keine Temperaturanzeige?
hey ho!
kann es sein, dass der Audi A3 1.9 TDI Bhj. 2003 keine Temperaturanzeige hat oder muss die irgendwie aktiviert werden?
um hilfe wäre ich dankbar!
grüße
ryanleech
27 Antworten
die sollte dir standardmäßig im fis mit angezeigt werden. funktioniert das fis denn ohne probleme?
erm...fis ? *g*
bei mir zeigt es nur datum, uhrzeit und so ne antenne an, links.
in der mitte bei den zwei anzeigen ist nix. nur beim zünden "OK".
gibt es zufällig ein bild wie das eigentlich aussehn sollte?
grüße
schau mal in deinem a3 nach. du solltest am rechten lenkstockhebel einen reset knopf haben. wenn du diesen bei eingeschalteter zündung oder bei laufendem motor kurz drückst, dann kannst du das fis aktivieren oder auch deaktivieren. evtl. ist es bei dir nur deaktiviert.
am hebel für den scheibenwischer also? da ist bei mir nichts nur das rädchen für den wischintervall.
aber ist doch standard sowas oder ?
grüße
Du hast kein FIS verbaut.
Allerdings ist die Außentemperaturanzeige angeblich auch bei Fahrzeugen ohne FIS aber mit Klimaanlage möglich. Es gibt einige Threads hier, die beschreiben, was dazu mittels Software umgestellt werden muss.
Bei mir hat das allerdings trotz Anleitung nicht geklappt!
Der Freundliche wusste selbst nichts von dieser Möglichkeit, als wir's dann nach Anleitung probiert haben, war besagte Einstellfunktion bei mir nicht vorhanden.
Im Moment lebe ich auch noch ohne Außentemperaturanzeige, hätte aber schon gern eine. Der Freundliche hat mir dann noch vorgeschlagen, dass man aus einer Steuerleitung der Climatronic den Wert mittels einer Weiche auslesen kann und auf einem kleinen Display irgendwo darstellen könnte. Werde mich demnächst mal erkundigen, was sowas kostet und dann evtl. selbst verbauen.
Versuch es erst mal bei deinem Freundlichen. Entweder weiß der schon, wie das geht, oder du zeigst ihm die Anleitung hier:
http://www.a3-freunde.de/wiki/AussentemperaturAnzeige
Ein FIS nachzurüsten ist nicht ganz leicht, wenn überhaupt möglich?
Ist schon möglich, das Kostspielige ist nur das neue Kombiinstrument...
da_baitsnatcha
Sorry, aber bin totaler neuling wenn es um irgendwelche fahrzeugteile geht.
Kombiinstrument: meinst du damit tacho usw.? da hätte ich nämlich die anzeige für Temperatur usw. kann es hald nur nicht anmachen bzw. aktivieren weil mir der nötige schalter dazu fehlt.
ob das allgemein verbaut ist wird mir wohl mein händler sagen können.
jupp, mit dem kombiinstrument ist die tachoeinheit (tacho, drehzahlmesser, ...) gemeint.
fahr am besten wirklich mal zum freundlichen und lass dir die geschichte freischalten.
Was wird eigentl. genau beim FIS alles angezeigt bei nem A3 2003er Baujahr?
Kann eventuell jemand ein Bild von seinem Kombiinstrument machen?
Dann würd mir die Entscheidung leichter fallen, ob ich wirklich umrüsten soll oder nicht.
grüße
Da werden halt dann noch sachen des Bordcomputers wie z.B. Aktueller Verbrauch, Durchschnittsverbrauch, Restkm, Durchstnittsgeschwindigkeit und halt oben der aktuelle Musiksender und unten die Temperaturanzeige, wenn ich mich da recht dran erinnere!
Aber für mich wäre sowiso nur die Temperaturanzeige interessant. Dem Verbrauch traue ich eh nicht. Den kann man besser beim Tanken schnell ausrechnen!
Muss morgen sowiso zum um was zu besorgen, dann frag ich den mal, ob er mir "eben" die Temperaturanzeige freischalten kann.
Werde berichten was er sagt
Gruß, Alex
Hier mal ein Bild des MFA aus nem S3
