- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Kennt ihr die SL- A500 von Sinus Live?!
Hallo ich brauche eine Endstufe für meinen Kicker Subwoofer und da habe ich die SL- A500 von Sinus Live gefunden. Da ich den Subwoofer an 1 Ohm betreiben will wäre die Perfekt dafür. Ich würde gerne wissen wie die endstufe ist und ob die jemand kennt?!
17 Antworten
Kennt niemand die Endstufe...wäre echt wichtig!!!
Möchtest Du was gescheites bekommen,
oder nur sowenig wie möglich bezahlen
für soviel Leistung wie´s geht?
Wenn das letztere zutrifft-
Dann kauf´se.
Kannst du mir eine gute Endstufe nennen die 400W RMS an 1Ohm bringt?!
Ist die wirklich nicht so gut die Endstufe?!
hi
audison lr211xr
hab eine übrig....oder bald wieder 2 stück
hier bilder der kleinen feinen stufe:
http://ampguts.realmofexcursion.com/Audison_LR_211XR/
die sinus life is ganz ok. aber recht dünn.....mager....was hast du denn für komponenten?
bye
Ich kann Dir eine vorschlagen,
die 400 Watt an 4 Ohm leistet.
Schon mal näher mit dem Thema Impedanz und Kontrolle befasst?
Jeder Verbraucher, der an ein Stromnetz angeschlossen wird,
stellt einen Widerstand im Kreislauf dar.
Dieser Widerstand wird in Ohm angegeben.
Ein Lautsprecher hat nicht immer densselben Widerstand,
er ist abhängig von der Frequenz der Spannung,
die er vom Verstärker bekommt.
Deßhalb spricht man hier von Scheinwiderstand, Impedanz genannt.
Auch die Impedanz eines Lautsprechers wird in Ohm angegeben.
Je grösser nun der Widerstand ist,
desto weniger Leistung wird der Verstärker abgeben.
Je niedriger der Widerstand ist, desto höher die Leistungsabgabe der Endstufe.
Ein Monoblock ist von seiner Ausrichtung auf niedrige Impedanzen ausgelegt, weil er hier sein Leistungsoptimum abgeben kann.
Auf der anderen Seite steht aber die Kontrolle über den Lautsprecher.
Drücke mal die Membran des Woofers ganz raus.
Genau dasselbe macht ja auch dein Verstärker bei einem Bassimpuls.
Wenn Du jetzt loslässt wird er über seinen Ruhepunkt hinausschwingen
und erst nach einigem schwingen wieder in die Nullage zurückgehen.
Dies muss der Verstärker verhindern, das dies einen falschen Ton bedeutet.
Das schlägt sich nacher in einem schwammigen und verwaschenen Bass nieder.
Diese Fähigkeit eines Verstärkers nennt man seine Kontrolle.
Ein kleiner Anhalstspunkt ist die Angabe des Dämpfungsfaktors.
Er sollte möglichst hoch sein.
Gibt aber noch einige andere Kriterien,
die aber vom Hersteller nicht angegeben werden.
Deßhalb gibt es Stufen für 100 oder für 2000 EUR,
die zwar beide dieselbe Leistung abgeben - aber das war´s dann auch schon an Gemeinsamkeit.
Die eine heißt Spectron und die ander Brax
Man kann ganz allgemein sagen,
je höher die Impedanz, desto besser die Kontrolle über das Chassis.
Je niedriger die Impedanz wird, desto weniger kann die Stufe den Lautsprecher kontrollieren.
Deßhalb ist es nicht immer besser mit der geringsten Impedanz ,
das Maximum an Leistung raus zu kitzeln.
Man muss hier,
je nach Stufe und Chassis,
das richtige Maß finden.
Die Angabe der Belastbarkeit von Lautsprechern im allgemeinen
und Subwoofer im speziellen,
hat keine Aussagekraft über
Die Qualität des Chassis,
Den Klang
und schon garnet
Wiel Laut er spielen kann.
Die Angabe der Belastbarkeit muss auch immer in Relation
zum Wirkungsgrad gesehen werden.
Dieser wird in dB angegeben.
Wenn jetzt Woofer A mit 1000 Watt belastbar ist und 85 dB Wirkungsgrad hat,
wird er bei 1000 Watt trotzdem leiser spielen als Woofer B,
der zwar nur 500 Watt an Leistung bekommt,
dafür aber einen Wirkungsgrad von 91 dB hat.
Sprich Woofer B holt mehr Lautstärke aus weniger Leistung.
Sehr gut beschieben Zuckerbäcker! Ja so ist das.
Bezüglich der Sinus Live.
Ich habe eine SL-A 1500, also das nächst größere Modell. Die betreibt meinen SL-320 Woofer (50L Brutto geschlossen). Ebenfalls Sinus Live.
2 Schwingspulen paralell -> 2 Ohm.
Ich bin damit soweit zufrieden, von dem was da klanglich raus kommt. Die Sitze kann man damit auch ganz ordentlich vibrieren lassen ^^.
Ich muss aber dazu sagen, das ich keine anderen Subendstufen in meinem Auto gehört habe. Ob die besser kontrollieren, impulsstärker sind etc. fürs gleiche Geld, kann ich nicht sagen.
Anschlussvarialten mit hoher Impedanz sind niedrigen aber auf jeden Fall vorzuziehen. Nur ist das gerade bei digitalen Endstufen i.d.r. nicht möglich, weil sie da nur wenig Leistung abgeben können.
Vielen Dank mal für eure comments
Also ich habe einen Kicker CVR 12, er ist ein doppelschwinger und hat 2x2ohm! (400Watt RMS)
Ich wollte ihn in Paralellschaltung anhängen das er nur noch ein Ohm Impedanz hat ich könnte ihn natürlich auch ihn serie anschlissen dann hätte er 4 Ohm impedanz.
Was meint ihr jetzt ..wie sollte ich ihn anschliessen...und noch was er spielt in einem Bassreflexgehäuse mit 63,7 Liter.
@teamUV_wu-town: was sollte sie kosten wennd u sie verkaufst?!
hallo
sag doch mal was du ausgeben willst und kanst.
mfg moyo
Ja ich sag mal so max 200 Eier...falls es da etwas gibt
Ich würde eine Eton PA 1502 empfehlen.
Die kostet aber 300 Euro!!!
Was spricht eigentlich gegen eine digitale Endstufe?!
hi
die eton is fein! wenn es dir das wert ist dann hol sie! sie ist das auf jeden fall wert!
oder:
http://www.caraudio-store.de/...Watt,rms,ETON::::3752::::94e178f8.html
http://www.caraudio-store.de/...ghtning,Audio::::3909::::48f52df8.html
für den woofer reicht aber eine HPB1502 von carpower vollkommen aus kostet 95-110.-€
für die audison 80 incl verpackung und versand in ovp.
besser/schlechter.....man müsste es anklemmen und hören.
bye
Original geschrieben von teamUV_wu-town
hi
oder:
kostet 95-110.-€
bye
Du hast post
Ich habe noch mal wergen der CAR Power endstufe geschaut.
Hast du so eine gemeint?!http://cgi.ebay.at/...egoryZ21648QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItemKlick
Sind die gut die endstufen oder eher nicht?1
Und wie sieht es mit dieser Hifonics aus?1
