  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Keskin KT3 welche Grösse?
VW Vento 1H
Themenstarteram 11. Oktober 2005 um 11:57
moin,
habe da mal ne frage und zwar möchte ich mir gerne nächstes frühjahr einen satz neue felgen gönnen. habe mich da auch schon umgesehen und mich mehr oder weniger für die keskin kt3 entschieden.
jetzt stellt sich mir die frage welche grösse ich da nehme, was für reifengrössen kann man nehmen und welche et ist angesagt.
ich hatte da an 7,5x16 rundrum gedacht mit 195er reifen, lasse mich aber gerne eines besseren belehren sonst würd ich diesen thread nicht schreiben.
was natürlich zu bedenken ist das es nur ein 1.6i ist und ich da nicht unbedingt 225 drauf haben muss.
vielen dank schonmal.
the-lord
19 Antworten
am 11. Oktober 2005 um 12:00
Denke ma das du da schon richtig liegst mit dem was
du dir holen willst.....
Habe selber 7,5 x 16 215/40 drauf
Hab aber nen 1.8er,
Also bissel Leistungsverlust merkt man schon, geht aber......
ich persönlich finde schmälere felgen auch besser.
also 7,5*16 mit 195/40/16 find ich auch super.
Ich weiss jetzt nicht mit welchen ET´s die Felge gibt.
Aber bei z.B. ET35 wirst nichts an den Kotflügeln machen müssen.
Ab ET30 wirst bördeln müssen.
da würde ich 8x15 ET 25 mit 205 oder 195/50 empfehlen,falls du bissl tiefer bist. Sind dann aber auch Karosseriearbeiten nötig, denk ich. Bin ein großer Fan von 8x15 Felgen am tiefen Golf.
Ansonsten nimmst die 7,5x16 mit 195/45.
P.S. Sind das jetzt nicht die KT8?
Original geschrieben von FlashKid
Hui das wird hart... Aber dazu braucht man erst mal a Freigabe..
195/40/16 auf ner 7,5er Felge ist gar kein Act zum eintragen.
Freigabe gibts eh von den Herstellern auf Anfrage.
Heftiger wirds erst nen 195er auf ner 8er Felge eintragen zu lassen.
kt 3 und kt 8 sind verschiedene. kt 8 sind die neuen, die hab ich drauf, unterscheiden sich minimal. tiefbett ist abgerundet und die speichen sind anders.
fahre 7,5x16 et 30 mit 215/40/16 reifen und 60/40 fahrwerk. müssen keine karosseriearbeiten gemacht werden!
ps: fahre nen 1.6er ohne gti verbreiterung!
Themenstarteram 11. Oktober 2005 um 12:19
@ Golf3er, es sind immer noch die kt3
hab übrigens nen 60/40 fahrwerk drin.
ja hatte mir das so ausgedacht mit ner felge von 7.5x16 et??? und dann mit nem 195/45/16er reifen bin mir aber wie gesagt nicht ganz sicher, auch deshalb weil ich nicht weiss wie das optisch wirkt weil ich es noch nicht gesehen habe in dieser kombination. soll natürlich schon breiter aussehen als die originalen, da ist klar.
die gibts ja nur in ET 30 für 4/100 und ET 25 für 5/100
Die Breite macht die Felge und nicht der Reifen aus. SChau dir mal ne 7x15 FElge mit 215er reifen an. Das ist mehr oder weniger genauso breit wie n 195er Reifen.
Also zieh dir 195er drauf das sieht gut aus.
Themenstarteram 11. Oktober 2005 um 12:35
ja hast recht. habe grad nachgesehn. die gibt es nur in et30.
aber hinten kann man dann ja noch mit distanzen arbeiten. das sollte ja nicht so das ding sein. habe sie übrigens für 117 euro pro felge gesehen ( kommt natürlich noch märchensteuer drauf).
wie sieht das dann eigent lich mit bördeln oder ziehen aus?
brauchst du nicht
bei et30 wirst unter umständen schon bördeln müssen.
kommt aufs gutachten und den prüfer an.
ziehen musst auf gar keinen fall.
und bördeln ist keine hexerei.
der 195er schaut nicht schmäler aus als ein 215er.
Nur zieht sich der 195er viel besser über die Felge und das sieht dann feiner aus.
Aber investier lieber bisschen mehr Geld und nimm nen 195/40/16
Das sieht so rattenscharf aus auf der Felge.
ehm huhu?
ich sagte doch bereits das ich die keskin kt8 mit 7,5x16 et 30 und 215/40/16 fahre. ich musste nichts machen und es passt perfekt bei 60/40 tiefer..
dann wird es bei ihm ja wohl auch keine probleme geben, vor allem wenn der 195 schmaler ist, was die lauffläche angeht!
Themenstarteram 11. Oktober 2005 um 13:00
habe in anderen threads gelesen das man allerdings mit nem reifen von 195/40 unter umständen probleme mit dem gutachten bzw tüv bekommen kann. man sollte da wohl eher nen 195/45 nehmen.
du suchst dir einfach nen reifen aus und schreibst dann den hersteller an, ob du für die reifen ne Freigabe für ne 7,5x16 Zoll Felge haben kannst.
Die werden dir dann schon sagen, was los ist.
Aber die 195er mit 40er Querschnitt sind schon nochmal a Stück teuerer...
Mfg
P.S. Hast du die in nem Shop im Netz gefunden für den Preis?
