- Wissen
- Reifen & Felgen
- KESKIN KT 5 GUTACHTEN
Hallo Leute ! Undzwar ist das der Thread von meine Bruder !
Also, er hat KESKiN TUNING KT5 Felgen gekauft
mit den Daten:
Reifenspezifikation:
Sommerreifen
Felgenbreite:
7J
Reifenbreite:
195
Zollgröße:
15 Zoll
Querschnitt:
45
Einpresstiefe (ET):
25
Tragfähigkeitsindex:
78
Lochzahl:
4
Geschwindigkeitsindex:
W: bis 270 km/h
Lochkreis:
100
Felgenhersteller:
Keskin
Reifenhersteller:
Syron
Felgenaufbau:
einteilig
Er braucht einen Gutachten dafür !
Kann Jmd vlt die mühe machen und mir Ihn vom Hals schaffen?
Vielen Dank & mit freundlichen Grüßen !!!
15 Antworten
normalerweise kann man im Felgenkonfigurator von Keskin fahrzeugspezifische Gutachten zu Felgen herunterladen. Leider ist die KT N5 dort bisher nicht eingepflegt.
Da hilft ein Anruf bei Keskin oder eine Email.
Alpha Lyrae
und dann gibts nur ein Festigkeitsgutachten und dann Einzelabnahme
Und schon sind wieder 150 Ocken weg...
für welches fahrzeug sollen die felgen und damit auch das gutachten denn sein?
im lochkreis 4x100 gibt es einige fahrzeuge...
ich fasse 'mal zusammen:
Keskin KT N5 7Jx15 H2 ET25 4/100 mit 195/45 R 15 78W
Für die Felge hat Keskin im Internet eine lange Anwendungsliste. Filtert man diese mit den gegebenen Felgen-/Reifendaten, bleibt nur noch eine Handvoll Fahrzeugtypen übrig.
Die letzte Spalte der Liste ist die Dokumentnummer des benötigten Gutachtens, das man von Keskin bekommen kann. Bei einer Anfrage dort sollte man aber möglichst noch die EG-Genehmigungsnummer des Fahrzeugs erwähnen.
Wenn es ein zum Fahrzeug passendes Gutachten gibt, braucht man üblicherweise keine Einzelabnahme.
Alpha Lyrae
Hallo Alpha wiedermals vielen dank!
du mein Golf3 ist aber nicht aufgelistet...
Muss ich wieder was befürchten??
Grüße!
quote]
Alpha Lyrae
Die Liste dort beinhaltet nur leichte Fahrzeuge.
Ich kenne die Reifengröße vom Golf 3 nicht aber ich glaube kaum dass du da 195/45 Reifen draufmachen kannst und ET 25 wird wahrscheinlich auch nicht passen.
Welche Größe steht denn in deinem Fahrzeugschein oder der Bedienungsanleitung?
Da steht nix ...
welche reifen ich drauf machen kann steht auf dem gutachten...
mensch meier.....ahh*
Google ist dein Freund
nach dieser Liste hier passen 195/50 15 Zoll.
Die Tragfähigkeit von 78 ist zu gering
ET müßte 45 haben.
Pech gehabt, das was du da hast kannst du nicht draufmachen wies aussieht.
Hey ! Hör auf das wäre das 2te mal...
ehrlich?
Hm iich hab irgendwie das gefühl, dass du da irgendwieee falsch liegst..hmm Alpfha? hilfeee!!
Google ist dein Freund![]()
ET müßte 45 haben.
Hallo,Zitat:
ich denke: ja, leider!
Es gibt zwar auch ein für den Golf III passendes Gutachten, nicht aber für die Reifengröße 195/45 R 15, sondern 195/50 R 15 (vgl. Anlage).
Der Abrollumfang des Reifens der Serie 45 ist zu klein, damit wird eine Abnahme sehr schwer. Auch möglich, dass durch eine Auflage im Gutachten andere als werkseitig freigegebene Reifengrößen nicht erlaubt sind. Wenn es überhaupt akzeptiert wird, könnte eine Tachoneueichung drohen.
Das kommt auf die Motorisierung an. Für einen schweren 1.9 TDI trifft das sicher zu, ein leichterer mit einer max. Achslast bis 850 kg kann LI 78 fahren, sofern die Reifen um 0,3 bar mehr aufgepumpt werden. Ansonsten müsste man auf einen verstärkten Reifen (XL/RF) mit höherem Lastindex ausweichen, der in dieser Größe aber nicht in der Norm definiert ist. Trotzdem findet man ihn in sehr wenigen Einzelfällen, hier z.B. Hankook K105 mit LI 82. Mehr Fülldruck benötigt er aber trotzdem.Zitat:
Apropos Motorisierung, um wieviel kW geht es? Dafür gibt es eine Unter- und Obergrenze.
Es muss nicht die werkseitig vorgesehene Einpresstiefe sein, aber je kleiner sie wird, desto größer die Gefahr, "ans Blech" zu müssen, um Freigängigkeit und Radabdeckung zu gewährleisten.Zitat:
ET müßte 45 haben.
Finde ich bei Sonderfelgen mit ET 38 noch Auflagen der Art "vielleicht erforderlich", wird es bei ET 30 und darunter schon recht konkret.
Das sind meine Erwartungen, gewonnen aus dem Studium von Dutzenden Gutachten und einigen Besuchen bei Prüfstellen.
Das ganze mag trotzdem funktionieren, aber wahrscheinlich nur mit hohem Aufwand und einem sehr kooperativen und geneigtem Prüfer.
Ich hätte die Felge mit ET 37 und einer zum Fahrzeugmodell passenden Reifengröße gewählt, aber nicht ohne vorher alle Auflagen im Gutachten genau gelesen zu haben.
Der Teufel steckt in vielen Details...
Alpha Lyrae
P.S.: @V-Max-Plus: Vielen Dank für den Link zu den Listen der von VW werkseitig freigegebenen Rad-/Reifenkombinationen. Sie hat mir bisher gefehlt.
Hallo Alpha Lyrae,
danke für dein Comment!
Also es geht hierbei ebenso um einen Golf 3 TDI mit 90 PS Motor!
Also die Reifen machen mir keine großen Sorgen!
Reifen kann man ja immerwieder kaufen!
Die Felgen sollten halt unbedingt auf das Auto drauf...
Fazit?...
