  4. Audi
  5. 80, 90, 100, 200 & V8
  6. keine Leistung
keine Leistung
Audi 80 B3/89
Themenstarteram 15. Dezember 2004 um 11:23
HI. Ich fahre einen B4 Bj 92. 85KW 2.0 E.
Das Problem ist das er irgendwie keine Leistung mehr bringt. Ich muss mittelerweile an Bergen in den 4. zurückschalten, wo er früher im 5. locker hochgezogen ist. Es fühltsich beim Fahren an, als ob er will aber nicht kann. So als würde er keine Luft bekommen. Wer kann mir helfen? dringend!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Antworten
schau erstmal nachm letzten lufti-, zündkerzen- und ölwechsel sowie nachm richtigen zündzeitpunkt...
würde auch sagen das,das luftfilter zu ist.
Themenstarteram 15. Dezember 2004 um 16:45
keine Leistung
Danke erst mal!
Zündkerzen habe ich heute gewechselt. Luftfilter ist i.o. Ist n Sportluftfilter von KN drin. Das Auto läuft auch rund, Spritverbrauch bewegt sich zwischen 8-10 L je nach Fahrweise (auch vor Kerzenwechsel). Allerdings finde ich das er n bisschen viel Öl braucht, aber angeblich ist das ja bei Audi normal.
kann ich nicht bestätigen, was ist ein bißchen viel?
Themenstarteram 15. Dezember 2004 um 16:50
n guter Liter auf 1000 km sinds auf jeden Fall. das war schon mal anders.
Fährst du viel Autobahn oder kurzstrecke
also das finde ich was viel 1l=1000km hmm da kommst du ja nicht wirklich weit oder?? wie lange ist der letzte wecksel den her??sind die dichtungen noch ok?!
Den Luftfilter vom K&N kann man ja waschen, das bringt sicher was. Mit dem Öl hab ich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Je nach Viskosität, beim 15W40 durfte ich schon nach 8000Km nachfüllen, beim 0W30 sind locker 20000KM drin...
P.S.: Zum K&N gibts den auch für den NG -2.3l (im Ebay immer nur von 1.6-2.0 resp. 2.6 + 2.8; aber nie 2.3?!?)
Themenstarteram 15. Dezember 2004 um 16:55
eigentlich nicht. jeden Tag ca 120 km Landstrasse, aber schon zügig. Ich find den B4 wirklich gut und es wäre schade wenn ich ihn her geben müsste, weil irgendetwas größeres kommt.
jop, den hab ich auch, ist echt super!
@Attack0815
Das ist wirklich ein bißchen viel. Wenn ich voll Power Autobahn fahr im Sommer, dann verbrauch ich auch fast 1l auf 1000km, aber ansonsten bei gemischter Fahrweise sind es so 1L auf ca. 5-7 tkm maximal.
Vieleicht kommt daher auch dein Problem mit der Lesitung, quwalmt er blau?
Themenstarteram 15. Dezember 2004 um 17:00
letzten Ölwechsel habe ich vor ca. 8000 KM gemacht.
Öl habe ich 10 W 40
10W40 ist eigentlich ok. Ich fahr 5W40.
Themenstarteram 15. Dezember 2004 um 17:01
blauen qualm habe ich noch nicht fest gestellt. allerdings ist der Auspuff hinten recht schwarz.
Themenstarteram 15. Dezember 2004 um 17:02
meinst soll ich es beim nächsten ÖW mal mit 0 W ? versuchen?
  4. Audi
