  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Kennzeichenleuchten werden immer dunkler...
VW Golf 2 (19E)
Themenstarteram 9. Februar 2012 um 22:03
Ach, Mann, schon wieder Elektrik, das kann ich doch gar nicht... :(
Meine Kennzeichenleuchten werden immer dunkler, und ich kann mir nicht erklären, warum. Massefehler, oder sowas? Aber wo? Mann, wenn ich mich doch etwas besser mit diesem Stromkram auskennen würde... :confused:
24 Antworten
Vll kommt Wasser oder Dreck rein.
Themenstarteram 9. Februar 2012 um 22:06
Wo rein? In die Lampengehäuse?
Genau. Die hängen ja nach unten. Wenn die Dichtung oben kaputt oder die Schraube locker ist läuft das Ding voll.
Themenstarteram 9. Februar 2012 um 22:31
Aber die Gehäuse hängen doch herunter, wo sollte es denn hereinlaufen? Ich habe die Vermutung, daß ich irgendwo einen massiven Spannungsabfall habe, denn beide Birnen glimmen nur noch müde vor sich hin. Besonders verdreckt sind die Lampen nicht, geschweige denn voller Wasser. Ich fürchte also wirklich ein Elektrikproblem...
...würd die trotzdem mal abbauen...vllt. die Stecker oxidiert...;)
am 9. Februar 2012 um 22:48
es kann auch ein sich anbahnender kabelbruch in der durchführung zur heckklappe sein. ;)
...es können auch geschwärzte Lampen die Ursache sein...;)
Themenstarteram 10. Februar 2012 um 9:23
Vor ein paar Tagen leuchteten sie noch völlig normal.
An den Kabelbaum hatte ich auch schon gedacht, denn Heckwischer und Scheibenheizung funktionieren schon länger nicht mehr. Den muß ich sowieso erneuern, daher könnte es sein, daß es sich damit dann von selbst erledigt...
am 10. Februar 2012 um 10:37
in dem fall doch kabelbruch. :(
Kabelbruch und Massepunkt im Kofferraum sind da heiße Kandidaten. Würde ich beides mal überprüfen
Trotzdem mal die Lampengehäuse ausbauen und saubermachen. Bei mir hat allein das 50% mehr Licht gebracht :D
Bei mir war auch mal ein Rost/Wassermix , also eine rotbraune Brühe reingelaufen. Ansonsten bestimmt Kabelbruch im Bereich vom Faltenbalg der Heckklappe zur Karosse. Musste ich auch mehrmals löten....
...und wirst du auch in zukunft machen müssen. löten an bewegten kabeln ist eine todsünde, die nur weitere kabelbrüche an der lotstelle hervorruft.
Hat aber bis zum Ende gehalten , hatte vorher Quetschverbinder , die haben nicht lange gehalten.
Den ganzen Kabelbaum zu wechseln ist übrigens eine Sauarbeit , habs schon durch.
