  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Kennzeichenbeleuchtung Schrauben
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 8. Februar 2015 um 19:29
Schönen guten Abend an alle,
ich bin kurz vorm durchdrehen wenn ich an die Kennzeichenbeleuchtungs Schrauben denke, so ein teueres Auto und so ein weichen Dreck als Schraube zu verbauen....naja egal......meine Frage hat schon jemand diese Schrauben ersetzt oder gegen andere getauscht,wenn ja, wo bekomme ich Ersatz?
Danke und schönen Gruß
Beppo
38 Antworten
Weniger Durchdrehen.... mehr sufu nutzen ! ;)
Steht hier alles schon im Forum.....
http://www.motor-talk.de/.../...n-plug-play-in-a6-4f-t3947596.html?...
Themenstarteram 8. Februar 2015 um 19:39
@derSentinel schrieb am 8. Februar 2015 um 20:32:34 Uhr:
Aber dort steht nicht drin wo ich neue bekomme ??
Baumarkt oder bei Audi ;)
Torx-Schrauben beim Freundlichen mit der Nummer N 106 258 02
Themenstarteram 8. Februar 2015 um 20:05
@BLJ619 schrieb am 8. Februar 2015 um 20:45:28 Uhr:
Bei Audi meinst du ne
Jupp der "freundliche" = audi
Habe am Dienstag bei audi gekauft 0,60€ für beide
Teilenummer steht oben
Oder man kauft sich direkt die LED Kennzeichenbeleuchtung vom A5 und man hat schönes Licht und gratis Schrauben:D
am 9. Februar 2015 um 5:29
Gratis Schrauben ??? Habe schon vor Längerem auf die originale Kennzeichenbeleuchtung vom A5 umgerüstet und diese direkt beim Freundlichen gekauft, Schrauben waren da aber keine dabei und extra nach welchen gefragt habe ich auch nicht weil ich von dem "Schraubenproblem" nichts wußte.
Aber ich hatte auch keine Schwierigkeiten mit den vorhandenen Schrauben. Womöglich lag es auch nur an der Verwendung des geeigneten Werkzeugs ohne vorher die Schrauben zu misshandeln und dann zu fluchen ;)
Gratis schrauben der ist gut :D also ich hatte keine dabei obwohl ich die vom a5 verbaut hab
Kauft man die orginalen vom A6 sind je Licht eine Schraube dabei.... zumindest war es bei mir so.
am 9. Februar 2015 um 5:54
Bei mir waren keine dabei, vielleicht ist der Unterschied A5 zu A6.
Bei waren sie dabei als ich sie vor 3-4 Jahren gekauft habe...
am 9. Februar 2015 um 6:11
Scheint dann unterschiedlich zu sein, einmal Schrauben dabei und einmal nicht. Welche Schrauben waren denn dabei, wieder welche mit Kreuzschlitz oder Torx ?
Edit: wobei das "Problem" ja nicht das Einschrauben der neuen Schrauben ist sondern das Lösen der alten.
@Audipredator schrieb am 9. Februar 2015 um 07:11:01 Uhr:
Die originalen mit kreuzschlitz.
