  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Kennzeichen mit Klett befestigen
Mercedes E-Klasse W212
Guten Abend, wollte mein Kennzeichen mit Klett befestigen allerdings sind am Kofferraumdeckel diese Buchsen vorhanden. Die stehen ca 3-5 mm ab. Somit ist die einwandfreie Anbringung fast unmöglich. Kann man diese Buchsen auch entfernen?
Gruß Kessy
42 Antworten
Wieso willst Du das Kennzeichen mit Klett befestigen? Werden Dir regelmäßig die Schilder geklaut? Und wie soll man, außer mit Zuspachteln und Lackieren, Bohrungen für die Kennzeichenhalterung entfernen? Werde da nicht schlau draus. Muss ich aber auch nicht! :-)
Denke die 4 Plastikabstandhalter/Beilagen sind geklippst oder reingedreht.
Nimm doch so Wechselkennzeichenhalter aus Kunsstoff - gibt es auch mit sehr dünnem Rahmen!
Habe 3d Kennzeichen, wollte soweit Rahmenlos befestigen.
Stehen die echt so weit ab? Die kannst du entfernen muss aber von Innen gemacht werden. Das Klett gibt es aktuell für 7€ pro Kennzeichen bei Conrad.
Wieso unterteilst du das Klettband nicht in 3 Ebenen - dass, welches direkt an den Koferraumdeckel befestigt wird?
Also sind die definitiv geklipst? Hat schon jemand raus gemacht.
Lg Kessy
Abdeckung vom Heckdeckel runter dann kommst du von hinten an die Klipse ran.
Okay, und wenn ich das Fahrzeug verkaufe, kann ich die Buchsen wieder einsetzen?
@denkessy schrieb am 26. Juni 2017 um 09:54:58 Uhr:
.. ob du das kannst, kannst du dir nur selber beantworten.
:D
Ich meine ob die Buchsen wieder verwendbar sind
In der Regel schon - wenn du von hinten die Klipse mit der Zange quetscht sollten sie ohne Brechen raus gehen. Bei der Montage zum VK dann nur mehr wieder reindrücken - fertig!
Falls doch einer zu Bruch oder verloren geht, dann ist dies ein Cent Artikel auch wenn er bei MB wahrscheinlich 1-2.-Eur. kostet.
Zumindest beim S212 kann man sie auch von außen demontieren, muss man keine Verkleidung entfernen. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe, aber meine Knubbel sind alle 4 heil raus gekommen (vermutlich Stechbeitel oder glatte Zange, Klebeband und ein Unterleg-Tuch) und das Taferl mit 3M Dual Lock hin.
Das sind Gewindenieten ...
Auch wenn Du die abmachst bleibt eine Erhebung im Blech.
Ganz flach wird das also nicht (oder man schleift die Beule weg :D)
Es reicht schon wenn die draußen sind. Erhebung im Blech ist minimal. Wenn es von außen geht, noch besser, erspart mir die Verkleidung runter zu machen. Meinst du einfach dran ziehen oder drehen?
