- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Keine Sprachausgabe von Google Maps über Bluetooth
Hallo Miteinander,
ich habe in meinem GLC ein Audio 20 CD verbaut, das ich mit meinem Handy Sony Xperia T 3 mit Blau-Zahn gekoppelt habe. Das klappt auch super wenn´s ums telefonieren geht.
Jetzt habe ich mich mal per Google Maps navigieren lassen. Das funktioniert auch, nur wenn ich das Handy mit dem Audio 20 per Blauzahn kopple, schaltet das den Lautsprecher des Handys ab, was ja ok ist, denn es sollte ja über die Lautsprecher des Autoradios ausgegeben werden.
Nur werden die mündlichen Navigationsanweisungen des Google Maps des Handys eben nicht über die Lautsprecher des Audio 20 ausgegeben.
Sobald ich die Bluetooth- Verbindung trenne, bekomme ich auch wieder übers Handy meine Sprachansage der Navigation.
Nun meine Frage. Habe ich irgendwo einen Denkfehler und ist vielleicht das Handy zu alt, oder voran liegt das?
Netter Gruß Clive
sieh doch mal in den Einstellungen für Navigation, ob Sprachausgabe über Bluetooth aktiviert ist.
Mit freundlichen Grüßen
40 Antworten
Handylautstärke bei Sprachausgabe von G-Maps ist auf Maximum?
Du musst am Audio 20 auf Medienwiedergabe und dort wiederum auf Bluetooth Ausgabe umschalten. Lästig, weil man dann eben auch Musik nur vom Handy abspielen kann und nicht z.B. Radio über das Audio 20. Ich habe mir damals für Radio-Hören mit TuneIn übers Handy beholfen (und mittlerweile ja die Smartphone Integration nachgerüstet).
@3U_1.9 TDI schrieb am 8. Juni 2018 um 23:02:20 Uhr:
sieh doch mal in den Einstellungen für Navigation, ob Sprachausgabe über Bluetooth aktiviert ist.Mit freundlichen Grüßen
Meinst du im Handy oder im Audio 20. Denke mal dein Bild zeigt dein Handy. Ich such´s jedenfalls.
Netter Gruß
Leider must du in Audio 20 auf Media Eingang schalten (Bluetooth). Also kein Radio + Bluetooth gleichzeitig moklich.
Werde wahrscheinlich eine andere Möglichkeit favorisieren. Ich habe noch ein 2. Handy. Das wird dann nicht mit dem Audio 20 gekoppelt, sondern mit einem kleinen Bluetooth Lautsprecher. Dann kann man Radio hören und zugleich die Navigationsanweisungen. Da ich´s nicht zu oft brauche denke ich müsste das funktionieren.
Netter Gruß Clive
Hallo Clive,
oder lass dir doch einfach die Naviansage übers Telefon ausgeben, du kannst ja im Google Navi auf „laut“ stellen, dann hörst du es definitiv. ?? Das geht doch auch. Dann kannst du dein Telefon gekoppelt lassen zum telefonieren z.B.
Hallo Ber(lin),
ich habe das Problem, das ich bei meinem Sony bisher keine Einstellung gefunden habe, die es mir gestattet, gleichzeitig das Handy per Bluetooth mit dem Audio 20 zu koppeln und trotzdem die Sprachausgabe von Google Maps über das Handy selbst zu erhalten.
Vielleicht kennst du ja einen Weg.
Netter Gruß Clive
Guck doch mal hier rein.
https://support.google.com/.../3273406?...
Danke Ber(lin) ich werde das Morgen mal versuchen. Mal sehen ob es da bringt. Zumindest würde die Möglichkeit bestehen trotz Freisprecheinrichtung den Navi- Ton auszugeben. Denn wenn ich im Audi 20 auf Media umschalte, ist nix mehr mit Radiohören.
Netter Gruß und herzlichen Dank sagt Clive
Du musst in Google Maps die Sprachausgabe als Bluetooth Anruf aktivieren. Dann kommen die Navigationsanweisungen sozusagen als ‚Anruf‘ rein (ohne dass man diesen aktiv annehmen und beenden müsste). Das funktioniert dann unabhängig davon, welche Medienquelle Du gerade hörst. Kann es momentan noch nicht am GLC testen, bei meinem aktuellen BMW funktioniert das aber wunderbar. Siehe Screenshot von Google Maps.
Ich denke, das könnte helfen.
Wenn man Bluetooth Anruf aktiviert in Google Maps funktioniert es über Comand Online
und die Autolautsprecher
