- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Keine Leistung, Turbo pfeift, qualmt, hoher Dieselverbrauch
Hallo Community,
habe folgendes Problem, als ich gestern auf der Autobahn war, habe ich plötzlich keine Leistung mehr gehabt und fing an zu heulen. Bin dann langsam 50km/h (Max) nach hause gefahren.
Heute, als ich das Auto gestartet habe, bemerkte ich, dass es aus dem Auspuff ein wenig stinkt und qualmt (weiß/grau) ..
Bin damit 4km gefahren und sah, dass die Dieselverbrauchsanzeige rumgesponnen hat ( 2 Gang = 20l verbrauch) manchmal spring auch von alleine auf 10 und geht wieder auf 0l
Laut ADAS :: 4 Glühkerzen, Drosselklappen, Ladedrucksensor, Ladedruckregelung sind defekt
Könnte das stimmen?
Heißt das, dass der Turbo noch in Ordnung ist?
Bitte um Hilfe und danke im Voraus
BMW e90 318d - 2006
217.000 km
Tippe eher auf Turboschaden...einfach mal in der Werkstatt Prüfen lassen. Fehler löschen und dann erneut prüfen
40 Antworten
Soll ich direkt zu BMW ?
Eine Ordentliche Diagnose sollte dir eig. jede Meisterwerkstatt liefern können. Bei Bmw ist es teurer...die Entscheidung liegt bei dir
Habe den gleichen Motor und hätte vor knapp 2 Jahren die gleichen Symptome. Ursache: Turbo defekt. Welle fest und Turbinenschaufeln verbogen. Kostet beim Freundlichen ab 2.000 Euro Inkl. Ölwechsel.
schau erst mal, ob die Ladedruckstrecke OK ist, kann evtl. auch ein Schlauch abgesprungen sein.
@nikkorrist schrieb am 11. Oktober 2017 um 17:50:50 Uhr:
hmm Turbo im netz "Generalüberholt" kostet um 400€ und der Einbau sag ich mal 200€
+ Ölwechsel inkl. Öl-luftfilter 150€
so habe ich jetzt gerechnet ...
Ich glaube da wirst du preislich nicht ganz hinkommen.
Es ist Vor allem auch ratsam sämtliche Ölleitungen zu erneuern .
Es ist ratsam sich ein neuen Turbo im Netz (800 bis 1000) zu kaufen!
Mit diesen Generalüberholten kann man Glück haben oder eben auch nicht!
Das Risiko wäre es mir nicht Wert. Wer hat schon Lust nach ein kurzer Zeit wieder Stress damit zu haben?
Wenn Fehler mit der Drosselklappe hinterlegt sind, kann es sein, dass der DPF nicht mehr aktiv regeneriert wird. Dies führt zu einem hohen Abgasgegendruck, der auch einem neuen Lader schaden wird. Also vorher abklären, ob da etwas zu reparieren ist. Neue Glühkerzen (möglichweise mit Steuergerät) wären auch nicht schlecht, werden für aber für die Regeneration nicht benötigt (umstritten).
Die Thermostate sind in Ordnung? Für die Regeneration wird eine Kühlmitteltemperatur von mehr als 75 Grad C benötigt. Die Kühlmitteltemperatur kann über das Geheimmenü (Suchfunktion) abgerufen werden - Punkt 7.
@nikkorrist so war eben bei BMW die Schweine wollten den Fehlerspeicher erst im November auslesen ..
War dann in einer Chip-Tuning werkstatt, die den Fehlerspeicher kostenlos ausgelesen haben. Die Diagnose ergab, den selben Fehlern wie ADAC .. Mir wurde gesagt, dass der Turbo zu 100% kaputt ist ..
Turbolader Einbaukosten:: 300€ inkl. Rechnung finde ich eigentlich sehr gut oder was sagt ihr?
Ich brauche jetzt bitte eure Hilfe beim bestellen eines Turboladers .. Bei KFzteile gibts für 650€
Dankeschön
Edit:: Laut kfzteile sind dies auch nicht neu, sondern Generalüberholten Turboladern ..
Generalüberholte können gut sein oder auch Schrott. Ein BTS Turbo ist empfehlenswert. Die kannst auch direkt bei denen bestellen.
Ich hatte meinen neuen von STK Turbo.
Die bitten auch eine Überholung an... oder halt neu.
Einfach auch mal anfragen mit den Daten deines Fahrzeuges.
Um so mehr (2 - 5) Firmen man Anfragt, um so besser, ist sein eigener Preis Überblick.
So versuche ich es zumindest, wenn ich Zeit dafür habe.
@rommulaner ich gehe morgen zu ATU und frage wie viel es bei denen kosten wird.
Kann man bei BMW mit ratenzahlung reparieren ?
lg
Musst mal Fragen, manche Händler bieten das schon an.
ATU ist immer etwas fragwürdig, kannst auch Pech haben bei denen.
