centern. Vielleicht können die dir besser helfen.
Lies mal hier. Da müsste es ja heißen " Lovato der größte Müll " Nur was kann die firma dazu, wenn welche so eine Gasanlage einbauen
http://www.motor-talk.de/.../...r-gaseinbau-entscheidend-t2497937.html
Hi
Kann Ich so nicht bestätigen.
Ich habe zur Zeit Startprobleme,war beim Umrüster der hat festgestellt das 2 Düsen undicht sind.
Die Düsen sind bestellt und werden wahrscheinlich nächste Woche gewechselt.
Das alles geschieht auf Garantie und für mich entstehen keine Kosten.
Letztes Jahr im Juni sofort nach dem Einbau war schon mal eine Düse undicht mit den bekannten Startproblemen,ich hoffe das dies jetzt der letzte wechsel- ist.
Bis auf dieses Problem bin Ich mit der Vialle und mit meinem Umrüster sehr zufrieden.
Gruß Ralf
habe mit meiner vialle so gut wie keine probleme nur habe ich den 3.satz düsen drinn. dafür kann vialle nichts- die dinger stammen von simens und werden billig in türkei zusammengekloppt. früher gab es diese probleme mit den düsen nicht -laut umrüster. nur der sparwahn der zulieferer wird immer schlimmer- da kann vialle auch nichts für.
ich hatte leztes Jahr den selben Ärger bei meiner ICOM Anlage. Nachdem der erste Satz Siemens Düsen auch ziemlich undicht war hieß das Zauberwort; Geprüfte Düsen anfordern. Die gibt es nämlich auch und dann ist Ruhe.
Also die Düsen meiner ICOM sind bis heute dicht , obwohl die von Siemens sind. ( meine Persönliche Abneigung für Siemens )
wusste ich beim Kauf nicht
Und das Argument das Vialle für fehlerhafte Siemensdüsen nichts kann , verstehe ich überhaupt nicht .
Vialle bestellt die Düsen bei Siemens , damit sind es Vialle Düsen
und Vialle ist für die Qualität verantwortlich
Falls ein Problem mit den Düsen bestehen sollte , dann hat Vialle ihrem Zulieferer Siemens auf die Füße zu treten.
Wie gesagt " wenn ein Problem besteht "
Und ob die in der Türkei zusammengekloppt werden weiß ich nicht , aber wenn Siemens ihren Qualitäts Standart in der Türkei nicht hinbekommt .
Dann sollten Sie dort hingehen wo sie es können .
Letztendlich ist Vialle für die Bauteile zuständig , und für den Einbau der Umrüster !
Gruß Eddy
Sorry,aber so ganz raffe ich deinen post nicht.
Das liest sich so,als ob dein Umrüster Mist baut und dir nicht hilft.
Da frage ich mich,was das mit Vialle selbst zu tun hat?:rolleyes:
Und wie schon gesagt wurde,war bei Vialle das Problem mit den Düsen!!!
Ansonsten erzähl doch mal bitte,was das noch so für Probleme sein sollen.
Ja lieber TE. Was hat Vialle damit zu tun ? Und sag mir bitte noch schnell wo die unzähligen Threads bezüglich der vialle sind
so hört sich das für mich auch an. Und dann die Schuld auf andere abschieben (Hersteller)
Zumal der E200 Kompressor dafür bekannt ist, auf Gas sensibel zu sein wegen thermischer (?) Anfälligkeiten.
Ich kenne es eigentlich nur so, dass bei sensiblen Motoren dann die Kompetenz des Umrüsters gefragt ist, damit es vernünftig läuft! ich habe durch die Foren zumindest von diversen E200 K mitbekommen, die mit Vialle problemlos laufen.
So reibungslos, wie unser E200 (M111 ohne Kompressor) mit der Vialle läuft, hätte ich es mir damals für meine Icom gewünscht.
Der TE war inzwischen mehrfach on und hat auch andere Beiträge geschrieben.
Da hier keine Antwort(en) von ihm mehr kommen, gehe ich von "viel Lärm um nichts" aus.
