Keine Leistung 3.0 quattro MKB: ASN #VIDEO#
Hallo Leute!
Dies ist die Fortsetzung des Threads (Motor: ASN-Fehler: Zündaussetzer auf kmpl. Bank 2) - da wir dort nicht wirklich weiter gekommen sind, habe ich jetzt mal ein paar Videos gemacht, die das Problem bzw. die aktuelle Lage zeigen sollen.
Daher möchte ich alle nochmal ansprechen und eure Ideen / Erfahrungen hören.
Bevor ich die Videos poste, hier nochmal eine Zusammenfassung der Sachen die bereits geprüft bzw ersetzt wurden:
# Zündspulen - quergetauscht & anschließend noch 3x neue gekauft
# Spannungsversorgung der Zündspulen - überprüft i.O.
# Katalysatoren - Sichtprüfung i.O.
# Zündkerzen - quergetauscht
# Einspritzventile - quergetauscht und Spritzbild angeschaut
# Drosselklappe - gereinigt
# Unterdruckschläusche - NEU
# Dichtungen im Ansaugsystem - NEU
# Luftmassenmesser - Sichtprüfung & Werte i.O (wurde auch vor einem Jahr getauscht (Pierburg))
# Vorkat-Lambdasonden - NEU (BOSCH)
# Kompression - durchgängig > 12bar
# Motorsteuergerät - Gebrauchtes neueren Baujahres eingebaut und bei AUDI einprogrammieren lassen
# Nockenwellensensoren - quergetauscht
# Kurbelwellensensor - NEU (HELLA)
# Zahnriemen - mehrmals neu aufgelegt (mit Spezialwerkzeug)
# Nockenwellenversteller (Flügelversteller) - kompl. zerlegt und begutachtet i.O.
# Ansaugbrücke inkl. Schaltsaugrohr - gereinigt
# Kurbelgehäuseentlüftung - komplett NEU
# Benzindruck - überprüft i.O
So und nun die Videos:
# Als erstes mal der Motorlauf von außen:
Link zu YouTube (Vdeo 1)
# Leerlauf, konstant Gas (@2000rpm), Gasannahme
Link zu YouTube (Video 2)
# Beschleunigung (Vollgas in D, jedoch ohne Kickdown)
Link zu YouTube (Video 3)
Zu beobachten ist, das die Gasannahme ohne eingelegte Fahrstufe (meiner Meinung nach) wirklich okay ist. Erst bei eingelegter Fahrstufe (D,S,R oder Manuell) und ab Viertel- bis Halbgas ist ein Ruckeln und ein Geräusch zu vernehmen. Das Geräusch hört sich an, wie bei nem 2-Takter, der zu viel Luft bekommt, aber keinen Sprit (ich hoffe Ihr wisst, was ich mein)
16 Antworten
Motor electronik resetten auf standartwerte
hallo
MKL leuchtet ja , also wird sicher was im fehlerspeicher stehen
andert sich der fehler temperaturabhängig ?
kannst du das signal an den zündspulen abgreifen und sichtbar machen ?
kannst du am motorsteuergerät das zündsignal abgreifen und sichtbar machen
das selbe an den einspritzdüsen
Mfg Kai
@kathrin-kai schrieb am 29. November 2014 um 21:30:48 Uhr:
hallo
Mfg Kai
Hallo Kai.
Ja, die MKL leuchtet. Nur leider ist das einzige was im Fehlerspeicher steht: Misfire Zylinder 1-3
Damit kann ich leider nicht mehr sehr viel anfangen, in Anbetracht was ich schon alles getäuscht habe.
Das Zündsignal abgreifen ist halt nicht so einfach, da der Motor Stabzündspulen hat und man da nur schlecht was abgreifen kann.
Dass das Problem temperaturabhängig ist, kann ich nicht bestätigen.
Lg xiper
hallo
ran an den patienten , die spulen haben doch nur drei anschlüsse +12 volt - masse - signal
mit nen kleinen oszilloskop fürn laptop kannst du das signal sichtbar machen , die +12 volt würde ich auch "unter last" messen / verfolgen
nen extra masseanschluss kann man auch "fliegend" verdrahten , direkt an motormasse
irgendwo her müssen ja die aussetzer kommen ? auch wenn es aufwand ist aber das ist findbar
Mfg Kai
Schaltet das Saugrohr?
