  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. keine Kommunikation mit ABS-Steuergerät
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 28. September 2019 um 18:04
beim Golf 4 1.4 16V meiner Eltern ist das ABS Steuergerät kaputt.
Habe ich mit VCDS ausgelesen.
Bei ebay Kleinanzeigen habe ich ein paar Steuergeräte gefunden, jedoch bin ich mir unsicher, ob die passen.
Worauf muss ich achten oder sind die Steuergeräte für 1.4, 1.8T, TDI etc. alle gleich?
26 Antworten
Und der konkrete Inhalt des Fehlerspeichers lautet wie?
Nicht, das es wie so oft, an der Spannungsversorgung (Sicherungsträger Batterie) hapert.
Themenstarteram 28. September 2019 um 18:32
P1649 - 35-00 fehlende Botschaft vom ABS-Steuergerät
Motorelektronik
01316 - 49-00 Bremsensteuergerät keine Kommunikation
Schalttafeleinsatz
Diagnoseinterface
Und was sagt das Steuergerät 03 selbst dazu? Wie gesagt, prüf die Sicherungen!
Ansonsten Steuergerät mit identischer Teilenummer verbauen und danach die Codierung prüfen.
Themenstarteram 29. September 2019 um 4:38
Ins ABS komme ich nicht rein
Sicherung 9 ist ok
die im Motorraum habe ich nicht geprüft
@Lukas_2014 schrieb am 29. September 2019 um 06:38:16 Uhr:
Solltest du aber tun. Sicherungen S178 und S179, beide 30A
Prüfe auch noch folgendes:
Die nicht funktionierende Kommunikation könnte an einer Kabel-Korrosion in Nähe vom Masseanschluss liegen. Damit entsteht ein Widerstand, ein zusätzlicher Stromverbraucher und die restliche Spannung im ABS-Steuergerät ist zu schwach um mit der VCDS-Software zu kommunizieren.
Das stimmt überhaupt nicht und ist völlig falsch. Durch schlechte Masse kann niemals ein zusätzlicher Verbraucher enstehen.
Erklär' mal wo der plötzlich herkommt. Fliegt durch die Luft und ist plötzlich da?
Ein zusätzlicher Verbraucher würde bedeuten das "mehr" Strom von der Plusseite her an Masse fließt. Also entweder Schmorschäden an der/ den Sicherungen bzw. diese brennen durch und/ oder Plusanschlüsse/ Kabel verschmoren weil Stromaufnahme zu hoch, Pluszuleitungen überlastet.
Durch schlechte Masse entsteht ein erhöhter Widerstand gegen Masse der bewirkt das die Spannungsdifferzen zur Masse von ca. 12.4 V auf 8 oder 10 V fällt. Aufgrund des Spannungsabfalls zur Masse arbeitet das Steuergerät nicht oder Fehlerhaft.
Manmanman.....wenn man(n) keine Ahnung hat einfach mal die Finger still halten.
Thommi
Themenstarteram 12. Oktober 2019 um 13:09
Eine 30A Sicherung im Motorraum hat gefehlt.
Habe 3 neue eingesetzt, trotzdem leuchtet das ABS :-(
Die Flachsicherungen sind alle i.O
Mache eine Probefahrt und berichte dann
Themenstarteram 12. Oktober 2019 um 16:10
Keine Besserung :-(
Was mich etwas wundert, ESP leuchtet nicht mehr, aber ich kann es nicht deaktivieren
Daraus schließe ich, ESP funktioniert auch nicht
Habe gelesen, es könnte der Querbeschleunigungssensor oder Bremslichtschalter sein
Sämtliche Messwerte im Bremsensteuergerät auf Plausibilität prüfen, sofern du nun rein kommst.
Themenstarteram 12. Oktober 2019 um 20:22
Ich komme nicht ins Steuergerät :-(
Querbeschleunigungssensor oder Bremslichtschalter ist dann sehr unwarscheinlich. Spannungsversorgung direkt am Steuergerät prüfen.
Themenstarteram 13. Oktober 2019 um 6:59
Und wie soll ich das machen?
Laut Vorbesitzerin hatte sie das schon ewig und VW hat nie den Fehler gefunden
Stromlaufpläne suchen und prüfen ob das anliegt was anliegen soll. Multimeter vorausgesetzt
