  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Kennzeichenbeleuchtung geht nicht
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 2. März 2014 um 18:38
hallo,
meine kennzeichen beleuchtung geht nicht, hab neue lampen gekauft, geht trotzdem nicht.
kontakte sehen alle sauber aus und kontakte sind auch genug gebogen um eine verbindung zu haben.
eine sicherung gibts anscheinend nicht dafür.
woran kann das liegen.
a6 3.0 tdi limousine
danke
25 Antworten
Kabelbruch?
Was für Lampen hast du eingebaut?
Baujahr (Monat) deines Fahrzeugs?
Mehr Informationen bitte.
Themenstarteram 2. März 2014 um 18:42
die normalen mit dem draht
11.2004 bj
Gehen diese nur im Stand nicht?
Lass mal denn Motor an und Licht an, dann bissle warten, war bei mir nach dem Einbau der neuen so.
Könnte eventuell an der spannungsversorgung liegen.
Ich hatte meine eingebaut und gingen nicht, irgendwann die schnauze voll gehabt, die Leuchten drin gelassen und als ich Paar Minuten später das Auto in die Garage gefahren habe, habe ich nochmals geschaut und da waren die auf einmal an und seit dem gehen die ohne Probleme.
Themenstarteram 2. März 2014 um 18:43
Original geschrieben von meckpomm A6 4F
Kabelbruch?
kann sowas von nichts kommen, also ohne die kabel zu berrühren
Themenstarteram 2. März 2014 um 18:45
ja der wagen stand schon ne weile mit laufendem motor aber nix war.
Hatte schon zwei Kabelbrüche in der Kofferraumklappe.
Aber nummernschildbeleuchtung noch nich.
Einmal war Betätigung der Heckklappe
Zweite mal kofferraumbeleuchtung.
Einfach mal durch messen ob Strom ankommt..
Themenstarteram 2. März 2014 um 18:48
mit was prüf ich das am besten, heckklappen öffner geht super
Stromprüfer auf Durchgang messen.
Themenstarteram 2. März 2014 um 18:52
muss mal schauen wo ich sowas her bekomme.
bekomm ich tüv wenn die beleuchtung nicht geht
Keine Plakette bei Fehlermeldung !
Das prüfen wird schwierig ..... der Wagen schaltet den Strom weg wenn er einen Fehler feststellt.
Neue einbauen, Zündung aus und Schlüssel raus..... Moment warten und dann versuchen ;)
Hatte mal so ein ähnliches Problem mit der LED-Kennzeichenbeleuchtung als ich bei eingeschaltetem Abblendlicht (Xenon) den Motor gestartet habe. Die kurze Spannungsschwankung im Bordnetz während des Startens mit eingeschalteten Verbrauchern hat mir eine Fehlermeldung "Kennzeichenbeleuchtung defekt" im FIS beschert. Das ist nach dem Tanken an der Tankstelle passiert. Zuhause dann den Wagen abgestellt, abgesperrt und wieder geöffnet und es funktionierte wieder alles wie gewohnt.
Das kann eine Zeit lang dauern, sofern kein wirklicher Defekt vorliegt. Zurzeit geht das Steuergerät bei dir von defekten Lampen aus und dreht die Spannungsversorgung ab. Lass die Lampen im eingebauten Zustand stehen und probiers später oder morgen nochmal.
Themenstarteram 2. März 2014 um 19:26
ist seid mehreren tagen so, hab einiges probiert,
motor aus an machen während dem laufen gewchselt ohne laufenden motor gewechselt also alles aber nichts tut sich muss mal die abdeckung öffenen und nach den kabeln schauen
am 30. Mai 2014 um 13:34
Hallo leute ich hab problem bei meinem audi a6 3.0 mit kennzeichenbeleuchtung es geht nicht mehr
[Von Motor-Talk aus anderem Thread überführt.]
