- Golf
- Golf 5
- keine Wischwasserwarnung trotz Winterpaket und Scheinwerferreinigung
wie ich heute auf der Autobahn feststellen musste gibt es bei mir keine Wischwasserwarnung (Behälter wird sicher leer sein), obwohl ich Winterpaket hab (Sitzheizung, Beheizbare Außenspiegel, usw.) und auch eine Reinigung für die Scheinwerfer (kein Xenon). 5,5L Behälter ist auch verbaut.
Golf ist EZ Dez. 2006 (Laut Vin [Vehicle Identification Number] BJ 2005)
Wie ich im Forum gelesen hab sollte bei Winterpaket und Scheinwerferreinigung die Anzeige mit an Board sein. Auch ist beim Starten das Symbol Schwarz.
Wurde das nur vergessen frei zu schalten oder hab ich es wirklich nicht.
Gruß & Danke
Carsten
20 Antworten
hallo,
normal sollte es bei dir verbaut sein.
man kann es aber ich schalttafeleinsatz weg codieren. musst du mal zum fahren und die codierung überprüfen lassen. dein
kann das auch ganz schnell wieder rein codieren, dauert keine 5 minuten...
Ich glaube mal gelesen zu haben das die Warnung erst angeht wenn nur noch sehr wenig im Behälter ist. So 0,5 L o.ä.!
Vielleicht ist ja noch genug drin und es ist im Behälter eingefroren.
@tom-ohv
aber müsste dann beim Starten nicht die Anzeige kurz oberhalb der MFA angehen?
Ich werde mal meinem ne E-Mail senden.
Original geschrieben von isch_golfv
@tom-ohv
ne E-Mail senden.
Ich denke, dass im Behälter einfach ein Schwimmer einen Impuls gibt wenn der Stand zu niedrig ist.
Sollte genügend (gefrorenes) Wasser vorhanden sein kommt kein Impuls. Auch nicht kurz beim Starten.
Oder meinst Du einen Systemcheck?
Was sagen denn die Sicherungen?
Wenn Du den Lenkstockhebel (kurz) betätigst hört man wie die Pumpe arbeitet bzw. kommt Wasser auf die Scheibe?
Genau den Systemcheck meine ich.
Pumpe läuft glaube nicht, dass es an den Sicherungen liegt.
Ich schau heute Abend mal nach dem Wasser.
@tom-ohv
ne E-Mail senden.
Also ich hab die Wischwasserwarnung und da wird beim Starten nichts oberhalb der MFA angezeigt. Die Tankwarnung wird ja auch nicht bei jedem Starten angezeigt.
ich habe auch so ein kuddelmuddel mit der anzeige!!
Komme grade vom weil ich wegen noch paar anderen sachen da war und hatte ihn auch darauf angesprochen.
Erst mal haben alle mit den schulter gezuckt als ich die frage gestellt hatte ob da nicht eine warnanzeige da sein sollte
dann hatte sie alle die köpfe unter der haube und sinn zu ergebniss gekommen.Dann hat er wohl keine
Dann wurde mir alles zu dumm und bin gefahren und mache es jetzt wieder so wie früher immer was in einer flache dabei zu habe.
@VW Thommy
Also beim Systemcheck wird bei mir jedes Symbol (was freigeschaltet ist) kurz angezeigt.
@Lutte
Hast du Winterpaket oder etwas damit die Wischwasseranzeige bei dir drin ist?
@VW Thommy
@Lutte
Hab das Winterpaket drin und wenn zu wenig Wischwasser drin ist, wird das in der MFA+ angezeigt.
Hab nur eine "normale" MFA & das Winterpaket
und wo sollte es angezeigt werden ???????????????????
"Bitte Tanken" kann er doch auch anzeigen. Zumindest ein Signalton und das Symbol könnten angehen.
Sorry, aber willst Du diskutieren oder das Problem lösen???
Gehe doch freundlicherweise Punkt für Punkt die möglichen Fehler durch oder fahr halt zum VW-Händler und sage dem er soll alle Fehler die er findet beheben.
Anschließend aber bitte nicht über die Höhe der Rechnung wundern.
ich habe auch das Winterpaket und die normale MFA.
Ich hatte das gleiche Problem, das die Warnung nicht kam.
Mein VW-Händler hatte bei einer anderen Codierarbeit
versehentlich die Wischwasserwarnung deaktiviert.
Also, er kann es so wieder aktivieren.
Meyer17