@gtiwatt
Saugrohr hinterlegt keine Fehler im fehlerspeicher. Außerdem hat das saugrohr an sich nichts mit der zündung zu tun Da bei diesem nur die ansaugwege bei einer gewissen durch das Rohr geändert werden. Da müssten schon Schläuche ab sein oder porös das der Wagen unrund läuft.
@gtiwatt schrieb am 30. November 2014 um 00:59:54 Uhr:
Das Schaltsaugrohr schaltet kurz nach dem Start des Motors, wenn der Unterdruckspeicher voll ist und dann erst wieder bei ca. 4200 U/min.
Dies funktioniert alles einwandfrei!
@Fatjoe 1 schrieb am 30. November 2014 um 13:37:31 Uhr:
@gtiwatt
Der Motor läuft zwar sehr unrund im Leerlauf, jedoch habe ich da das Unterdrucksystem ausgeschlossen, da ich alle Schläuche ersetzt habe.
hallo
saugrohr halte ich auch nicht für so fehlerrelevant
ich bleib dabei direkt an den zündspulen im betrieb die spannung und das steuersignal der spulen zu erfassen und auszuwerten
Mfg Kai
@kathrin-kai schrieb am 30. November 2014 um 15:45:25 Uhr:
hallo
Mfg Kai
Die Versorgungsspannung (+12V und Masse) habe ich an allen Zündspulen bereits überprüft (allerdings nicht unter Last)
Ich hör mich mal um, ob jemand in meinem Bekanntenkreis ein Oszi für den PC hat. Wenn nicht, muss ich mein altes mit der guten braunschen Röhre auspacken
Allerdings selbst wenn ich messen würde, dass das Zündsignal ausbleibt o.ä. bringt mich das doch nicht viel weiter oder? Denn die Frage ist ja, was das Steuergerät dazu bewegt dies zu tun?!
hallo
dann weisst aber das du kein signal an den spulen hast , dann wiederholst du die messung der spulen direkt am steuergerät um zu sehen ob da das signal auch wegfällt oder nicht
ich glaub du hast da ein problem in nen kabelstrang
was noch messbar wäre wenn man die signalleitungen gegen masse misst , ne widerstandsmessung mit abgezogenen steckern an den spulen um nen kurzschluss da auszuschliessen
diese messreihen hätte ich übrigens noch vor dem tausch des motorsteuergerät durchgeführt , da sind für jeden zylinder ein ausgang zur endsprechenden zündspule drann , das da drei spulentreiber gleichzeitig aussteigen halte ich für unrealistisch zumal es mit steuergerätewechsel nicht behoben ist
nen bekannter von mir hatte ein ähnliches problem an nen rehensechser bmw , da war dann aber tatsächlich ein schaltausgang für die zündspule defekt weswegen genau der eine zylinder abwesend war
nach ersatz des defekten bauteil war der fehler behoben
Mfg Kai
@kathrin-kai schrieb am 30. November 2014 um 17:00:01 Uhr:
hallo
Daran hatte ich auch schon gedacht. Nur erklärt das nicht, warum ich eig. mit nur ein bisschen Gas geben normal beschleunigen kann, doch wenn ich direkt Vollgas gebe der Motor dann so rumspackt.
Komisch ist ja auch, dass er im Leerlauf läuft wie ein Sack Nüsse und wenn man Minimalst das Gaspedal berührt und er aus dem Leerlauf rausgeht, er dann "seidenweich" läuft.
Und warum nimmt er ohne eingelegt Fahrstufe das Gas so gut an und dreht auch schön hoch?
Das hat halt damals alles gegen einen Kabelbruch gesprochen. Ich mach damit mittlerweile schon seit anfang Juni rum - deswegen damals
hallo
aber nen versuch ist es wert , muss doch zu finden sein der fehler
Mfg Kai
@xiper schrieb am 30. November 2014 um 15:24:38 Uhr:
Der Motor läuft zwar sehr unrund im Leerlauf, jedoch habe ich da das Unterdrucksystem ausgeschlossen, da ich alle Schläuche ersetzt habe.Zitat:
@gtiwatt
Mal auf doof. Auch wenn du die alle neu Hast. Sind die auch alle richtig angeschlossen? Ist mir mal passiert. Nach dem Wechsel der ansaugbrücke hatte ich einen schlauch falsch angeschlossen Und der Motor lief wie ein sack nüsse. Erst nach löschen des fehlerspeicher und natürlich dem vorherigen richtigen anschliessen des schlauches lief er wieder wie er soll.
