Kerbe in der Bremsscheibe!
Mir ist heute eine ziemlich tiefe Kerbe in der Bremsscheibe vorn links aufgefallen.
Es muss wohl ein härterer kleiner Stein (oder ähnliches) zwischen Belag und Scheibe gewesen sein, der sich richtig heftig eingeschliffen hat. Bestimmt 1-2mm tief!
Muss man da Bedenken haben?
21 Antworten
Na dann hast du jetzt eine ATE Power Disc :)
Also so wirklich optimal ist das nicht. Wie lange halten die Beläge denn noch ungefähr? ICh würde dann bei nächster Gelegenheit vorne eben Scheiben und Beläge tauschen.
Auf keinen Fall sollte man sie einseitig tauschen.
Hast du das denn nicht gemerkt beim Bremsen? Muss doch irgendwie gekratzt haben.
Christian
Interessiert hier niemanden die Kerbe in meiner Bremsscheibe? :confused:;)
Ich dachte ich hätte Interesse gezeigt.... :/
Oh, dann nehm ich´s zurück!
Mein kleiner hat erst 17.000 auf der Uhr, da hatte ich eigentlich noch nicht vor, die Bremsen zu erneuern.
Zu hören war nichts.
Also das dauert wohl noch wirklich etwas bis zum regulären Wechsel. Allerdings wenn die Kerbe wirklich von einem Steinchen ist, dann ist sie auch sehr scharfkantig, was zu einem höheren Verschleiß der Beläge führen wird bzw. des Belags auf dessen Seite die Kerbe ist.
Ist denn der Übeltäter aus dem Belag wenistens raus? Wenn da immernoch ein Steinchen drin ist, dann wird das auch noch sicher weiter arbeiten.
Also ich würde in den Sauren Apfel beißen und wenigstens beide Scheiben wechseln, die Beläge dürften ja noch recht gut sein.
Tja, ob der Stein raus ist?! Keine ahnung.
Was kosten eigentlich neue Bremsscheiben für den 320d?
Ich würde da jetzt nicht in Panik verfallen und das erstmal so lassen (beobachten), obwohl hier eine richtige Aussage in der Form schwierig ist. Bei der geringen Laufleistung ist erstmal auch nicht direkt eine extrem dünne Stelle in der Scheibe zu erwarten.
Ärgerlich wäre es, wenn da ein Fremdkörper noch vorhanden ist, weil dann der anormale Verschleiß weitergeht. Aber das ist über dieses Forum nicht zu beurteilen
hast du mal ein bild von der kerbe...?
Hab ich jetzt leider nicht parat.
Wenn ich nur wüsste, ob der Gegenstand jetzt raus ist?!
Die Kerbe ist jedenfalls dunkel, sieht nicht frisch eingeschliffen aus. Dann sollte es wohl eigentlich raus sein...
hmm schade....:)sagtmal ,ist das forum bei euch auch so lahm....?
Oh jaaaa, irgendwie noch langsamer als zur ISDN-Zeit.
ist ja schlimmer wie ein 56k modem
Total langsam !!
Fahr einfach weiter , jetzt kannst du den Schaden eh nicht mehr rückgängig machen. Und schlechter bremsen dürfte er dadurch ja nicht. Wird nur schneller verschleißen
