- BMW
- Z Reihe
- Z4 E85, E86 & E89
- Z4 E89
- Kennzeichenhalter Z4
Hallo zusammen.
Ich habe meinen noch nicht, schon stellt sich mir die leidige Frage, welchen Kennzeichenhalter
für meinen Schwatten ?. Die Werbedinger kommen sofort runter, nur was nehmen, tendiere zu schwarz oder
Kennzeichen direkt anschrauben.
Wie habt Ihr die Kennzeichen an Eurem Z4 angebracht ?
Digger58
25 Antworten
Direkt, wenn schon Werbung, dann nur für die eigene Firma ...
Ich habe mir welche in Schwarz hochglanz besorgt,natürlich ohne Werbung
Manche haben das hintere geschraubt und das vordere mit Montagekleber angeklebt
Ich habe es wie hornmic, hinten und vorne direkt drann.
Wenn werbung dann in eingener sache, also firma, oder was lustiges. Direkt drann sieht ambesten aus, das passt immer...
Wenn du halter kaufst achte darauf das nummernschilder unterschiedlich lang sind.
willy
Danke für Eure Antworten.
Ich denke, ich werde sie auch direkt dran schrauben.
Schönen Sonntag noch.
digger58
Vorn würde ich auf jeden Fall direkt (verschrauben), da ein Halter hier zu sehr ins Auge sticht. Die Stelle an der das Nummernschild ran kommt ist ja leicht "geschwungen". Verschraubt passt sich das Nummernschild der Form der Front an.
Hinten habe ich das Nummernschild in einem Halter, da es hier die Optik meiner Meinung nach nicht stört. Der Halter integriert sich hier besser in die Heckpartie.
Der Kennzeichenhalter vorne passt sich genau der Form der Schürze an.
Einfach ganz außen an den Ecken anschrauben
Mich stören die Schrauben in den Schildern Aber jedem das seine
Hab gar keinen. Gleich vor der Auslieferung gesagt, dass ich die, und die diversen Aufkleber vom Autohaus nicht haben will. Alles Gewicht und Luftwiederstand
P.S: Es gibt nichts schlimmeres, wie solche Idioten die sich ein kurzes Kennzeichen beim Schildermacher holen, und es hinterher in einen Standard-kennzeichenhalter stecken
Original geschrieben von digger58
Hallo zusammen.
Digger58
Kennzeichenhalter. Vorne schwarz ohne Aufschrift, hinten schwarz mit Aufschrift "Pure Vernunft darf niemals siegen".
Bei der Abholung in der BMW-Welt hat man das Kennzeichen vorne direkt mit farblich passenden Schraubenabdeckungen angeschraubt und hinten die Kennzeichenhalterung meines Händlers verwendet.
Warum?
Original geschrieben von Perleberger
Warum?Zitat:
weil er das so wollte,
mich haben sie gefragt wie sie es machen sollen gleich am anfang wenn man sich zur abholung "meldet". Wenn man natuerlich einen halter haben will und keinen dabei hat, dann muss man damit rechnen das man den vom haendler bekommt.
Hat man einen nehmen sie den, moechte man keinen machen sie es auch ohne.
willy
Warum?Zitat:
Bei den Werksauslieferungen, ich kenne das von VW und BMW, werden vorne normalerweise keine Kennzeichenhalter verbaut, da sich dadurch die Gesamtlänge des Fahrzeugs verändert und das seit x-Jahren nicht mehr "ohne Eintragung" erlaubt ist. Ob die Erklärung stimmt kann ich nicht nachvollziehen, hört sich aber für mich ganz plausibel an ...
Für mich war aber immer eher der optische Aspekt der wichtige ...
Original geschrieben von hornmic
Bei den Werksauslieferungen, ich kenne das von VW und BMW, werden vorne normalerweise keine Kennzeichenhalter verbaut, da sich dadurch die Gesamtlänge des Fahrzeugs verändert und das seit x-Jahren nicht mehr "ohne Eintragung" erlaubt ist. Ob die Erklärung stimmt kann ich nicht nachvollziehen, hört sich aber für mich ganz plausibel an ...Zitat:
Warum?
Hat man mir auch gesagt, ja.
willy
Bei meinen beiden Neuwagenabholungen in der Autostadt (VW Touran und Scirocco) in 2008 bzw. 2010 wurde jeweils vorne und hinten das Kennzeichen auf den Autostadt-Kennzeichenhaltern montiert.
Bei meinem Z4 bin ich mir auch noch unschlüssig. Hinten werde ich auf jeden Fall mit Kennzeichenhaltern (Händler) montieren lassen, aber vorne weiss ich noch nicht genau. Ich denke, dass es tatsächlich vorne ohne Kennzeichenhalter etwas besser aussieht, weil es dort (gerade auf einem weissen) unauffälliger bzw. nicht so "wuchtig" aussieht.
Aber verursacht das direkte Montieren ohne Kennzeichenhalter nicht Lackschäden, dadurch, dass das Kennzeichen direkt anliegt? Kann einem ja aber eigentlich auch mehr oder weniger egal sein, weil die Stelle ja ohnehin immer durch das Kennzeichen abgedeckt ist...
