  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W212
  7. Kennzeichenbeleuchtung W212 wechseln
Mercedes E-Klasse W212
Themenstarteram 23. April 2012 um 11:37
Hallo Zusammen
möchte gerne meine Kennzeichenbeleuchtung von normal in LED wechseln. Hätte da eine Frage, und zwar wie?
Schätze mal von der Heckinnenklappe! Oder?
Habe E350 Limousine. Für einen Tip bzw. eine Anleitung wäre ich dankbar.
cu
cinemaxx2k
Schade das es 2 Std. und 18 sinnlose Post gedauert hat, bis so eine banale Frage beantwortet wird.
Spammen und pöbeln ist in diesem Forum scheinbar wichtiger als Leuten zu helfen.
Anbei nochmal die Anleitung
25 weitere Antworten
25 Antworten
und jetzt das richtige Dokument, Sorry.
Och Du Armer, musst das ganze Forum allein stemmen *schulterklopf*.
Hans
'n Abend Zusammen.
@cinemaxx2k
Wenn Du es rechtlich einwandfrei machen willst, dann würde ich Dir empfehlen den Umbau mit MB-Originalteilen aus der S-Klasse zu machen. Hier eine Teileliste und Infos von Jemanden, der den Umbau schon erfolgreich durchgeführt hat.
Original geschrieben von schimi_st
Hab umgerüstet (auf LED-Kennzeichenbeleuchtung vom w221). Ganz schöner Mist die Verkleidung abzubekommen, aber ich hab es hinbekommen, nach ca 2Std, aber das Ergebnis ist einfach nur hammer:)
Nochmal die Teilenummer:
A 221 820 08 56 - Kennzeichenleuchte 2x
A 022 545 19 26 - Steckhülsengehäuse 2x
A 001 545 50 80 - Dichtbeilage 4x
A 002 982 74 26 - Pins 4x
hatte 6 Pins und Dichtbeilage bestellt, zur Sicherheit, aber nicht benötigt.
Gesamtbetrag 33,37€
Mercedes kann das bestimmt auch umrüsten.. Ein User (weiß nicht mehr wer) hat es für 60€ machen lassen, ist auch noch in Ordnung, wenn man sich den Umbau nicht zu traut.
Quelle:
LED Kennzeichen-Beleuchtung
Und hier noch eine Bezugsquelle für den Hazet Kombinations-Montagekeil 1965-21:
klick
Hans
bei meinem s212 ist eine Birne der Kennzeichenbeleuchtung defekt, kann jemand genau erklären wie ich diese wechseln kann? Oder mir die WIS Anleitung zukommen lassen?
Vielen Dank!
Hallo ins Forum,
schau' mal drei Beiträge über Deinem nach ;).
Peter
Das ist für den w212 also Limousine...brauche die Anleitung fürs T Modell...danke.
Hallo ins Forum,
geht's bei S212 nicht auch so wie beim W212. U.U. ist eine Schraube leicht anders gesetzt, aber diese Bereiche sollten m.E. recht ähnlich laufen.
Peter
Jutn nabend leute.
Ich hab heut die led-KZbeleuchtung erhalten und mich in Wahnsinn getrieben.
Alles abgemacht, die Innenverkleidung aber die scheiß griffleiste ist einfach nicht abzubringen!
Freue mich über eure antworten.
Die PDF's hab ich mir durchgeschaut, erfolglos.
350cgi Limo.
Jutn nabend leute.
350cgi Limo.
Hy
am Schloss den Bügel herausziehen
dann klappt das.
@Juppi99 schrieb am 21. März 2014 um 06:59:36 Uhr:
Hy
dann klappt das.
Wie meinst du am Schloss rausziehen?
LG
von der innenseite des schlosses ist ne klammer die richtung front ziehen.
