- Golf
- Golf 1, 2
- keine leistung mehr
keine leistung mehr
Hey,
ich habe meine Zylingerkopf dichtung und Ölwegsel machen laßen und zeit dem habe ich ein Großes Rauchproblem. Ab einer drehzahl von 4t / umdrehung und so ab 100 Std/ Km fängt er an blau zu Rauchen und nimmt kaum noch Gas an. Es wurde auch die Kurbelhausentlüftungsbehälter erneuert.
Kann mir da einer weiter Helfen ?
24 Antworten
tritt dem in den a**** der den kram eingebaut hat...
wobei ich sagen muß das ich nicht glaube das es davon kommen könnte.
Weil im unteren Drehzahlbereich ist er top und läuft auch richtig geil aber halt oben raus.
aber vorher war alles normal, oder wie? dann kann es doch fast nur dadurch kommen... alles andere würde mich sehr wundern...
Nee, ich habe es Falsch erklärt es ist mach dem Ölwechsel gekommen und dann dachte ich es könnte die kopf dichtung sein und hab sie dann machen laßen und es ist immer noch.
Nun was für nen Ölwechsel hast du gemacht auf vollsynthetisches Öl, irgenwie 5w40 oder so???
MFG Sebastian
Re: keine leistung mehr
Original geschrieben von Tiefster Golf2
100 Std/ Km
Hundert Stunden pro Kilometer?
Na des ist nun wirklich keine Leistung mehr
steuerzeiten falsch eingestellt?
sind schon überprüft worden. und nach dem Ölwechsel kann doch die steuerzeiten nicht Verstell sein oder ? Da merkt man wenn der Drehzahlen bekommt das er Öl zieht und das nicht Verbrennen kann.
aber nach dem zkd wechsel...
was fürn motor hasten du drin?
