  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Keine Klima- Klimakompressor defekt ?!
Audi S5 8T & 8F
Seit km Stand 1410 (aktuell 3900km)- geht mein Kompressor der Klima scheinbar nicht. Es kommt weder Kalteluft aus den Düsen noch ist der Kompressor aktiv
Folgender Fehler ist gespeichert (gestern den speicher gelöscht, daher erst 4 mal abgespeichert der Fehler)
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AQ HW: 8T1 820 043 AQ
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN H08 0180
Revision: C1000000 Seriennummer:
Codierung: 48120000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 8004B64DAA85
1 Fehler gefunden:
00898 - Ansteuerung Klimakompressor
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 91
Kilometerstand: 3684 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.03.12
Zeit: 14:48:00
Stromstärke: 0.000 A
Stromstärke: 0.510 A
Spannung: 12.60 V
Hatte von euch schon jemand ähnliche Probleme das der Kompressor sich nicht einschalten ließ bzw. keine kalte Luft aus den Düsen kam?
Sicherungen etc sind alle überprüft!
-ich werde die woche mal zu Audi- wobei ich das Ergebnis davon eh schon kenne ;)
Andy
37 Antworten
nach 2 Tagen vielen lesens und bemühungen meiner Seits habe ich heute den Fehler gefunden!
Stecker am Bordnetzstg. hatte einen "Wackler" und zwar so das immer kurz ein Signal (PWM) entstand und damit dann ein unplausibeles Signal zustande kam !
Pin ausgetauscht- Fehler behoben - Klima läuft :)
:cool:
und das ohne AUDI ;)
Andy
:cool:
Andy
Hi Andy,
Du scheinst echt nicht das größte Vertrauen zu den Werkstattschraubern zu haben. Und das trotz Garantie !
Na, hauptsache die Klima läuft wieder.
Zu welcher Audivertretung fährst Du eigendlich, wenn Dein S5 mal einen Garantiefall (oder Wartung) haben sollte ?
Ketzer27
Ich habe eine SEHR GUTE Werkstatt und auch zu meinem Techniker habe ich ein Super Verhältnis, wir haben gemeinsam schon viele Instandsetzungen damals bei meinem A3 gemacht... Die Werkstatt ist sehr bemüht und schaut auch mal über den Tellerrand hinweg !
Ich bin bei AUDI Köpper in Dorsten- und habe bisher auch von anderen die ich dort hingewiesen habe nichts schlechtes gehört!
- Der Grund warum ich da selber ran gehe, ist der Ergeiz - und das Ziel es selber zu finden, ich wette dafür das die Werkstatt länger gebraucht hätte, bzw. ggf andere Teile getauscht "hätte" ...
Andy
gratuliere, gute arbeit :)
1A ;)
Machst du auch Inspektionen :D
Gruß Olli
Original geschrieben von olli190175
1A ;)
Gruß Olli
ja ! und diese gewissenhaft und gründlicher - inkl. Servicerückstellung ...
Nur den Stempel von Audi gibts nicht
ich habe denselben fehler , mich bringt es schon langsam zur verzweiflung..
kannst du mir verraten wie du vorgegangen bist scotty?
Stecker Kontakte ; Sensoren kontrollieren
dabei den Fehlerspeicher bzw. Messwerte beobachten
laut nem bekannten sollte iwas nicht stimmem im stg 09 mit codierung ....
wenn keiner was an der Codierung geändert hat- dann kann es damit nichts zu tun haben
ansonsten soll ist vergleich machen lasse
oder Codierung wieder zurück setzen; es gibt ein bit für den Kompressor meine das ist im Byte 18; müsste ich aber noch mal nachsehen
Könntest du nachsehen?
Na zurücksetzen wäre schlecht da müsste ich es ja komplett neu programmieren oder?
Soll ist Krieg ich nur beim freundlichen oder? Was kostet das ca?
k.a. was es kostet aber ja die Codierungen sind danach wieder runter
Ja codieren wäre kein Problem.
Kannst du denn mal nach der Codierung sehen? Im stg für den kompressor?
Hallo...hab dein Beitrag im Google gefunden. Hab denn gleichen fehler jetzt bei meinem Audi S5 wegem Klima...kannst dich noch errinern welches Bordstg es war und wo verbaut? danke
