  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. kennwood kdc-4047ua endstufe will nicht funktionieren
Habe mir gestern ein Kennwood-4047ua gekauft und dazu ne endstufe besorgt,
Heute habe ich die ganzen Kabel gelegt und das radion angeschlossen, jetzt habe ich folgendes Problem, und zwar macht die endstufe kein Mucks ( Strom kommt an, remote ist auch dran ). Weiß nicht wie ich das Problem jetzt lösen kann. In der BEdienung stand zwar drin das man im Menü bei Audio Controll den Subwoofer mode oder so anschalten muss, aber dieser Menü punkt ist nicht vorhanden, kann es vielleicht daran legen? WEI? NICHT MEHR WEITER.
MFG tOBI
18 Antworten
wo haste Masse rangemacht?
Leuchtet eine Lampe an dem Verstärker?
Was bereibst du mit dem Verstärker?
Die Masse ist an der Schraube vom Gurt dran, strom kommt auch an der Endstufe an(hab gemessen).
eine Lampe Leuchtet auch nicht, finde aber auch keine Lampe die leuchten könnte.
achso, es soll eine Basskiste betrieben werden und eventuel zwei LAutsprecher noch
Was für eine Endstufe ist das denn, daß da kein Kontroll-Licht dran ist ? :confused:
Hast du bei Remote auch gemessen, ob da was ankommt ?
Kannst du mit irgendwas behelfsweise ein Cinch-Signal in die Endstufe einspeisen ? Dann hörst du ja, ob sie geht. Bzw. du kannst auch prüfen, ob Cinch-Signale vom Radio kommen, indem du statt deiner Endstufe ein Gerät mit Cincheingang dranhängst.
hab das lämpchen bis jetzt nur noch nicht entdeckt, bestimmt weil es nicht leichtet
ja bei dem remote Kabel kommt auch ein signal
am meisten macht es mich stutzig das beim radio der Menüpunkt nicht erscheint oder vorhanden ist.
ich werde wenn ich zeit und was finde was ich ans cinch kabel anschließen kann mal schauen ob ein signal von kommt bei den cinch kabeln
Sag mal die Modellbezeichnung vom Verstärker^^
hi
wähle den standbymodus aus...wähle dann unter "initial set" den menüpunkt "switch pre"(-out) aus.
die standarteinstellung ist rear, du kannst sie auf "sub" umstellen.
wenn du das gemacht hast werden zusätzliche funktionen freigeschaltet, stell dafür das "subwoofer set" unter "audiocrtl" auf on: subwooferphase, subwooferlpf und auch den subwooferlevel, mit den du den sub pegeln kannst damit du auch was hörst ;-)
bei meinem kenwood 8044 muss ich z.b. erst in standby wechseln um z.b. den int. amp abzuschalten.
edit: war einer schneller und genauer, aber genau das hatte ich vermutet.
werde gleich mal am radio mein Glück versuchen.
der verstärker ist von Bull Audio . Modelbezeichnung: AIV Bull Audio 4.600
Somit hat das Gerät dann auch zwei Funktionsleuchten eingebaut, die sind ganz links neben den Weichenreglern :
PWR (Power) =leuchtet normal grün, sobald das Gerät betriebsbereit ist ( Plus, Minus und Remotesignal)
und PRT (Protect) = leuchtet, sobald die Schutzschaltung des Verstärkers eingreifen muß´(erlischt nach Störungsbeseitigung)
Original geschrieben von Swift98
hi
hat mir echt weiter geholfen.
funktioniert jetzt alles
hab aber noch einen anderen Fehler gemacht, und zwar habe ich das remote Kabel bei dem Radio Remote ran gemcht, aus weiterer verzweifelung und nochmaliges durchlesen habe ich mal das Remote kabel am ant p kabel des radios angeschlossen und sachwup die wup, auf einmal war ich sorhgenfrei,
nochmals danke für die hilfreichen und schnellen tipps
mfg tobi
hallo
habe ein sehr ähnliches problem:
habe mir heute einen radio (jvc kd-r 621) eingebaut und eine endstufe (magnat edition 440 hq), sowie 2 lautsprecher, die an der endstufe hängen.
das remote kabel ist vom radio zur endstufe angeschlossen, jedoch hat das remote kabel schon beim radio kein saft und bei der endstufe eben auch nicht, darum geht diese auch nicht wie gewünscht zusammen mit dem radio an und aus.
wenn man bei der endstufe das dauerplus oder plus halt mit dem anschluss des remote kabels durch ein kabel überbrückt geht die endstufe aber das ist ja nicht der sinn der sache.
an was könnte das liegen ? ist was am radio oder an der endstufe kaputt ?
Du hast das Remote aber schon am blauweißen Draht vom Radio kommend angeschlossen?
Edit: Warum Lautsprecher hinten????????????
ja habe ich an dem blauen kabel mit weißen streifen und dann halt nach hinten zur endstufe gelegt. ja vorne kommen auch noch lautsprecher rein habe nur noch nicht die passenden adapter.