Durch das Lesen hier im Forum bin ich genau zum gegenteiligen Ergebnis gekommen.
Wenn es mal wirklich ein kleines Problem mit der Vialle gab, wurde geholfen und die Fehler konnten abgestellt werden.
lg Rüdiger:-)
@Ruediger
denke auch. Viel Lärm um nichts. Groß die Trompeten raus geholt. Aber keine Argumente. Denke auch kann geschlossen werden
Darauf zu antworten ist eh müßig, denn ich lese hier ein unfähiger Umrüster heraus, der sich noch nicht mal die Mühe gemacht hat das Produkt zu zerlegen um dies was er einbaut überhaupt zu verstehen.
Zudem gibt es begleitend Literatur die nicht nur die Funktionsweise, sondern auch die Deatils beschreibt.
Beides unerlässlich um einen möglichen Fehler im System als auch dem Einbau zu finden.
Es gibt nicht was sich nicht prüfen lässt.
Der Schrei nach dem Suport unterstreicht eigene Unfähigkeit und ein mögliches hilfreiches Echo kann sich nur auf Angaben beziehen und deren Qualität/ Vortrag.
Einen Produktmangel kann ich nicht erkennen.
Bei mir läuft dieser Motor mehrfach ohne Probleme.
Unverständlich, der Schneid, etwas einzubauen das man selbst nicht versteht, ich würde mich als Kunden betrogen fühlen.
(Allerdings, Magnete, je nach Polung, ziehen sich an)
@ all,
ich habe hinsichtlich der Motorlampe vor knapp 3 Wochen mit ihm gesprochen, das letzte Mal vor einer Woche.
Es tut sich nichts, ausser, dass er über mangelnden support von Vialle klagt.
Ich werde ihn morgen nochmal kontaktieren, ihm eine Frist (14 Tage zur endgültigen Behebung der Mängel )vorgeben.
Sollte dies verstreichen, dann Rechtsweg.
Eine andere Möglichkeit scheint es nicht zu geben.
@icomworker:
Bei Problemen bzw Kontaktaufnahmen zu Vialle.
Wie lange dauert es, bis sich dort jemand meldet ?
Ich möchte nur ein Gespür bekommen, ob ich ggf. von meinem Umrüster nur hingehalten werde.
ich habe bei einigen Fällen mitverfolgt, wie sich das entwickelt hat, mit überforderten Umrüstern.
Das lange Warten und ständige erneut Versuchen hat in den Fällen nie etwas gebracht.
Erst der Gang zu einem anderen, fähigen Umrüster; inkl. Kostenübernahme durch den Erstumrüster, hat meist eine dauerhafte Lösung erbracht.
Achso und was bitte soll da erledigt sein?
Vialle hat jetzt eine schärfere Eingangskontrolle es sind aber immer noch die 1:1 identischen Siemensdüsen wie eh und je... (im übrigen die identischen welche auch Icom verwendet und da ist alles dicht)
das Problem liegt nicht an den Düsen das Problem liegt bei Vialle an der Anlage.
1. der Pumpendruck ist zu hoch. (bei der LPIs wurde die Pumpe verlangsamt und auf eine statt multiple Geschwindigkeiten gestellt)
2. das Gas was sich in den Ansaugkrümmer entleert ist genau das welches sich zwischen Druckminderer und Gasdüsen befindet..
Jo du hast recht ist ein toller Vergleich.
Warum wird die Vialle immer als das non plus ultra dargestellt?
Sie ist es NICHT...
jede Anlage hat Ihre Macken und Probleme und die Vialle hat wenig aber umso teurerer Probleme im Vergleich einer Verdampfer.
Wenn die Anlage von Vialle für das Auto incl. Motor freigegeben ist sollte es eigentlich laufen..
wie gesagt eigentlich...
Wurde die Anlage aber in ein nicht freigegebenes Auto eingebaut wird es umso problematischer sein da Vialle direkt dann die Hände (zu recht) kreuzt.
